Castle Creations Erfahrungsthread
winterseitler
AW: Castle Creations Erfahrungsthread
Geht aber nur bei Baukästen, die über Robbe verkauft wurden. Die sind alle registriert.Zitat von Skyman Beitrag anzeigen
hi!Zitat von Baba Beitrag anzeigenDanke für den Link nur funktioniert die Seite im moment nicht , das passt ja irgendwie
Macht es dann sinn den ohne dieses schreiben dann dahin zu schicken?
also bei mir geht die seite!
ich würds ohne den zettel nicht hinschicken, da du dort eine nummer zugewiesen bekommst, unter der dann deine adresse und der fall an sich etc. gespeichert wird.
falls die seite jetzt wirklich nicht gehen sollte, am ende dauerts wohl eh min. wochen eher monate bis du deinen regler wieder hast, da machens dann 1-2 tage auch nicht mehr aus.
zumal wenn du es ohne zettel schickst kanns auch sein, dass es dadurch zu verzögerungen kommt.
gruß jonas.Auf die Dower hilft nur Pauer!
Ich habe mal ein Logfile angehängt wo man meine Drehzahlabsacker sieht. ZB bei 204s. Da steigt die Drehzahl an und der Regler macht zu, soweit so gut. Dann sinkt die Drehzahl wieder und sinkt, und sinkt, und sinkt. Und der Regler scheint gemütlich zuzugucken. Bis er sich dann endlich mal bemüht und aufmacht, nur is die Drehzahl dann schon wieder 100 unter Soll abgesackt. Ich habe das Gefühl der Regler reagiert zu langsam. Die Spannung vom Akku bleibt da praktisch konstant. Dasselbe zB bei 324s und 358s. Oder is sowas normal ?Angehängte DateienBanshee 850
Morgen,
der Baukasten war nicht von Robbe somit fällt das schon mal flach.
Auf ein paar Tage kommt es sicher nicht an zumal es eh ewig dauert bis mann nen neuen bekommt.
War gerade noch mal auf der Castel Seite, sobald mann da dann auf Check out klickt kommte die Meldung das der Card Service gerade offline ist.
Werd das die Woche dann nochmal probieren.
Weiß zufällig jemand ob CC auf der Rotor Live ist?
Zum übergang werd ich erstmal nen Fusion Hawk verbauen der war eigentlich für ne Fläche gedacht.
MarioSAB Goblins mit Fr Sky Horus
Also nach unten bricht er ja um ca. 100rpm ein bei 204s Sekunden was noch nicht wirklich tragisch ist.Zitat von Helibeginner Beitrag anzeigenIch habe mal ein Logfile angehängt wo man meine Drehzahlabsacker sieht. ZB bei 204s. Da steigt die Drehzahl an und der Regler macht zu, soweit so gut. Dann sinkt die Drehzahl wieder und sinkt, und sinkt, und sinkt. Und der Regler scheint gemütlich zuzugucken. Bis er sich dann endlich mal bemüht und aufmacht, nur is die Drehzahl dann schon wieder 100 unter Soll abgesackt. Ich habe das Gefühl der Regler reagiert zu langsam. Die Spannung vom Akku bleibt da praktisch konstant. Dasselbe zB bei 324s und 358s. Oder is sowas normal ?
Wenn Du Gain wie im Log-File Comment angegeben auf 21 stehen hast, dann stell mal auf 15. Weniger ist mehr, zuviel Gain führt auch dazu das er zu größeren Abweichungen neigt (ßberschwinger).
Es ist wirklich falsch zu denken je mehr Gain man einstellen kann (bis Gearchatter auftritt) desto besser. Einfach mal probieren!
Um zu erkennen ob Gain passt ist es auch hilfreich einfach mal 10-20s ruhig zu schweben, sollte im Log dann eine Abweichung von nicht mehr als +/-5 rpm sein.
Mfg,
AndiViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
Ich bin von 13 in 1er Schritten hoch gegangen ohne das es besser wurde. So langsam denke ich mein Regler hat ne Macke. Aber ich werds nachher nochmal probieren mit 15.Zitat von Pitchfella Beitrag anzeigenEs ist wirklich falsch zu denken je mehr Gain man einstellen kann (bis Gearchatter auftritt) desto besser. Einfach mal probieren!Banshee 850
Bei meinem merkt man auch nix. Kann hochfahren bis zum Gearchatter und wieder runter.
Habe vorhin die Settings auf default gewählt. Mal sehen, ob das noch was bringt. Weiter oben im Thread ist ein Beispielsetting.Gru� Bert
Dann hast du einfach eine Phase am Motor anders angesteckt als der Kollege, der die Settings vorgestellt hat.Zitat von Helibeginner Beitrag anzeigenDas Beispielsetting is nicht ohne, wenn ich bei mir Motor Direction auf Reverse stelle dreht mein Motor falsch rum
Shuttle ZXX
Also ich geh dann jetzt auch mal raus zuerst die 3.7 testen und dann die 4.0 draufspielen
gonyo
Mich hat die 4.0 positiv überrascht. Vor allem der Softanlauf ist super.Zitat von Shuttle ZXX Beitrag anzeigenAlso ich geh dann jetzt auch mal raus zuerst die 3.7 testen und dann die 4.0 draufspielen
Die settings konnte ich quasi 1:1 übernehmen. Drehzahlschwankungen
im 3D von +-100rpm sind mMn tolerierbar, aber ich arbeite noch daran.
Bin grad mit den geänderten Settings geflogen und ging mit positiven Eindrücken nach Hause. Der verbesserte Sanftanlauf fiel auch mir auf.
Timing diesmal auf "5" (defalut) und PWM von "8" auf "12" (default). Bin ein paar Lastfiguren geflogen und bilde mir ein, daß das Regelverhalten schon mal schlechter war.Gru� Bert
Ich habe alles farblich passend angesteckt.Zitat von tasse Beitrag anzeigenDann hast du einfach eine Phase am Motor anders angesteckt als der Kollege, der die Settings vorgestellt hat.
Bei 3D würde ich nix sagen wenn die Drehzahl +/-100rpm schwankt, aber ich bin bei 1600rpm leicht und locker Rundflug geflogen.Zitat von gonyo Beitrag anzeigenMich hat die 4.0 positiv überrascht. Vor allem der Softanlauf ist super.
im 3D von +-100rpm sind mMn tolerierbar, aber ich arbeite noch daran.Banshee 850
Wieviel RPM kannst Du denn maximal fliegen? ßber 2000?Zitat von Helibeginner Beitrag anzeigenBei 3D würde ich nix sagen wenn die Drehzahl +/-100rpm schwankt, aber ich bin bei 1600rpm leicht und locker Rundflug geflogen
Der Regler bringt seine beste Regelleistung bei ca 80-90%.
Bei 1600RPM liegst Du wahrscheinlich drunter und dann regelt er eben halt nicht perfekt (wobei- perfekt schaft auch kein Heli-Jive für 400€)
Und mal im Ernst: gäbe es keine Logfunktion, würde man diese Mini-Schwankungen kaum wahrnehmen und es wäre auch alles gut.
Wen interessieren +/-100RPM? Das merkt doch im Flug kein Mensch (behaupte ich mal so
Manchmal ist die Technik auch mehr Fluch als Segen
Blade MQX, NanoCPX, 300X, 450X
Hurricane 550 BeastX, T-Rex 700E BeastX
DX9
