Align 700MX mit 1,4mm Draht
  • Take5
    • 23.09.2010
    • 4321
    #136
    AW: Align 700MX mit 1,4mm Draht
    Mein 700 MX hat sich nun doch wieder verabschiedet . War bevor er gewickelt wurde schon platt , nun ist er wieder platt nach ca. 15 Flügen ... Schade ...
    Was macht das Teil, oder was macht es nicht mehr? Bring das Teil mit nach O-Town, will wissen was damit los ist.
    Grüße Chris
    • bodykalle
      • 5745
      • Karsten
      • SMACKZONE
      #137
      Zuerst baute er enorm Drehzahl ab so das ich meinte der Lipo wäre leer . Dann beim neuen Lipo lief er nicht mehr richtig an und blieb hängen und summte . Ging sehr gut bis dahin .
      Vorher als er nicht gewickelt war hat er einfach keine Leistung mehr gehabt und brach enorm ein .
      Grüße Kalle
      • Take5
        • 23.09.2010
        • 4321
        #138
        Klingt so als hätte sich eine Wicklungsgruppe verabschiedet. Da ich nicht denke, dass du es geschafft hast den 1,4er Draht zu killen vielleicht ein mechanisches Problem einer Verbindung, messe das Teil durch in O-Town, können wir auch gleich vor Ort auseinander nehmen. Oder du schickst mir das Teil, dann kannst du ihn repariert (falls möglich) in O- Town wieder mitnehmen.
        Schon einen anderen Motor am Regler getestet, bestimmt oder?
        Grüße Chris
        Zuletzt geändert von Take5; 17.09.2012, 20:09.
        • bodykalle
          • 5745
          • Karsten
          • SMACKZONE
          #139
          Okay Chris bring ihn mit und du kannst schauen .
          Danke ...
          Grüße Kalle
          • dergringo
            • 03.12.2010
            • 1554
            • timo
            • Hattingen
            #140
            Zitat von betom Beitrag anzeigen
            ....das könnte durchaus sein. Aber beim ßndern der Drehrichtung von einem der beiden Teilmotore musst du deinen 700MX erst mal zerlegen.
            Am besten wäre es, du zerlegst den Motor und versuchst die Teilmotore einzeln zum laufen
            zu bekommen. Laufen Beide für sich alleine mit der annähernd gleichen KV-Zahl kannst du sie
            parallel schalten.
            Die genaue Ursache deines Problems kann aber, ohne den Motor gesehen zu haben, warscheinlich hier keiner erkennen.
            Gruss, Tom
            ...nochwas....hast du schon mal einen anderen Regler getestet?
            Einen ganz einfachen, bei dem man nix einstellen muss....einfach
            versuchen ob der Motor damit anläuft.
            Tom
            Problem gefunden!
            Es lag wohl an mein lot, oder ich hab scheisse gelötet Ist zwar bald unglaublich aber an dem Motor lag es wirkich nicht. Neue stecker dran und neues lot und der Motor läuft! Bin mal gespannt auf samstag! Da werde ich den Heli mal richtig einheitzen!
            hier mal den log vom schwebe flug mit etwas pitch gehampel. (hatte kein platz war nur bei mir von der Haustür)
            sieht alles ok aus oder**
            • Madness
              • 17.08.2008
              • 2700
              Moin Leute,
              Ich hab auch noch einen Arbeitslosen Align 700 Mx hier liegen, der ein wenig Leistungszuwachs gebrauchen könnte.
              Geplant wäre dann eventuel der Einsatz in einem Goblin 700.
              Ich bin definitiv nicht der Motorenwickler und würde Ihn zum Wickeln abgeben.
              Wo liegt den der 700 Mx mit der 1.4er Wicklung im Vergleich zum 4525-520 Ultimate Leistungsmässig ?
              Im 700er Rex ist damals als Ersatz einen 4525 LE eingezogen. Also der Vorgänger vom Ultimate und wirklich weniger Leistung möchte man ja dann auch nicht mehr
              Grüsse Frank
              • Take5
                • 23.09.2010
                • 4321
                #142
                Grüße Kalle
                Kalles Motor kam heute an, habe das Teil gleich auseinandergenommen und der Schaden war sofort ersichtlich.
