Du wickelst erst die Fünf Wicklungen ohne Zick Zack, du beginnst also ab dem Punkt wo z.B. der hellgrüne Draht dunkelgrün wird, läßt aber mindestens 40cm am Anfang des Drahtes über den Slot hinaustehen. Diese brauchst du später um die sechste Wicklung im Zick Zack durchfädeln zu können und als Anschlußdrähte für den Motor.
Du kannst auch in kleinen Gruppen wickeln, also immer zwei Zähne und die Verbindungen zwischen den zusammengehörigen Gruppen später verschalten.
Wenn du die Gruppen am Stück wickelst, achte darauf, dass die Verbindung um das Mittelloch des Stators genug Abstand zu diesem hat, sonst bekommst du den Stator später nicht mehr weit genung nach unten aufgepresst.
Sehr wichtig ist, immer auf die Wickelrichtung zu achten, wenn falsch merkt man dann, wenn man zum Schluß der Wicklung im falschen Slot raus kommt.
Grüße Chris
