Align 700MX mit 1,4mm Draht
  • dergringo
    • 03.12.2010
    • 1554
    • timo
    • Hattingen
    #121
    AW: Align 700MX mit 1,4mm Draht
    Auf high hatte ich auch grade versucht. Auch anderes triming usw hab ich getestet. Läuft einfach nicht, und habe den auch am anderen regler angeschlossen (alten 6s Regler zusammen mit einem Lipo tester) Da bewegt sich der Motor noch nicht mal und der Lipo tester bekommt kein saft. Auch an einem 3S Regler versucht... der bewegt sich kein stück. Dann habe ich die stecker vom motor abgezogen und alle 3 kabel vom Motor im eigebauten zustand gegen Masse gemessen. Auch kein kutzschluss.... Wenn ich den Motor jetzt einstecke pipt der viel viel leiser wie sonst. hört man fast nicht!
    Zuletzt geändert von dergringo; 13.09.2012, 21:09.
    • garfield2412
      • 04.02.2011
      • 1815
      • Kay
      #122
      hast Du den nun gewickelt oder wickeln lassen??
      der strom schiesst auf 10-11A hoch??
      sehr merkwürdig... meiner braucht im leerlauf grad mal 1,8A
      da scheint mir was oberfaul.. bin gespannt was die experten hierzu sagen ...
      Zuletzt geändert von garfield2412; 13.09.2012, 21:19.
      Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
      • dergringo
        • 03.12.2010
        • 1554
        • timo
        • Hattingen
        #123
        habe ihn wickeln lassen och man das ist blöd wenn man nicht weiss was los ist!
        • dergringo
          • 03.12.2010
          • 1554
          • timo
          • Hattingen
          #124
          Wie ich die 3 Motor kabel am regler anschliesse ist doch egal bei doppel stern oder? Verändert sich doch auch nur die drehrichtung!?
          • dergringo
            • 03.12.2010
            • 1554
            • timo
            • Hattingen
            #125
            Irgenwie habe ich das gefühl die teilmotoren (doppelstern) gegen einander laufen!? Wie kann ich das kontrolieren? Wenn das so ist kann ich das einfach so ändern?
            • betom
              brushlesstuning.de
              Onlineshop
              • 12.10.2007
              • 560
              ....das könnte durchaus sein. Aber beim ßndern der Drehrichtung von einem der beiden Teilmotore musst du deinen 700MX erst mal zerlegen.
              Am besten wäre es, du zerlegst den Motor und versuchst die Teilmotore einzeln zum laufen
              zu bekommen. Laufen Beide für sich alleine mit der annähernd gleichen KV-Zahl kannst du sie
              parallel schalten.
              Die genaue Ursache deines Problems kann aber, ohne den Motor gesehen zu haben, warscheinlich hier keiner erkennen.
              Gruss, Tom
              ...nochwas....hast du schon mal einen anderen Regler getestet?
              Einen ganz einfachen, bei dem man nix einstellen muss....einfach
              versuchen ob der Motor damit anläuft.
              Tom
              Zuletzt geändert von JMalberg; 14.09.2012, 18:02.
              brushlesstuning.de
              • NI0X
                • 17.11.2007
                • 1142
                • Oliver
                • Gelsenkirchen
                #127
                Wäre schön wenn jetzt einer sagen würde "So ist es definitiv nicht", leider habe ich auch die Vermutung dass da was mit der Drehrichtung nicht stimmt
                Im Video sieht es so aus als würde der Motor hin und herlaufen, das deutet leider auf eine falsche Wicklung hin...
                Ich bin kein Profi auf dem Gebiet, also bitte nicht steinigen falls ich jetzt totalen Quatsch erzählt habe, es war meine erste Vermutung noch bevor ich Gringo's zitierten Text gelesen habe.
                [center][font=arial]Ja und dann? Getriebegemüse...[/font][/center]
                • gonyo
                  gonyo
                  #128
                  sowas hatte ich auch schon mal. Da hab ich ein etwas kompliziertes Wickelschema
                  probiert und mich bei einer Spule mit der Wickelrichtung vertan. Mann...war ich sauer!
                  Leerlaufstrom hatte ich so 10-15A. Der Motor lief aber trotzdem schön rund :-))
                  • NI0X
                    • 17.11.2007
                    • 1142
                    • Oliver
                    • Gelsenkirchen
                    #129
                    Hey Leute, mal so eine doofe Frage am Rande: Wie errechne ich denn wie viele Umdrehungen/V letztlich bei dem Motor rumkommen?
                    Bin schon stundenlang auf powercrco unterwegs, finde aber irgendwie nix
                    • torro
                      • 16.04.2009
                      • 2505
                      • Flo
                      • MFC Mahlberg
                      #130
                      Zitat von NI0X Beitrag anzeigen
                      Umdrehungen/V
                      Du gibst dir die antwort selbst. drehzahlmesser/multimeter=u/V
                      GruÃ?, Flo
                      • NI0X
                        • 17.11.2007
                        • 1142
                        • Oliver
                        • Gelsenkirchen
                        #131
                        Ok sorry, ich habe die Frage nicht präzise genug gestellt
                        Ich meine: Wie hängen Drahtdicke, Windungszahl und K/V zusammen?
                        Wenn noch andere Variablen dazugeschmissen werden, kein Problem, aber ich wüsste zu gerne den Zusammenhang
                        • Take5
                          • 23.09.2010
                          • 4321
                          #132
                          Die Drahtstärke hat keinen / nur geringen Einfluß auf die Drehzahl.
                          Mehr Windungen, weniger Drehzahl. Bei Austausch der Magnete gegen stärkere, ebenfalls weniger Drehzahl.
                          Grüße Chris
                          • bodykalle
                            • 5745
                            • Karsten
                            • SMACKZONE
                            #133
                            Mein 700 MX hat sich nun doch wieder verabschiedet . War bevor er gewickelt wurde schon platt , nun ist er wieder platt nach ca. 15 Flügen ... Schade ...
                            Grüße Kalle
                            • betom
                              brushlesstuning.de
                              Onlineshop
                              • 12.10.2007
                              • 560
                              Hi Kalle,
                              Grüße Kalle
                              Was heist platt? Was ist kaputt? Was war vorher schon kaputt?
                              Gruss, Tom
                              brushlesstuning.de
                              • garfield2412
                                • 04.02.2011
                                • 1815
                                • Kay
                                #135
                                wenn man die alte KV zahl+windungen kennt kann man die neuen berechnen, die sich aus den mehr/weniger windungen ergeben/oder aus einer anderen verschaltung mit entsprechendem faktor
                                einfach mal n par infos sammeln, n par dreisätze in excel in tabellen schreiben und irgendwann geht einem ein licht auf
                                es gibt tolle screenshots einiger excel tabellen, wenn man sich die intensiv reinzieht dann sieht man schon fast die formeln hinter den zahlen rausleuchten.
                                p.s. gleich vorweg: nein, du kannst meine excel tabelle nicht haben, den nur wenn man eine selber macht erkennt man die zusammenhänge
