Scorpion 4035-500 selber wickeln
  • Butzelmann
    Butzelmann
    #301
    AW: Scorpion 4035-500 selber wickeln
    ... bei 5+5 YY kannst Du mit Deinen skills wohl mit 1,4er Draht anfangen, sollte gut machbar sein !
    • Daniel_79
      Daniel_79
      #302
      soll aber ein 5+6 werden.....
      • Butzelmann
        Butzelmann
        #303
        uuupps - hast Recht zu schnell gelesen - sollte also passen mit der ns bei 5+6.
        War getz von Werners Tabelle ausgegangen, aber das ist wohl der neuere V3, oder ?
        Na, dann wird`s eben etwas schwieriger mit 1.4 - sollte aber machbar sein !!!
        • Daniel_79
          Daniel_79
          #304
          machbar ist das schon... ich habs mit 1,6er geschafft... aber für weniger geübte oder zum langsam reinkommen tuts auch etwas weniger... nicht gleich die dicken dinger... eher noch der 1,32er der müsste noch gut machbar sein
          • StiflersMum
            • 28.09.2009
            • 592
            • TBK und Rexhofen :-)
            #305
            Wir werden sehen was für mich möglich ist
            Hoffentlich kommt der Draht bald. Die Engländer lassen sich manchmal viel Zeit
            Andy
            Blade mCP X, Goblin 700, Diabolo 700 + 550
            • StiflersMum
              • 28.09.2009
              • 592
              #306
              So, heute ist ein Paket aus England gekommen
              Konnte es natürlich nicht lassen, und habe nicht mit 1,32er Draht angefangen, sondern mit 1,4er
              Und so schaut die erste Gruppe aus
              Der erste Zahn ist eigentlich ganz gut geworden, oder was meint Ihr?
              Der zweite Zahn, naja...
              Das fähdeln muss ich noch a bisserl üben
              Einmal habe ich die Iso verletzt (bin abgerutscht)
              Hab auch gleich mit 1000V gemessen. Kein Schluss.
              Also nochmal runter und üben, üben, üben
              Andy
              • Butzelmann
                Butzelmann
                #307
                uii, gar nicht so schlecht - Fädel ist echt schwer und ßbungssache.
                Ich versuche mich momentan an 6+7 mit 1,32, das geht schon sehr gut - mal sehen ob ich das semnächst auch noch mit 1,4er hin bekomme, da werde ich aber an meine Grenze kommen, denke ich.
                Beim zweiten Zahn haste Platz bei der letzten Windung verschenkt, da wäre m.M. ein "Platzhalter" am Slotgrund von Zahn 3 hiflfreich gewesen.
                Bin sicher, dass Du das besser hinbekommst, erstmal ein sehr guter Anfang !!!
                • StiflersMum
                  • 28.09.2009
                  • 592
                  #308
                  So, weiter geht`s.
                  Habe heute mal eine Gruppe mit 1,5er Draht gemacht.
                  Is schon etwas härter wie mit 1,4er Draht
                  Aber ist ganz gut geworden.
                  Habe mir dieses Mal auch den Platz nicht verbaut beim angrenzenden Zahn.
                  Jetzt bin ich aber gerade am überlegen, ob ich nicht doch 6+6 wickeln soll. Das dann mit 1,4er Draht. Da würde ich rechnerisch auf ca. 509kV kommen.
                  Andy
                  • StiflersMum
                    • 28.09.2009
                    • 592
                    #309
                    Kleines Update.
                    Mache jetzt 6+6 mit 1,4er Draht.
                    Erster Teilmotor fertig
                    Nicht schön aber selten und Schlussfrei
                    Wie man sieht, habe ich auf 9 Uhr angefangen
                    Irgendwie lag mir die 6+5 mit 1,5er Draht besser.
                    Andy
                    Zuletzt geändert von StiflersMum; 14.09.2011, 23:35.
                    • Shuttle ZXX
                      Shuttle ZXX
                      #310
                      so mein neues Projekt nimmt auch schon langsam formen an
                      diesmal ein 4035-400 mit 7+7YY in 1.32 ging ganz gut, nach anfänglicher schwierigkeiten, hab ich das Wickelschema abgeändert und so klappt es viiiel besser und sieht auch schöner aus, wie ich finde
                      ursprünglich war dieses http://www.powercroco.de/schemamodus12N_YY.html geplant. Wegen der "Fädelei" war mir das dann aber zu stressig und am Slotgrund der zweiten Spule gabs dann immer pllatzprobleme....
                      also was machen, das ganze umgedreht, so dass man immer schön von innen nach aussen wickeln kann. Dann liegen die Anschlsse zwar nichtmehr schön in der Mitte wie im obigen Schema aber insgesamt sieht es schöner aus und irgendwie kriegt man die drähte auch von aussen reingebogen.
