Align 700MX mit 1,4mm Draht
  • Take5
    • 23.09.2010
    • 4321
    AW: Align 700MX mit 1,4mm Draht
    und der Motor wurde doch schon sehr heiß.
    Das wundert mich, habe gestern meinen 700MX, gewickelt mit 1,4er Draht, in meinem 700er REX getestet, ebenfalls am Roxxy 9120 bei 18° Timing.
    Trotz Pitch intensivem Gebolze mit 1950 U/min wurde der Motor am Mittag als es wärmer wurde max. 45-50 Grad warm, morgens wurde er sogar nur lauwarm.
    Hast du den Motor in deinem Goblin? Könnte natürlich auch an der Wärmeabfuhr der Haube liegen oder eben an der höheren Leistung die mit der Kiste umgesetzt wird.
    Grüße Chris
    • southside81
      • 29.03.2008
      • 3773
      Grüße Chris
      Jeb, ist im Goblin verbaut. Ich werde es heute nochmal auf 18° stellen und schauen wie hoch die Temp wirklich ist. Was ist denn so normal an der Wicklung von den Temperaturen her? Mit dem Laser müsste ich gut hinkommen?
      Es wundert mich halt, weil im TDR ist ein originaler 700MX 530KV verbaut und der bleibt im Vergleich kühler trotz rumgeheitze und ohne Luftzufuhr durch Löcher in der Haube.
      • Take5
        • 23.09.2010
        • 4321
        Das erste was bei sehr hohen Temperaturen schlapp macht ist das Magnetsystem und wahrscheinlich die Verklebung der Magnete, ein weiterer unschöner Nebeneffekt ist, dass das Lagerfett sehr flüssig wird und sich aus dem Lager verabschiedet.
        Die Curietemperatur von Neodym bei der die Magnetisierung verloren geht findet bei 583 K ~ 300 Grad Celsius statt. 100 Grad z.B. macht der Motor locker mit, kommt dir natürlich sehr heiss vor.
        Ist die Kiste zu lang übersetzt? Würde mal kleineres Motorpulley probieren oder wo bist du mit der Regleröffnung?
        Grüße Chris
        Zuletzt geändert von Take5; 25.03.2012, 11:34.
        • Shuttle ZXX
          Shuttle ZXX
          Da wäre ich aber etwas vorsichtiger, die Curie Temperatur bezeichnet den Punkt ab dem die Magnetisierung vollständig verschwindet. Die Entmagnetisierung kann aber schon deutlich vorher stattfinden.
          Ich meine bei Scorpion (oder war es eine andere Seite) steht was von 80-100 °C die nicht überschritten werden sollten um die Magnete nicht zu schädigen.
          Hier mal noch was dazu: Curietemperatur
          Die Curie-Temperatur markiert den Phasenübergang von ferromagnetischen und ferritmagnetischen Materialien zu ihrer diamagnetischen Hochtemperaturform. Die (spontane oder gerichtete) Magnetisierung von Kristallbereichen verschwindet oberhalb der materialspezifischen Curie-Temperatur, unterhalb dieser Temperatur erlangen die Werkstoffe ihre magnetischen Eigenschaften wieder zurück, d. h., es zeigt sich ohne äußeres Magnetfeld eine spontane Magnetisierung der Weiss-Bezirke
          Die Polarisierung eines Dauermagneten verschwindet schon deutlich unterhalb der Curie-Temperatur TC irreversibel, da eine makroskopisch einheitliche Orientierung der Weiß´schen Bezirke thermodynamisch instabil ist.
          Quelle: Magnet-Lexikon - magnet-shop.net
          Weiter unten ist eine Tabelle mit "Einsatztemperaturen"
          für Neodym-Eisen-Bor magnete (die wohl in unseren Motoren zum Einsatz kommen, da günstig) gilt 100 °C ab da setzt die Entmagnetisierung ein.
          Also prinzipiell würde ich versuchen einen kühlen Motor zu erreichen und das Material nicht übermäßig zu strapazieren... sind ja nicht in der Formel 1
          Gruß Jens
          Zuletzt geändert von Gast; 25.03.2012, 13:28.
          • Take5
            • 23.09.2010
            • 4321
            Zitat von Shuttle ZXX Beitrag anzeigen
            Das war mir eigentlich bekannt, hätte aber nicht gedacht, dass dies z.B. schon ab 80 Grad beginnen kann, scheint aber bei manchen Neodymmagneten der Fall zu sein, Danke für den Hinweis!
            Grüße Chris
            • Canolito
              Canolito
              Hallo Leute
              Hab mir jetzt auch einen Align 700MX getunt 12x1,5mm 510U/V bei Slowflyworld
              geholt. Mir ist aufgefallen, das wenn man an der Motorglocke dreht, dass es extrem schwergängig / ungleichmässig dreht.
              Also ich hatte noch nie einen Motor der so schwer zu drehen war.
              Hat jemand auch diesen Motor und kann das bestätigen?
              Gibt es einen einfachen Trick um festzustellen mit einer Messung das da kein Kurzschluss oder Fehler sein kann?
              Danke und Gruss
              Gianni
              • Shuttle ZXX
                Shuttle ZXX
                kann natürlich auch an der Wicklung liegen...
