Castle Creations Erfahrungsthread
  • peter2tria
    peter2tria
    #1936
    AW: Castle Creations Erfahrungsthread
    Zitat von wolv Beitrag anzeigen
    Kurze Frage, das Kabel bzw. Der adapter um den ice2 120hv am pc an zu schließen ist nicht dabei oder? Bei world of Heli steht nicht das es nicht dabei ist
    Gruß Adrian
    Soviel ich weiß, ist der Adapter in dem Standard-pakt von Castle nicht mit dabei. Also, wenn nix dazu dabei steht, kommt alle ohne USB Adapter. (ist doch bei allen anderen Reglern die ich kenne auch so)
    • sandokan
      sandokan
      #1937
      Den CC-Reglern, die ich bisher bestellt hatte, lagen ausnahmslos Gutscheine für die kostenlose Zusendung des USB-Adapters bei, der dann durch eine Bestellung auf der CC-Website eingelöst wird. Man hat die Wahl zwischen einem kostenlosen USB-Adapter oder einer Field-Programming-Card verbilligt zu $9,99. Es fallen keine Versandkosten an. Der Versand dauert etwa 10 Tage. Ich musste nie zum Zoll deswegen.
      Martin
      • Lufthecksler
        • 20.03.2011
        • 161
        • Raimond
        #1938
        Hallo Peter,
        das ist mir im nachhinein auch eingefallen (Optokoppler).
        Ist aber trotzdem blöd, wenn man im Rumpf immer erst den Motor trennen muss, um das Log mal auszulesen.
        • wolv
          • 15.04.2012
          • 1433
          • Adrian
          • 51.006967, 7.692252
          #1939
          moin,
          eine Frage noch zu High Gov und Set RPM. Gibt es Unterschiede im Regelverhalten, also wird bei einer der Methoden die Drehzahl besser gehalten? Oder sind es nur unterschiedliche Methoden auf die Wunschdrehzahl zu kommen?
          Gruß Adrian
          • tasse
            • 12.09.2011
            • 6061
            • Tassilo
            #1940
            So ist es.
            • domolino
              • 11.07.2009
              • 564
              • Mike
              • Bielefeld
              #1941
              Wenn ichs richtig verstanden habe, ist der Gov-HIGH/LOW etwas freundlicher zum Accu als der SET -RPM.
              Im set-RPM versucht der Regler immer die eingstellte Drehzahl zu halten. Auch bei schwachem oder leeren Accu.
              Beim GOV-HIGH/LOW versucht der Regler die Gasöffnung zu halten. Allerdings sinkt damit bei abnehmender Spannung auch die Drehzahl entsprechend, was dem Accu sehr entgegenkommt.
              Gruß Mike
              domolino - My Heli Setups - HeliFleet.com
              • Tatum
                • 21.12.2010
                • 448
                • Alexander
                #1942
                Genau so ist es.
                Mfg Alex
                Wer nicht fliegt kann auch nicht abstürzen ;-)
                • enricowiesel
                  • 30.11.2011
                  • 641
                  • Enrico
                  sind die Castle regler V2 gut? Will mir einen im T- Rex 600 einbauen zusammen mit dem Castle Pro BEC. Das sollte ja eigentlich passen.
                  Enrico
                  Mikado 690 sx
                  Goblin Black Thunder
                  Vbar Control/ Neo
                  • Tatum
                    • 21.12.2010
                    • 448
                    • Alexander
                    #1944
                    Ich persönlich finde die regler klasse. Funktionieren aber nur ab ca.75% regleröffnung gut. Darunter kann der Regler die Drehzahl nicht gut halten beim Pitchen. Werde aber demnächst eh auf VStabiRegelung umrüsten dann ist mir das egal.
                    Mfg Alex
                    • tasse
                      • 12.09.2011
                      • 6061
                      • Tassilo
                      #1945
                      Nein - was du beschreibst ist der "Simple Governor". Gov-high und -low sind Gov-Store Modes. Sie unterscheiden sich vom Set RPM dadurch, dass man mit der Gaseingabe die Drehzahl an der Funke ändern kann. Das geht bei SET RPM nicht mehr.
                      Simple Governor hält die Drehzahl, die bei der Spannungslage der Akkus beim Start raus kommt.
                      • wolv
                        • 15.04.2012
                        • 1433
                        • Adrian
                        #1946
                        interessant, also wenn ich nicht 50,4V habe sondern 49,5V Beim Start habe ich weniger RPM über den ganzen Flug?
                        Gruß Adrian
                        • tasse
                          • 12.09.2011
                          • 6061
                          • Tassilo
                          #1947
                          Im Modus "Simple Governor" - ja! Aber in der Realität macht das nicht viel aus. Wir haben das mehrfach getestet. Solange man nicht mit teilentladenen Akkus startet!
                          • wolv
                            • 15.04.2012
                            • 1433
                            • Adrian
                            #1948
                            bringt mir set rpm irgend einen Vorteil, außer das ich meine Wunsch RPM nicht ertesten muss?
                            Gruß Adrian
                            • tasse
                              • 12.09.2011
                              • 6061
                              • Tassilo
                              #1949
                              Nein - das ist der Vorteil. Wer es bevorzugt die Drehzahl auf der Wiese via Funke zu ändern, sollte lieber Governor High fliegen.
                              • wolv
                                • 15.04.2012
                                • 1433
                                • Adrian
                                #1950
                                hast mir sehr geholfen, noch eine letzte Frage. Wenn ich Set RPM einstelle und sehe welche werte ich eingebe. Macht Set RPM mehr als nur einen Wert aus KV Volt und ßbersetzung zu errechnen und ihn im Regler zu hinterlegen? So stelle ich es mir zumindest vor, in den Regler gehen 100% Gas weg und im Regler sind 89,5 Gas hinterlegt und es kommt aufs gleiche raus als würde ich es mit der Hand ausrechnen und in die Funke 89,5 eingeben.
                                Gruß Adrian
