Castle Creations Erfahrungsthread
  • gokkus
    • 29.06.2010
    • 700
    • Gökhan
    #616
    AW: Castle Creations Erfahrungsthread
    Von Peak verstehe ich auch manschmal nichts.
    Gestern hat mein 12S Rockamp mich im Stich gelassen. Einer von denen hatte starke Zellendrift. Gestern bin ich bis 9% entladen und eine Zelle hatte nur ca. 4% Restkap.
    Und wegen Spannungseinbruch hatte der Motor sich in der Luft fast abgeschaltet.
    Das Log zeigt mir ca. 400 Umdrehung Drehzahleinbruch und Akku hat für ein Moment nur 38,50 Volt. Für einen 130 Euro teuren Akku ist es wirklich sehr komisch.
    Exakt in dem Moment wo die Spannung nur 38,50 V war habe ich 4500 Watt gemessen.
    Wie geht es denn?
    Logo 600 3D, Vstabi Gov-TDR HV, 4525-520, V-Stabi Gov
    Grosshandel & Import v. RC-Modellbau,Spielzeug,Unterhaltung|Eksa-Trade
    • fireball
      • 07.04.2009
      • 2554
      • Marcus
      • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
      #617
      Leistung ist eine Funktion von Spannung UND Strom (P = U*I).
      Will heissen: wenig Spannung, viel Strom macht genausoviel Leistung wie viel Spannung, wenig Strom oder mittlere Spannung und mittlerer Strom. In Deinem Fall war der Strom halt hoch.
      Greets,
      Marcus
      • B.Haas
        B.Haas
        #618
        Guten Morgen zusammen,
        ich möchte mich hier auch einmal zu Wort melden.
        Ich fliege einen Rex 700er E mit folgenden Komponenten:
        einem 470KV Motor,
        Hauptzahnrad: 112Z,
        Motorritzel: 12Z,
        Hauptgetriebeuntersetzung: 9,33 : 1,
        Heckgetriebeuntersetzung: 4,33 : 1
        Soviel zu meinen Werten des Helis!
        Zum Einsatz als Sender habe ich eine FF-10 und der Motor wird von einem
        CC ICE HV 120 geregelt, an dem ein LiPo 20C 12S 5000mhA hängt.
        Ich fliege den Rex mit Set RPM vom Regler und mit einer Gasgerade von 79,5% an der FF-10. Laut Regler liege ich dabei um die 1480 rpm.
        Das Log bestätigt das auch, aber beim Rundflug regelt dieser zwischen 1480 und 1530 rpm.
        Mal an die Profis, da dies mein erstes Log ist....ist das OK? Die Gasgerade von 79,5% ist, wa sich jetzt hier so raus gelesen habe, absolut in Ordnung!?
        Der Wert Motor Power Out, enstpricht nach dem Anlernen doch der Gasgerade für den Sender, oder habe ich da etwas falsch verstanden...?
        Besten Dank im Voraus!
        Zuletzt geändert von Gast; 20.04.2011, 08:26.
        • heli-carsten
          heli-carsten
          #619
          power out ist die Regleröffnung und hat nichts mit den Einstellungen im Sender zu tun. Der CC regelt am zuverlässigsten im Volllastbereich zwischen 90-100 %. Teillast mag er nicht so. Also entweder Drehzahl rauf oder runterritzeln.
          Carsten
          • fireball
            • 07.04.2009
            • 2554
            • Marcus
            #620
            Schon garnicht im SetRPM...
            Greets,
            Marcus
            • B.Haas
              B.Haas
              #621
              ok, Sprich ich habe bei 1483 RPM eine REGLERöffnung von 28,0 % (siehe meinen Log)
              Und ich müsste hier, weil der CC Teillast angeblich nicht verträgt, auf 90% kommen?
              Meinen 79.5% in der FF-10, enstprechen dann diesen 28,0% am Regler?
              Bei einer Temperatur von 45° brauch man sich doch, trotz Teillast, keine Sorgen machen*
              Wäre ja ein Armutszeugniss des Herstellers, wenn der Regler Rundflüge und Kunstflug (kein 3D gebolzze) mit meinen Setup nicht verträgt...
              Habe ich es jetzt verstanden?
              Zuletzt geändert von Gast; 20.04.2011, 10:13.
              • heli-carsten
                heli-carsten
                #622
                Wie kommst Du da drauf? Laut Grafik ist dein Power out bei 60-65% im Flug.
                Carsten
                • B.Haas
                  B.Haas
                  #623
                  Carsten
                  Ups....ich bin von den 28,0% Power Out nicht in der Grafik, sondern bei den Zahlen Werten ausgegangen (Anhang PDF)
                  Hier wird auch eine Spitze von 78,0 verzeichnet.
                  Also habe ich mit meiner Gasgeraden, die mir die Software bei SetRPM vorgibt, von 79,5% (1483RPM) eine Effektive ReglerßFFNUNG von 60 - 65% im Schnitt?
                  Du meintest, dass man den Regler eher zwischen 90 - 100% betreiben sollte, sprich ich muss das Power Out in diesen Bereich erhöhen und das durch ein Umritzeln (kleiner), und hat absolut NIX mit den 79,5% im Sender zu tun!?