                      Gruß Jens
                      Zuletzt geändert von Gast; 01.10.2011, 09:28.
                      • Shuttle ZXX
                        Shuttle ZXX
                        #311
                        Ok, jetzt bin ich gerade etwas genervt von dem ganzen sche.....
                        hab den Motor gerade einem Testlauf unterzogen (bessergesagt wollte!)
                        ergebnis #1 mit 7+7 Y ergibt 596 KV #2 mit 7+7 Y ergibt 590 KV aber wenn ich beide zusammenschalte blockiert der motor schon beim manuellen durchdrehen abgesehen davon dass ich eigentlich 400 KV wollte (was eigentlich laut tabelle auf seite 3 oder 4 hinkommen sollte)
                        Jemand nen Tipp parat, bevor ich wieder von vorne anfange*
                        • Aussenläufer
                          • 03.10.2004
                          • 2953
                          • Ralf
                          #312
                          hi,
                          wirst wohl beimwickelsinn des zick zack fehler gemacht haben.
                          deweiteren wenn das parallelschalten nicht gelinngt, hast du beim versaschalten fehler gemacht.
                          prüf das mal nach!
                          vg
                          ralf
                          Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
                          • Ralph Okon
                            gesperrt
                            • 11.06.2009
                            • 319
                            wenn die motoren einzeln laufen, und zusammen nicht , was kann da nicht stimmen?
                            richtig, die verschaltung!
                            du hast bei 6 enden nur eine begrenzte zahl möglichkeiten, 3 pärchen draus zu machen.
                            da die drähte ja von links und von rechts kommend zusammengefasst werden, sind es sogar nur 3.
                            diejenige variante, die sich ohne strom am leichtesten von hand drehen lässt, ist die richtige.
                            7+7 wd heisst, auf jedem zahn sind an der vorderseite 7 bögen zu sehen.
                            stimmt das bei dir?
                            den 4035 12N10P gibt es in 3 verschiedenen evolutionsstufen.
                            will heissen, was für die eine stimmt, muss für die andere nicht passen.
                            zudem ist die ns stellersoftware und timingabhängig.
                            die genannte tabelle war imho für den v3.
                            trotz alledem:
                            der 4035 v3 hat mit 5+6YY 530/V am yge und ca. 20-25 weniger weniger am jive.
                            du müsstest dann 11/14 *530 = 416/V am yge mit 18° haben.
                            selbst mit v1 (6+6YY) wären es nur 12/14x 525 = 450/V
                            das sagt uns, dass deine wicklung noch mehr fehler haben muss.
                            hoffe geholfen zu haben,
                            ralph
                            Zuletzt geändert von Ralph Okon; 01.10.2011, 17:57.
                            • Shuttle ZXX
                              Shuttle ZXX
                              #314
                              Ich kriegs nichtmehr, hab den Fehler!
                              bei beiden Teilmotoren alle "Ausgänge" der Spulen zum Sternpunkt zusammengefasst und alle "Eingänge" als na was wohl... Eingang soooo funktioniert das leider nicht..... wär ja dann ein AaBbCc/AaBbCc oderso
                              Naja, nicht zur Strafe nur zur ßbung so ist das halt, wenn man sich nicht genau überlegt WAS man eigentlich gerade macht
                              Draht ist ja noch genug da also zurrück ans Reißbrett...
                              stimmt das bei dir?
                              ja, das stimmt soweit, siehe Bilder oben
                              trozdem sollte ich ja mit 7+7 wenigstens in die Nähe von 400 KV kommen und nicht bei knapp 600 landen. So sehr sollten sich die V1-3 nicht unterscheiden.
                              Zuletzt geändert von Gast; 01.10.2011, 18:09.
                              • Ralph Okon
                                gesperrt
                                • 11.06.2009
                                • 319
                                warum das nicht so ist, hast du doch eben selber rausgefunden.
                                die teilmotoren sind auch in sich falsch verschaltet.
                                tip:
                                wenn man sich ja einfach an die (idiotensichere) anleitung halten würde, wäre alles sehr viel einfacher.
                                ralph
