J-Log-Rund um die Briefmarke für den Jive
  • dl7uae
    dl7uae
    #166
    AW: J-Log-Rund um die Briefmarke für den Jive
    Lösung über PN.
    Da noch Andere das Problem hatten, würde das hier (oder in den RCN-Thread) schon passen, finde ich.
    Kapasignalisierung: Kommt ja.
    Habe schon mal zwei Integratoren reingenagelt vorhin, für Imot und Ibec, sodass nun Effektivwerte subsummiert werden. Wenn ich dann Logs bekomme im Mode 8 oder 2 PLUS Angabe der Gesamtkapa mit externem Logger, kann ich selbst etwas verifizieren und den Feinschliff machen. Dann geht's raus an ein paar Betatester, bevor ich's gleich wieder in die Welt ballere.
    Die Signalgeschichte gehe ich gleich mit an. Ist nur verdammt enge im FlashROM, hab's gerade gesehen.. Muss evtl. einen Kompromiss machen wg. des aufzubohrenden Config-Files, der wird ja bisher vom Logger korrigiert, bedarfsweise wiederhergestellt, also im EEPROM des Loggers abgelegt. Das ganze Handling kostet immer Platz im Speicher. Ist zwar aufwändig (und Bug-verdächtig..), aber ich denke, ich sollte das Handling der Config im Logger komplett umschreiben, um (hoffentlich) Platz dadurch zu sparen.
    Oops.. Ihr schreibt zu schnell. Wg. LV-Debug: Uwe ist der Chef.
    Michael: Jo... Ich denke, der einfachste Weg wäre, Effektivwerte zu erechnen als Basis, s.o. So ein Integrator ist easy, das katapultiert uns sozusagen nach außen, in die Rolle eines Unilog, mit dem Unterschied, dass Ibec und Iidle "auf außen" umgerechnet werden müssen, abhängig vom Eta des Schaltreglers, der Ausgangs- und der Akkuspg.:
    //CapImot integrator --> RMS
    #define capimotI 40
    double ImotCapIrmsStore;
    double ImotCapIrmsValue=4.0/capimotI;
    //mit I muss experimentiert werden
    //Imot integrator --> RMS
    double ImotCapIrms=(double)ImotCapI;
    double ImotCapIrmsError=(ImotCapIrms-ImotCapIrmsStore)*ImotCapIrmsValue;
    ImotCapIrmsStore+=ImotCapIrmsError;
    ImotCapI=(int)ImotCapIrmsStore;
    P.S. Irgendwie gefällt mir nicht, dass ich die zentralisierende Rolle des Monsterthreads bei RCN gerade aufweiche..
    Zuletzt geändert von Gast; 16.11.2010, 20:34.
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      #167
      Zitat von Schneipe Beitrag anzeigen
      Das Problem mit dem langen Auslesen ist geklärt. Lösung über PN. Nicht das das hier wieder OT wird, gelle Jürgen!
      Zitat von Uwe Caspart Beitrag anzeigen
      Mach hier Technik, Mobile, PDA... nen Thread auf.
      "LogView Daten auslesen"
      Im Titel nicht JLog erwähnen sonst wird es hierher verschoben usw. PingPong.
      Späßle Jürgen, gelle
      Wo stichelt ihr den wieder hin?
      Liefert der JLog die Daten nicht sauber, dann gehört es hier hin.
      Baut das Logview Mist, dann im dortigen Thema.
      Baut der PC Mist, dann eben dort in dessen Forum.
      Also was ist es?
      • Schneipe
        Schneipe
        #168
        Uwe, da es sich hierbei aber nicht unbedingt um generelle LogViewdaten handelt, sehe ich das doch so, das es hier her gehört. Da das Problem nur bei OpenFormat Files auftreten kann. Diese wiederum der JLog liefert.
        Wenn Logview geöffnet ist, in der untersten Zeile, dort wo die 3 grünen Lämpchen sitzen, doppelklick auf das linke Lämpchen (Con), und das Logging von LV abschalten......Fertig! Nun geht das Auslesen wieder RatzFatz......
        So, jetzt könnt ihr mich dafür Steinigen......Aber die Hilfe musste sein!
        Zuletzt geändert von JMalberg; 16.11.2010, 21:45. Grund: Pics direkt gelinkt
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          #169
          @Schneipe: Dann ist es doch ein Problem mit LogView, oder?
          • Daniel H
            • 24.11.2009
            • 918
            Dazu spar ich mir jetzt meinen Kommentar...
            Danke Peter, werd's die Tage gleich mal ausprobieren!
            Daniel
            • Schneipe
              Schneipe
              #171
              Werde mir hier auch weitere Posts verkneifen.
              :dknow::dknow:
              • dl7uae
                dl7uae
                #172
                Bloß keine Verstimmungen vermeiden.
                • marndra
                  • 03.03.2008
                  • 2935
                  • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
                  #173
                  Wir bleiben lieber beim Jlog, sonst gibt's noch dresche
                  Um jetzt mal von der Ausganssituation auszugehen: Wieviel ist denn nun so empirisch die ungenauigkeit dr Kapamessung im Jlog.