                  Hab ich es jetzt verstanden?
                  Zuletzt geändert von Gast; 20.04.2011, 11:17.
                  • fireball
                    • 07.04.2009
                    • 2554
                    • Marcus
                    #624
                    Guck mal in die Castle-Software, die gibt dir die zu erwartende Regleröffnung bei Grundlast an, wenn Du auf den Info-Button hinter der Drehzahl klickst.
                    Das was vom Sender reinkommt ist doch nur eine Drehzahlvorgabe. Was der Regler daraus macht, steht doch auf einem ganz anderen Blatt. Grade bei SetRPM gibst Du doch über den Gaskanal nur vor, welche Drehzahl der Regler einregeln soll. Ich hab die Bereiche grad nicht im Kopf, aber ich meine 30-70% sind Drehzahl 1, 70-99% Drehzahl 2, 100% und drüber Drehzahl 3 - dämmerts?
                    Greets,
                    Marcus
                    • B.Haas
                      B.Haas
                      #625
                      Ahhh....jetzt leuchtet mir das ein, jep, jetzt hat es klick gemacht! Zumindest was das Setup für SetRPM angeht Danke!
                      Zu meinem Log, die Werte sind ab mit diesem Setup ok, oder ist da etwas ungewöhnlich dran? Ist mein erste Regler mit Log, daher die "vielen" Fragen
                      Danke!
                      • Christian Rose
                        • 14.04.2001
                        • 3193
                        • Taching am See
                        #626
                        die Log-Funktion ist echt "nice to have" Deine beiden Logs sehen für mich so beim Drüberschauen ganz gut aus.
                        Viel wichtiger ist aber ob z.B. das Gain passt, ansonsten gibts besonders in der hohen Drehzahl bei Lastwechseln das bekannte "Gear-Chatter" - das hört sich an wie so eine Art "kreischen". Wenn das alles sauber läuft, dann sollte auch der Rest gut passen.
                        lg
                        Christian
                        • B.Haas
                          B.Haas
                          #627
                          Hallo Christian,
                          danke! Dann bin ich schonmal beruhigt.
                          Das Gain habe ich nach wie vor auf Standard gelassen, die Vorgabe von CC aus der Software.
                          Ich habe von max Negativ auf max Positiv ein paar mal diesen Lastwechsel durchgeführt, ein Kreischen gab es dabei nicht.
                          Würde bedeuten das ich mit dem Gain noch nach oben kann? Obwohl es für mich da jetzt nichts zu meckern gibt, der
                          Motor reagiert "für meine Verhältnisse" sehr gut auf diese Lastwechsel und hat Leistung zu genüge
                          Heute wollte ich wieder raus mit dem Rex und ein bisschen am Gain probieren, denke nur so werde ich Herr über den CC Regler und seinen Möglichkeiten!
                          • fireball
                            • 07.04.2009
                            • 2554
                            • Marcus
                            #628
                            Wieviel haste denn jetzt? Ich bin bei meinem 700er glaube ich bei 14 wenn ich mich richtig entsinne, drüber gibts Chatter... wenn man das einmal gehört hat, weiss man, wie das klingt
                            Greets,
                            Marcus
                            • B.Haas
                              B.Haas
                              #629
                              Das ist mein Setup:
                              # Castle Link Data File
                              # Created: Sunday, April 17, 2011
                              # Do Not Edit This File By Hand
                              Hex55: 85
                              Brake Strength: 0
                              Brake Delay: .6 sec (Delayed) (*)
                              Brake Ramp: Immediate (*)
                              Cutoff Type: Soft Cutoff
                              Motor Start Power: 45
                              Direction: Forward (*)
                              PWM Rate: 8 Khz
                              Current Limiting: Normal (160A) (*)
                              Cutoff Voltage: 360
                              Motor Timing: 5
                              Vehicle Type: Helicopter
                              Throttle Type: Governor Mode
                              Throttle Response: 5
                              Governor Gain: 15
                              Initial Spool-Up Rate: 5
                              Head Speed Change Rate: 6
                              Auto Rotate Enabled: False
                              Governor Mode Type: Fixed
                              Vehicle Setup - Battery Type: LiPo
                              Vehicle Setup - Number of Cells: 12
                              Vehicle Setup - Battery Voltage: 44.4000
                              Vehicle Setup - Gear Ratio: 9.3330
                              Vehicle Setup - Motor Kv: 470
                              Vehicle Setup - Motor Number of Poles: 10
                              Desired Head Speed 1: 1483
                              Desired Head Speed 2: 1503
                              Desired Head Speed 3: 1602
                              Data Log Enabled: 255
                              Sample Frequency: 5 Sample / Sec (*)
                              Power-On Beep: Disabled
                              Auto-Lipo Volts/Cell: 3.0 Volts/Cell (*)
                              Habe mit diesem Wert kein Problem...wollte heute Abend auf dem Platz den Wert 16 und 17 einmal testen....um einfach zu schauen was passiert und sich gefühlsmäßig ändert
                              • sevenfifty
                                sevenfifty
                                #630
                                Hmmm...in meinem 600er Rex an 8s mit CC100 bin ich jetzt auf Gov.-Gain von 22.
                                Ich habe da noch nichts "komisches" gehört!?!?