                Nimm einfach ein Multimeter und messe die Eingangskabeln gegen den Statorträger auf "Durchgang" (Ohm), wenn kein Durchgang angezeigt wird ist ok, wenn es durchgang anzeigt, hast nen Statorschluss. Alternativ kannst du auch noch die Eingangskabel untereinander zusammenhalten, dann sollte er "noch schwerer" zu drehen sein verändert sich nichts, -siehe oben...
                • Teal69
                  • 07.04.2010
                  • 1279
                  • Dennis
                  • Berlin / Tempelhof
                  Hallo Leute
                  Danke und Gruss
                  Gianni
                  ich denke er meint das normale Rastmoment, welches je nach Motor mal mehr, mal weniger ausgeprägt ist.
                  |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
                  • Take5
                    • 23.09.2010
                    • 4321
                    Edit, Shuttle gab schon den Tipp.
                    • garfield2412
                      • 04.02.2011
                      • 1815
                      • Kay
                      hi,
                      angestachelt von diesem und anderen threads und dem jucken in den fingern etwas "basteln" zu wollen hab ich mir vor 3-4 Monaten nen 700mx geschossen.
                      da ich wickelanfänger bin hab ich "nur" 1.32er draht in 6+6 D drauf gehauen, also wie original (510KV).
                      der erste motor/wicklung lief bereits sehr gut aber er ist mir "durchgebrannt" nach 15 flügen --> selber schuld, hätte besser den stator sichern sollen, der war vermutlich 1mm nach unten gerutscht und die glocke hat die windungen aufgeschliffen.
                      also nochmal das ganze nochmal (nicht zur strafe, nur zur übung), schön sauber alles draufwickeln, diesmal enger und den stator vernünftig gesichert.
                      bereits der testlauf brachte "leichten" erfolg. hatte nur 1,6A leerlaufstrom statt bei der anderen wicklung 1,8A.
                      die woche hatte ich 5-6 sachte testflüge gemacht und schon ein leichtes grinsen im gesicht.
                      gestern hab ich's dann krachen lassen und ich grinse glaub immer noch bis an die ohren.
                      im vergleich zum serien 700mx oder 4035V2 den ich seither verbaut hatte ist die beschleunigung "brachial". mein CC-Log zeigt ebenfalls nur gutes: deutlich konstantere drehzahl.
                      der unterschied ist wirklich wie ein VW-Käfer zu einem ferrari. 1.32er draht reicht mir soweit mal für die nächste zeit
                      danke nochmal an alle die den bastelvirus immer wieder weitergeben
                      Zuletzt geändert von garfield2412; 08.07.2012, 11:58.
                      Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
                      • betom
                        brushlesstuning.de
                        Onlineshop
                        • 12.10.2007
                        • 560
                        Hi Garfield,
                        der Scorpion 4035 hat einen Stator mit Durchmesser 40mm und eine höhe von 35mm
                        Der 700MX hat einen Statordurchmesser von 42mm und eine höhe von 33mm.
                        Der Durchmesser des Stators ist eben auch verantwortlich für ein gutes
                        Drehmoment.
                        Wenn du jetzt noch einen Align 750MX Motor nimmst, dann kannst du
                        Gruss, Tom
                        brushlesstuning.de
                        • garfield2412
                          • 04.02.2011
                          • 1815
                          • Kay
                          Zitat von betom Beitrag anzeigen
                          ..der Scorpion 4035 hat einen Stator mit Durchmesser 40mm und eine höhe von 35mm
                          Drehmoment.
                          "rundumgrinsen"..
                          hi Tom,
                          ja das is klar mit dem durchmesser/drehmoment und das der vergleich zum 4035 etwas hinkt.
                          aber ich hatte den align 700mx auch mit serienwicklung geflogen und selbst da ist der unterschied enorm (zumindest für meine bislang "bescheidenen" 3D künste).
                          den 750er schreib ich mal auf die winterprojektliste der letzte motor wird das sicher nicht gewesen sein den ich gewickelt habe, und bis zum frühjahr 2013 werden sich dann hoffentlich meine flugkünste weiterentwickelt haben dass ich soviel power auch sinnvoll nutzen kann
                          jedenfall ist das umwickeln dieses motors wirklich mit dem prädikat empfehlenswert auszuzeichnen. selbst wenn man noch nie einen motor gewickelt hat ist es durch den 42er stator mit den großen slots relativ "einfach" den draht in 6 lagen sauber unterzubringen.
                          • Holle
                            SlowFlyWorld.de
                            • 17.06.2009
                            • 625
                            • Holger
                            • 31547 Dingendskirchen
                            Moin
                            Durchmesser, sowie auch Länge fliesen in das Drehmoment ein, erheblich ist eher die "Mantelfläche" des Stators.
                            Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis grö�er als in der Theorie
                            • StephanH
                              • 07.12.2010
                              • 584
                              • Stephan
                              • Hildesheim
                              Also Ihr macht einem ja echt Lust darauf das selbst mal zu versuchen mit dem Motorenwickeln.
                              Wie lange dauert es denn einen Motor zu wickeln?
                              Gruß Stephan
                              GruÃ? Stephan
                              • betom
                                brushlesstuning.de
                                Onlineshop
                                • 12.10.2007
                                • 560
                                Hi Stephan,
                                kommt immer auf die ßbung drauf an.
                                Das Wickeln kann von einer bis mehrere Stunden dauern.
                                Allerdings kommt dann noch das Motor zerlegen, abwickeln, neue Wicklung prüfen,
                                zusammenbauen, Testlauf......
                                Gruss, Tom
                                brushlesstuning.de
