Castle Creations Erfahrungsthread
  • CaptainBalu
    • 12.05.2011
    • 5233
    • Bernd
    #2686
    AW: Castle Creations Erfahrungsthread
    Mein Regler läuft jedenfalls ...
    So und nicht anders soll es sein !
    ... und zwar MIT rotem Kabel
    Besser is das
    Allen einen schönen Abend / guten Start ins Wochenende
    • Tilly09
      • 06.07.2012
      • 1555
      • Tilo
      • Wild & Flugmodellclub-Marxzell
      #2687
      Zitat von CaptainBalu Beitrag anzeigen
      Na dann... nur aus Prinzip: schneids durch !
      Mist, zurück aus dem Kino wird das Eis dünner. Hey Captain, wo hast Du das denn ausgegraben?
      Okay, ich habe den Edge, da steht in der Anleitung ich brauche nicht, beim Ice man soll nicht. Vielleicht gibt's ja Unterschiede und alle haben Recht. Hm? Wie auch immer, hab' ja den Roten drin.
      X-Men schwächelt stellenweise ganz schön und ist etwas langatmig. Nun ja, lade ich jetzt noch die Akkus oder morgen früh? Morgen kommen meine Eltern zu Besuch, da hab' ich wenig(er) Zeit aber ich glaube das interessiert hier keinen. Also gute Nacht!
      • CaptainBalu
        • 12.05.2011
        • 5233
        • Bernd
        #2688
        Castle -> Support -> Documents
        Okay, ich habe den Edge, da steht in der Anleitung ich brauche nicht, beim Ice man soll nicht...
        So ist es, daher mein "dezenter" Hinweis da Du ja etwas vorher kundgetan hast...
        Wenn der Ice 120 kein BEC hat, kann das rote Kabel angeschlossen bleiben
        ... und bei der ICE-Serie gilt halt MUSS, nicht KANN !
        • Tilly09
          • 06.07.2012
          • 1555
          • Tilo
          #2689
          So, fan ist festgezurrt. Temperatur auch: voller Erfolg! Heute waren's über 25 Grad in KA. Reglertemperatur im Schnitt: gerade so 70 Grad. Kann es nur empfehlen! Und: habe den Rex nicht geschont: 4 Flüge, Stromspitzen 182 A.
          • Tilly09
            • 06.07.2012
            • 1555
            • Tilo
            #2690
            Hier das Log:
            • tritone
              • 10.07.2012
              • 4027
              • Uwe
              • Ruhrpott
              #2691
              ...ist 70° nicht eigentlich schon ein Temperaturwert, welcher die Lebenszeit einiger Elektronikkomponenten im Regler reduziert?
              Uwe
              • papads
                • 07.01.2012
                • 5575
                • Werner
                • Koblenz
                #2692
                Hier das Log:
                laut deinem Log hattest du eine Max Temp. von 189,5°C und eine Durchschnitttemperatur von 71,9°C
                Werner
                Zuletzt geändert von papads; 07.06.2014, 10:16.
                • tasse
                  • 12.09.2011
                  • 6061
                  • Tassilo
                  #2693
                  Das ist mit Sicherheit ein Artefakt.
                  • Tilly09
                    • 06.07.2012
                    • 1555
                    • Tilo
                    #2694
                    Die 189 Grad sind sicherlich nicht aufgetreten, 70 Grad Durchschnitt sind doch mehr als okay.
                    • papads
                      • 07.01.2012
                      • 5575
                      • Werner
                      • Koblenz
                      #2695
                      kommt drauf an, deine Max Temp (ich meine jetzt natürlich nicht die 189°C ) liegt deutlich über 90°C!!
                      In meinen Augen ist das schon recht hoch.
                      (Ich komme bei den jetzigen Temperaturen nicht über 73°C max)
                      Werner
                      • Scirocco58
                        Scirocco58
                        #2696
                        ich würde gerne das RPM Signal meines CC Edge HV 120 für die Drehzahlanzeige am Spektrum Telemetriemodul TM1000 (mit Y-Kabel, da Signal auch für das Brain benötigt wird) nutzen. Funktioniert leider nicht richtig, die Anzeige schwankt wie verrückt und zeigt teilweise utopische Werte an. Am MSH Brain funktioniert das Signal zur ANuzung des Governors. Habe irgenwo mal gelesen, dass man für das TM1000 einen Wiederstand dazwischen löten muss, kann diesen Beitrag aber nicht mehr finden. Weiß jemand Rat?
                        Grüße,
                        Uwe
                        • -=RAGE=-
                          • 01.04.2009
                          • 2857
                          • Rupert
                          • Osterhofen (DEG)
                          #2697
                          Bei den derzeitigen hochsommerlichen Temperaturen zeigte das Log nach einem moderaten Flug im Schnitt ~72°C und zwei kurze 112°C Peaks. Nach der Landung konnte ich mit dem IR Thermometer gute 63°C am Reglerkühlkörper messen.
                          Es handelt sich um den EDGE 120HV im T-Rex 700. Zwei Schlitze für eine "bessere Atmung" fräst ich kürzlich in die Canopy.
                          Lufttemperatur war 28-29°C im Schatten.
                          Das Log stresst mich jetzt eigentlich noch nicht.
                          GruÃ? Bert
                          • Lukas84
                            • 29.03.2014
                            • 51
                            • Lukas
                            #2698
                            Hallo Zusammen, bei mir im Goblin 700 ist folgende Combo verbaut.. Edge 120HV, Pyro 750- 56L. Den Governor übernimmt das Ikon Flybarlesssystem...
                            Heute war im ne Runde fliegen, das Wetter war echt super 28 Grad. Nach der Landung fing der Regler an zu piepen. Ihm ist einfach zu warm geworden... Was ich echt komisch finde... Geflogen bin ich mit 1700 rpm
                            Kann mir jemand sagen welche Einstellung für diese Combo am besten ist...
                            Ich habe den Regler nach dem Flug ausgelesen, Max Temp. 121 Grad...
                            Meine Einstellungen sind wie folgt:
                            Throttle: Governor Mode
                            Motor Timing: 5
                            PWM Rate: 12Khz
                            Andere Frage noch: Was bewirkt genau die Einstellung Initial Spool Rate?
                            • Walter11
                              • 16.01.2014
                              • 296
                              • Walter
                              • Gföhl
                              #2699
                              was würdet ihr sagen, bei welcher Regleröffnung bleibt der Talon 90 mit 850KV Motor am kühlsten?
                              Danke
                              Walter
                              Zuletzt geändert von Walter11; 10.06.2014, 20:18.
                              Viel zu viele Modelle und viel zu wenig Zeit :)
                              • -=RAGE=-
                                • 01.04.2009
                                • 2857
                                • Rupert
                                • Osterhofen (DEG)
                                #2700
                                Bei PWM 8KHz u. Timing 0 bleibt der Regler ein paar Grad kühler.
                                Initial Spool up Rate: wie schnell/langsam der Rotor beim Start hoch dreht.
                                Am kühlsten bleiben die Regler wenn sie voll durchschalten. Der Teillastbereich ist stark verbesserungsfähig.
                                GruÃ? Bert