                Da der Stator für meine Begriffe recht fest nach dem Aufpressen auf dem Stator saß hatte ich keine Verdrehsicherung verbaut, dies machte ich das erste Mal beim letzten Motor, da bei diesem der Stator zu verdrehen war.
                Bei Kalle hat sich der Stator verdreht mit dem Ergebnis, das sich ein Wicklungsdraht der auch zu den Motorsteckern geht aus dem Slot rausgedrückt hat, die Magneten in der Glocke scheuerte den Draht durch
                Da ich in kleinen Gruppen wickle werde ich probieren den Motor zu reparieren, die Wicklung ist schon unten. Auffällig dabei, UHU Endfest hebt auf dem gelackten Draht nicht wirklich fest, beim Abwicklen natürlich von Vorteil.
                Werde jetzt in jedem Motor eine Verdrehsicherung einbauen.
                Grüße Chris
                • dergringo
                  • 03.12.2010
                  • 1554
                  • timo
                  • Hattingen
                  #143
                  Würde es reichen den Strator mit Endfest festzukleben auf dem gehäuse?
                  • Take5
                    • 23.09.2010
                    • 4321
                    #144
                    Gibt Leute die den Stator verkleben, Bohrung zwischen Stator und Träger + Rundstab sollte aber eigentlich reichen so wie hier z.B.:
                    Grüße Chris
                    • gonyo
                      gonyo
                      #145
                      Ja das reicht sicher, aber das bekommst du nie mehr runter ohne dabei
                      den Stator zu beleidigen.
                      • garfield2412
                        • 04.02.2011
                        • 1815
                        • Kay
                        #146
                        Grüße Chris
                        frage:
                        wie kann man das so präzise hinbekommen?
                        ständerbohrmaschine is klar und dann? es ist verflixt schwer das so zu treffen, weil die stahlbleche härter sind als das alu und das alu weiter drinne ist wie die bleche (also keine gemeinsame oberkante haben wo man sauber aufsetzen kann).
                        ich hätte dann n 2,5er loch gebohrt, gewinde reingeschnitten und eine madenschraube M3 reingedreht.
                        da mir das aber nicht gelungen ist, habe ich den stator mit nem tröpfchen locktide verklebt. hält bislang bombe (in der hoffnung das nie wieder trennen zu müssen )
                        Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
                        • gonyo
                          gonyo
                          #147
                          Wenn ich mich richtig erinnere hat der 700MX im Stator schon eine Nut.
                          Die Bohrung muss dann nur Richtung Alu erweitert werden.
                          • garfield2412
                            • 04.02.2011
                            • 1815
                            • Kay
                            #148
                            Ja, mit der Lupe zu erkennende nut
                            • Take5
                              • 23.09.2010
                              • 4321
                              #149
                              Genau so ist es!
                              Mußte den Motor komplett abwickeln, da die Iso beim Entfernen der defekten Wicklungsgruppe leicht gelitten hatte und ich keine Lust hatte das irgenwie hinzu pfuschen.
                              Jetzt wird der Stator komplett in Aceton entlackt und mit Papier + GFK Scheiben neu gewickelt. Das mehr an Platz werde ich nutzen um mit 1,4er Draht 7x7 YY zu wickeln, mal schauen wie das passt.
                              Grüße Chris
                              • dergringo
                                • 03.12.2010
                                • 1554
                                • timo
                                • Hattingen
                                #150
                                hier ein video vom erstflug mit 700MX 1,5mm yy6+7
                                09-22-2012_182514 - YouTube
                                Lipowarner sind auf 3,20V eingestellt. lol und die lipos schreinen um gnade!!!
                                Zippy 5000mah 40c
                                Temperaturen:
                                Motor: 50c
                                Regler: 35c
                                lipos:30-40c
                                log siehe anhang:
