J-Log-Rund um die Briefmarke für den Jive
  • Uwe Caspart
    • 19.08.2005
    • 7418
    • uwe
    • EDDS / Goldboden
    #211
    AW: J-Log-Rund um die Briefmarke für den Jive
    Das markierte wird gelöscht. Echt komfortabel so die Daten zu bereinigen, wenn man Durchschnittswerte braucht.
    Letztendlich genau das, was ich in meiner Ursprünglichen Frage gesucht habe.
    Kontronik. Simply the best.
    • Schneipe
      Schneipe
      #212
      Wie hast du denn die Horizontale Achse um 30sec verschieben können?
      • Uwe Caspart
        • 19.08.2005
        • 7418
        • uwe
        • EDDS / Goldboden
        #213
        Zoom
        • DirkS
          3Digi
          • 13.07.2006
          • 1028
          • Dirk
          • Unna/Fröndenberg
          #214
          Zitat von Schneipe Beitrag anzeigen
          Dirks, bearbeitest du die TXT Datei mit Editor, oder wie beseitigst du die falschen Werte?
          Ja, einfach mit einem Editor öffnen. Ist ja eine normale Textdatei.
          GruÃ?, Dirk
          3Digi Flybarless
          • dl7uae
            dl7uae
            #215
            Mal 'ne blöde Frage: Wird der Durchschnitt nicht über die Anzahl der Messpunkte gebildet, sprich, nicht über die Zeit?
            Mit LogStop drin sollte das dann nicht ganz so schlimm sein, weil nur die 5 Sekunden vor Eintreten des LogStop die Statistik versauen, während dieser Zeit wird dann z.B. auch I-Motor==0 aufgezeichnet.
            Das geht natürlich nur, wenn man dann, während die Tante über's Flugfeld schleicht, z.B., nicht angenervt mit den Servos spielt und dabei 2,9A Peak überschreitet.
            • Uwe Caspart
              • 19.08.2005
              • 7418
              • uwe
              • EDDS / Goldboden
              #216
              Savox1258tg
              Da hast du ein "Rauschen" 0-4,5A
              Zuletzt geändert von Uwe Caspart; 21.11.2010, 20:12.
              • Schneipe
                Schneipe
                #217
                Hab jetzt auch mal die Kurve "bereinigt". Jetzt sieht das ganze Sauber aus....
                Normal ist nach max. 10 min Schluss. Hatte aber Timer überhört, und mich auf einen neuen (nicht Funktionierenden) Blitzer verlassen.
                • marndra
                  • 03.03.2008
                  • 2935
                  • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
                  #218
                  also ich hatte noch nie solche krummen Werte. Und ich hab ja jetzt schon zig Flüge gemacht.
                  Zum Thema Verbrauchslogging:
                  Hab heut mal 4 Flüge gemacht mit meinem TDRex700 und der 2.6.1:
                  (2 x 6s -Sync Mode Hyperion Duo)
                  mAh 01- mAh 02- mAh Jlog
                  1. Flug turnigy 5000 2643 2597 2712
                  2. Flug light max 4500 2718 2800 2702
                  3. Flug light max 4500 2889 2928 2783
                  4. Flug turnigy 4500 3102 3107 2969
                  Was sagt Ihr, schon besser oder?
                  grü�e marndra
                  • marndra
                    • 03.03.2008
                    • 2935
                    #219
                    Toleranz zwischen 1 und 3 %
                    stimmt das?
                    Differenz 1. Flug 92mAh -> bei 5000erLipo -1,84%
                    Differenz 2. Flug 57mAh -> bei 4500erLipo +1,26%
                    Differenz 3. Flug 125,5mAh -> bei 4500erLipo +2,78%
                    Differenz 4. Flug 135,5mAh -> bei 4500erLipo +3,01%
                    grü�e marndra
                    • sigifreud
                      • 27.08.2007
                      • 226
                      • Ralf
                      #220
                      ich hab gestern mal ein abschalten des Jive aufgezeichnet. Es handelt sich um einen Logo 500 mit Scorpion 4025-1100 an einem Jive 80HV an 6S.
                      Ich finde es treten eindrucksvolle Peaks auf, man kann schön sehen wie die Temperatur stetig steigt und der Jive bei 75 Grad dem Spuk ein Ende bereitet.
                      Ciao
                      • hydro
                        • 09.07.2010
                        • 185
                        • Wolfgang
                        • Ergolding / Landshut
                        #221
                        stimmt das?
                        Ich habe gestern auch noch kurz einen Flug (konstant geschwebt) mit der neuen 2.6.1 getätigt.
                        Rock-Amp 5000/6s 30c
                        Entladen wurden 3123 mAh
                        Nachgeladen wurden 3241 mAh
                        Perfekte Arbeit wie ich finde.
                        Jetzt fehlt nur noch die passende Config für den Alarm.
                        Wolfgang
                        T-REX600, V22-Osprey im Bau
                        • hydro
                          • 09.07.2010
                          • 185
                          • Wolfgang
                          #222
                          Hallo Tom,
                          ich habe heute kurz die Funkmodule getestet.
                          Damit sollte eine Alarmierung problemlos möglich sein.
                          Für meine Tests habe ich die Eingänge per Taster gegen Masse geschaltet.
                          Die Funkmodule vertragen eine Versorgungsspannung von nur 2-3,6V.
                          Da ich neben dem JLOG auch den Lipo Watch anschließen möchte, werde ich die Alarmeingänge über einen Transistor ansteuern.
                          Damit sollte ich mit den Spannungspegeln dann keine Probleme haben.
                          Idealerweise ginge der Ausgang des JLOG im Alarmfall auf High.
                          • Wie hoch ist eigentlich die Spannungsversorgung des JLOG aus dem Jive?
                          • Ist diese Spannung konstant?
                          • Wie hoch darf diese belastet werden, da ich das Funkmodul daraus versorgen möchte?
                          Notfalls klemme ich mich auf die erste Zelle des Lipos am Eingang 1 des Lipo Watch drauf.
                          Evtl. klemme ich vor die Eingänge des Funkmoduls auch noch einen Optokoppler, damit ich auch sicher keine Probleme mit der Masse bekomme.
                          Wolfgang
                          • dl7uae
                            dl7uae
                            #223
                            Moin!
                            Temperatur: Der JIVE regelt bei Erreichen von 101 Grad Celsius innerhalb ca. 15s straight ab, nicht bereits bei 75C.
                            Aus dem JIVE kommen am Jumper-Anschluss ungefähr 5,5V. Ich glaube, das sind U-BEC minus 0.18V. Müsste ich noch mal experimentieren, wenn's nicht ein Anderer macht...(?)
                            Ja, ist ziemlich konstant, siehe Vermutung.
                            Da kann man 100mA rausziehen, ist ein PTC dahinter, der es begrenzt.
                            Wieso nun positives Schaltsignal? Ich habe im Manual gesehen, dass es 4 low-aktive Eingänge gibt, ver-odert.
                            Eine Z-Diode gibt Deinem Schwarzfunkerteil die richtige Betriebsspg.
                            Zuletzt geändert von Gast; 21.11.2010, 22:39.
                            • JMalberg
                              • 05.06.2002
                              • 22636
                              • J
                              • D: um Saarbrücken drum rum
                              #224
                              Super! Das brauch ich noch um da nen Lüfter dran zu klemmen.
                              Zuletzt geändert von JMalberg; 21.11.2010, 22:51.
                              • dl7uae
                                dl7uae
                                #225
                                Ach du Scheiße... Ich bin unschuldig.
