Scorpion 4035-500 selber wickeln
  • Paul panzer
    • 10.02.2010
    • 210
    • Norbert
    • FMSC Steinfurt
    #436
    AW: Scorpion 4035-500 selber wickeln
    430 X18:15=516
    Gruß Norbert
    GruÃ? Norbert
    • Aussenläufer
      • 03.10.2004
      • 2953
      • Ralf
      #437
      8+8 *1,4 yy
      oder mach mal ne wurfwicklung, um zu kucken wo du landest.
      hast du eine eingangsmessung gemacht?
      Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
      • Anfänger2012
        Anfänger2012
        #438
        konnte ich leider nicht, da die Wicklung schon defekt war, wie ich den Motor bekommen habe
        • Anfänger2012
          Anfänger2012
          #439
          Zitat von Paul panzer Beitrag anzeigen
          430 X18:15=516
          was heisst denn das*?
          erklärt es mir bitte
          • Fabe
            • 27.04.2011
            • 381
            • Fabian
            • Dahn
            #440
            Umrechnung für die Wicklung.
            430 Umdrehungen bei 18 Windungen.
            Wenn du nun die Umdrehungen mal die Windungen nimmst und durch die neue Anzahl der Windungen teilst erhältst du die kV mit den gewählten Windungen.
            Wenn du 8+8 wickelst musst du also folgendes rechnen, vorausgesetzt der Wert für 9+9 stimmt.
            Also 430 x 18 = 7740
            Dann durch Anzahl geplanter Windungen teilen. In deinem fall 16.
            7740 / 16 = 484.
            Also immer noch zu wenig.
            Musst du dann für deine Wunsch - kV ausprobieren.
            Logo Xxtreme 700
            Logo Xxtreme 480
            VBar Control
            • Aussenläufer
              • 03.10.2004
              • 2953
              • Ralf
              #441
              junge, junge,
              bist ganz schön faul zum lesen....
              hier ist alles fix und fertig!
              KV-Rechner (Windungszahl nach U/V umrechnen) - Lambertus.info Brushless-Motoren
              hier ein 8+8*1,6YY mit 520 u/V von mir...
              Uploaded with ImageShack.us
              Zuletzt geändert von Aussenläufer; 09.05.2013, 17:50.
              • Anfänger2012
                Anfänger2012
                #442
                Zitat von Aussenläufer Beitrag anzeigen
                junge, junge,
                der war jetzt echt gut lach (bin 52). Mühsam ernährt sich eben das Eichhörnchen
                wobei mir deine Antwort, nicht die Frage mit der Formel 430 X18:15=516 erklärt
                aber ich komm langsam auf den Weg
                Danke
                • Anfänger2012
                  Anfänger2012
                  #443
                  7740 / 16 = 484.
                  Danke, habs übersehen
                  kenn mich jetzt aus
                  • kloÃ?
                    • 15.05.2012
                    • 683
                    • Horst
                    • Fliegerklub Flugzeugwerft Dresden e.V.
                    #444
                    Hast du dir mal meinen Wickeltrööt durchgelesen, den ich oben verlinkt habe? Da stehen nämlich genau diese Infos drin...
                    Der Modellflug ist der Amboss, auf dem die Speerspitze der Evolution geschmiedet wird
                    • Aussenläufer
                      • 03.10.2004
                      • 2953
                      • Ralf
                      #445
                      Danke
                      aber mit 52 geht man doch noch nicht in rente ....
                      • Reiner Fuchs
                        Mitarbeiter Hempel KG
                        • 26.09.2008
                        • 2373
                        • Tayfun
                        • 52.042275,10.468926
                        #446
                        das klingt nicht schlecht
                        was würde den bei dieser Wicklung an KV rauskommen?
                        YY 9+9 da kommen 480KV mit einem YGE raus, aber das ist auch von Regler und Timing abhängig
                        für c.a. 510KV brauhst du YY 8+9
                        480 x 18 = 8640/17 = 508
                        • Anfänger2012
                          Anfänger2012
                          #447
                          wäre aber schön
                          • Anfänger2012
                            Anfänger2012
                            #448
                            So jetzt mal was neues
                            Mechanisch tue ich mir eben um vieles leichter
                            Abziehvorrichtung für den Stator, werd ich jetzt dann mal anfertigen
                            gruß in die Runde
                            • _Dekker
                              • 07.10.2007
                              • 289
                              • Bert
                              • Delft (Niederlande)
                              #449
                              gruß in die Runde
                              That only works if the winding is already removed completely, and that is not easy to do this way.
                              I prefer just using a "Pressdorn" and a hammer to drive the carrier (Statortrager) out.
                              Raptor E700: PowerDekker Pyro650, JR DS8925HV & SPG01, 12s, Vortex VX1, Kosmik160, DS-16
                              • Aussenläufer
                                • 03.10.2004
                                • 2953
                                • Ralf
                                #450
                                gruß in die Runde
                                hi,
                                der aufwand ist zu groß,
                                leg den stator 1 h in das gefrierfach.
                                dann kannst du ohne probleme den träger mit einem passenden dorn heraushauen.
                                vg
                                ralf
                                wäre aber schön
                                stimmt!
                                Zuletzt geändert von Aussenläufer; 10.05.2013, 09:21.