                  Hat nun jemand noch nen Flug gemacht?
                  Ich hatte ja 2230 zu 2500mAh(Hyperion Lader)
                  Wer was noch, tragt doch mal zusammen?
                  grü�e marndra
                  • JMalberg
                    • 05.06.2002
                    • 22636
                    • J
                    #174
                    @Schneipe: Och komm War nicht so hart gemeint wie du es aufgefasst hast und ein guter Tipp für das LogView.
                    Blöder weise kann man scheinbar diese LogView-(Debugging?)-Logging nicht per Geräte-INI abschalten. Ich selbst hatte es offenbar schon vor längerer Zeit mal abgeschaltet.
                    Edit: ... und wer noch schnell mal nen Kaffe kochen will, der startet nicht nur das Debug-Logging sondern auch noch dessen Console. DASS ist langsam
                    Zuletzt geändert von JMalberg; 16.11.2010, 23:21.
                    • Uwe Caspart
                      • 19.08.2005
                      • 7418
                      • uwe
                      • EDDS / Goldboden
                      #175
                      ROFL
                      Macht mal halblang und sorry, dass ich gestichelt hab.
                      Im Board hat der Moderator das Sagen und ich Admin nur kleiner User
                      Ich persönlich meine, dass alles rund um JLog in diesen Thread gehört, unter anderem halt auch Probs mit dem PC und der Soft die für das Arbeiten mit JLog notwendig ist.
                      Das letzte Wort hat aber der Moderator!
                      Kontronik. Simply the best.
                      • Uwe Caspart
                        • 19.08.2005
                        • 7418
                        • uwe
                        • EDDS / Goldboden
                        #176
                        Bei mir sinds ca. 10% mehr am Lader als rechnerisch (Durchschnitts "I"/60*min)
                        • joe54
                          • 30.03.2010
                          • 528
                          • Josef
                          • MFC Steinbrunn Ã?sterreich
                          #177
                          Hallo dl7uae,
                          "oT": gibt es keine Chance mehr, ein JLog irgendwann zu erwerben. Ich hatte erst im November wieder Geld, um eins zu kaufen und kam um ein paar Stunden zu spät - leider und selber Schuld, da nicht reich genug.
                          LG Joe
                          Goblin Uru +700, Logo 800 Exxtreme
                          2xT-Rex 600ESP+100X, Hirobo EC-120,
                          DNHP 60
                          • Amok
                            • 7316
                            • EDKA
                            #178
                            Wie... gibts keine mehr?
                            Puh, ... dann bin ich ja gerade noch rechtzeitig an den Bestell-Knopf gekommen ^^
                            mfg
                            Amok
                            StabiDB - Projekt: Euro1
                            • dl7uae
                              dl7uae
                              #179
                              Sollten Sie Artikel im Shop vermissen, rufen Sie uns bitte an!
                              Also mein Browser zeigt mir noch eine grüne Ampel.
                              So, wie's aussieht, wird uns das Teil seitens Verfügbarkeit nicht im Stich lassen, auf die eine und vielleicht auch eine andere Art und Weise...
                              Abwarten und Tee trinken, bitte..
                              Kapa: Danke, Martin, danke, Uwe.
                              Um ehrlich zu sein, macht mich das weniger froh, denn weitere Fragezeichen in die Augen, denn Andere berichteten eben von 25..30% Abweichung.
                              Ich hoffe nur, dass das Umsteigen auf kumulierte Effektivwerte es generell heilen können kann, dieses Schöpfen aus der "Impulswelt".....
                              Na, wird schon. Was macht ein Tekki, wenn er wissen will, wer ihm helfen kann? Er geht auf's Klo, und schaut in den Spiegel. (Mein Standardspruch seit Alters her.)
                              Zuletzt geändert von Gast; 17.11.2010, 00:55.
                              • mha
                                mha
                                • 10.10.2009
                                • 1041
                                Hallo Tom,
                                für die Statistik:
                                Bei mir waren es z.B. 2450 eingeladen. 1750 in JLog und 2270 quick and dirty (Effektivwerte integriert) aus JLog Daten selbst errechnet (siehe http://www.rc-heli.de/board/showpost...&postcount=164). 2450 minus 5% Ladeeffizienz --> sind dann ungefähr 2300mAh echter Verbrauch.
                                JLog Korrektur in meinem Fall: 2300/1750 --> ca. 1,3
                                Gegen errechnte Daten: passt ungefähr würde ich sagen, wenn noch BEC Wandlerwirkungsgrad (Annahme 95%) und Jive Ruhestrom (Annahme < 100mA) in Betracht gezogen werden und wenn ich meinen kleinen Fehler, JLog Logstop Pausen nicht zu berücksichtigen (macht nicht viel, da hier I_Mot = 0) rausmache.
                                VG Michael
                                Zuletzt geändert von mha; 17.11.2010, 07:17.
                                Je älter ich werde, desto besser war ich.
