Scorpion 4035-500 selber wickeln
  • wws2000
    Scorpion
    Teampilot
    • 27.12.2005
    • 256
    • Werner
    #376
    AW: Scorpion 4035-500 selber wickeln
    Hallo Daniel,
    sieht gut aus
    Nomex Papier ist für die Stärke (0,14mm) SUPER! Einwenig mehr gefühl und es geht wunderbar
    Wenn dann mußt du 0,25 Industrie-Iso verwenden, du glaubst nicht wieviel Platz diese wegnimmt
    Gruß Werner
    • _Dekker
      • 07.10.2007
      • 289
      • Bert
      • Delft (Niederlande)
      #377
      Benutze ich auch ohne Probleme!
      Bert
      Raptor E700: PowerDekker Pyro650, JR DS8925HV & SPG01, 12s, Vortex VX1, Kosmik160, DS-16
      • Daniel_79
        Daniel_79
        #378
        Gut.. ich kenne nur das Original vom Scorpion Kit, das war um einiges robuster.... das war einseitig sogar foliert....
        übrigens... Danke fürs Lob...
        • sptotal
          sptotal
          #379
          Super Daniel!
          Hast Du die Drehzahl schon gemessen?
          • Daniel_79
            Daniel_79
            #380
            Zitat von sptotal Beitrag anzeigen
            Super Daniel!
            ne... dauert noch ein bisschen... bin noch am 12S Akku zusammenbauen und das Logo 600 Chassis auf entsprechende Größe aufzuweiten....
            • Daniel_79
              Daniel_79
              #381
              Sooo Akku fertig zusammengebastelt.. jetzt hab ich 12 Zellen mit 4000mAh.
              Testlauf hat genau 500,8 U/Volt ergeben.... dies sind ungefähr 10 Umdrehungen mehr als aus der Tabelle vom Werner hervorgeht. Jetzt muss ich noch mein Gegenlager montieren und die Kiste mal fliegen gehen... werden dann schon sehen was rauskommt.
              zur Not mache ich dann anstelle des 5+5*1,6 in Dreieck halt einfach mal nen 5+6*1,5 im Dreieck... dann müsste die Drehzahl schon runter kommen. Allerdings hat der Werner diese Drehzahl (445 U/Volt) in seiner Tabelle gelb gekennzeichnet. Keine Ahnung was dies bedeuted.
              • StiflersMum
                • 28.09.2009
                • 592
                • TBK und Rexhofen :-)
                #382
                Schöne Bilder, Daniel!
                Bin gespannt was Du nach dem Flug zu berichten hast :-)
                Andy
                Blade mCP X, Goblin 700, Diabolo 700 + 550
                • Daniel_79
                  Daniel_79
                  #383
                  So, jetzt hab ich mal ein wenig Zeit wieder ein paar Bilder hochzuladen.
                  Hier mein Gegenlager vom WWaldi; nicht wundern, er steht auf dem Kopf
                  und hier mit meinem Selbergebastelten 12S Akku... wäre noch ordentlich Platz, wenn ich die Motorwelle abflexen würde.
                  und das Gesamtkonzept....
                  und mit Zoom in... einfach wunderbar was so ein olles Telefon alles kann...
                  Bericht vom Fliegen wird irgendwann dieses Wochendende noch anstehen...
                  • Andrè Bochmann
                    • 23.11.2003
                    • 2082
                    • André
                    #384
                    Hallo Daniel, sind die geschätzten ~3mm Luft zwischen Welle und Akku nicht etwas knapp?
                    Da muss der Akku ja knallhart festgezurrt werden
                    Ahhhh Kommando zurück... hast Du ja schon selbst erkannt und ich habe nur auf
                    die Bilder geguckt
                    SORRY, LG André
                    Zuletzt geändert von Andrè Bochmann; 27.10.2011, 18:18. Grund: Habe mich vertan
                    LG André
                    • Daniel_79
                      Daniel_79
                      #385
                      die Bilder geguckt
                      SORRY, LG André
                      Knapp* *GGGG* ich habe schon überlegt ob ich da 14S reinbringe
                      nene.. is kein problem, habe die guten gummierten Klettbänder. so ist sogar mehr platz als vorher mit den Aufrecht stehenden 10S Stangen....
                      Ach ja... Falls jemanden die Komplette Wickelgeschichte mit seinem Anfang bis jetzt lesen möchte, der kann dies auf meiner Vereinshomepage tun. Dort habe ich alles nochmal zusammengefasst und etwas gekürzt. Ist deutlich übersichtlicher und vorallem ohne Unterbrechung auf einer laaaaaaaaaaaaangen Seite.
                      Hier der Link: http://www.mfc.tobenni.de/index.php?...chte&Itemid=66
                      Zuletzt geändert von Gast; 27.10.2011, 18:36.
                      • HannoverH
                        HannoverH
                        #386
                        Schön geschrieben, welche "geheimtricks" meinst du beim Wickeln?
                        • Ralph Okon
                          gesperrt
                          • 11.06.2009
                          • 319
                          schöne einsteigerstory und sauber und unterhaltsam dargestellt.
                          meine hochachtung!
                          noch ein kleiner tip: die verlötung mach ich heute anders - die kurzen lötpunkte können aufgehen, wenn man den motor ganz brutal fordert.
                          heute lasse ich diese enden länger und verdrille sie, wie die sternpunkte bei yy.
                          das ist sicherer.
                          hoffe geholfen zu haben,
                          ralph
                          • Daniel_79
                            Daniel_79
                            #388
                            Der Haupt geheimtrick ist viel viel üben.... *GGGG*
                            und die entsprechenden Werkzeuge verwenden.. steht aber alles auf der Seite vom Ralph...
                            • Daniel_79
                              Daniel_79
                              #389
                              meine hochachtung!
                              das ist sicherer.
                              ralph
                              vielen dank Ralph...
                              das mit den lötpunkten habe ich mir selber auch schon so überlegt. dachte sogar schon daran eine aderendhülse darüber zu stülpen, diese grob zu verpressen und nochmal drüber zu löten. werde ich vermutlich noch machen. jetzt muss ich aber erstmal testen ob der kollege das bringt was ich mir vorstelle.
                              lg Dani
                              • Ralph Okon
                                gesperrt
                                • 11.06.2009
                                • 319
                                im messingröhrchen gesteckt verlötet habe ich das auch früher schon gemacht.
                                da ist es dann auch mal passiert, dass das geschmolzene lot rausgelaufen ist.
                                beim verdrillen passiert das nicht, die mechanische bindung ist stark genug und auch das lot bleibt am liebsten in den ganz engen spalten.
                                ich habe das betreffende bild auf der von dir verlinkten wicklungsseite gleich mal ausgetauscht.
                                ich gucke da halt gaaaaanz selten drauf und sehe gar nicht, wenn die information teilweise nicht mehr ganz aktuell ist.
                                ralph
