Castle Creations Erfahrungsthread
  • fireball
    • 07.04.2009
    • 2554
    • Marcus
    • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
    #571
    AW: Castle Creations Erfahrungsthread
    *Gebetsmühle.dreh*
    Die tatsächliche Regleröffnung hat nichts mit der Eingangsgröße zu tun.
    Greets,
    Marcus
    • gokkus
      • 29.06.2010
      • 700
      • Gökhan
      #572
      Wie habt Ihr das Heck-Schwingung Problem gelöst?
      Also hat jemand von sowas Erfahrung?
      Logo 600 3D, Vstabi Gov-TDR HV, 4525-520, V-Stabi Gov
      Grosshandel & Import v. RC-Modellbau,Spielzeug,Unterhaltung|Eksa-Trade
      • garfield2412
        • 04.02.2011
        • 1815
        • Kay
        #573
        hatte anfänglich auch probleme mit.. also aufschaukeln des hecks.
        bei mir war es ne kombi mit zuviel gain und dem kreisel gain.
        bin folgendermaßen vorgegangen:
        govener gain auf 7 --> schwingungen = weg
        dann maximale kreiselempfindlichkeit, HH-Anteil (beastx) und poti 3 erfliegen und einstellen.
        erst nachdem das alles okay war bin ich mitm govener gain schrittweise hoch, bis wieder ein leichtes zucken/schaukeln zu verzeichnen war. dieser gain-wert lag jedoch einiges höher als der wert den ich vorher drinne hatte und sich das system aufschaukelte.
        also meine erfahrung: erst gyro/FBL dann govener einstellen.
        gruß
        Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
        • gokkus
          • 29.06.2010
          • 700
          • Gökhan
          #574
          ich habe VStabi und habe empfindlichkeit von 80 bis 90 probiert.
          Gov.Gain auch von 5 bis 20 probiert.Keine ßnderung.
          Dieses Problem tritt bei mir zwichen 1900 - 2050 Umdrehung. Mehr als 2050 RPM zittert das heck schneller und wenn ich mehr Drehzahl habe ist zittern zu schnell und sieht man nicht mehr.
          Wenn ich Drehzahl weniger als 1900 RPM habe dann gibt es auch kein Problem.
          ich verstehe es nicht. Mit Roxxy Regler hatte ich das Problem nicht.
          Vielleicht hat mein Heli jetzt Vibrationen durch Motor und Timing dafür,keine Ahnung.
          Ich werde morgen die Vibs prüfen indem ich Timing, Gov. Gain usw. änder.
          • Sven-HH
            Sven-HH
            #575
            Geh beim VStabi dochmal mit der Empfindlichkeit ganz runter, so um die 30 und teste mal.
            Glaub ich hab auch nur 30 oder 35 und das Ding Steht.
            Wenn der zu Hoch ist, geht das Heck bei mir ab und zu Mörderisch in Schwingungen auf.
            • garth
              • 17.11.2009
              • 2631
              • Helmut
              #576
              Ich hab meinen ICE 75 gestern von CC wiederbekommen, Umbau auf das neue Gehäuse, weil eine bestimmte Serie, zu der auch meiner gehörte, wg. Gehäuseproblemen kaputt gehen konnte. ( Meiner war aber noch intakt)
              Da irgendwann mal die Frage aufgetaucht ist, wie das neue Gehäuse aussieht, siehe Bild anbei.
              Leider haben die mir einen ELKO beschädigt, mit dem Seitenschneider angezwickt.
              Also darf ich Ihn wieder hinschicken, denn selber tauschen ist nicht, da teilweise vergossen. ( was meinen 600er weiterhin groundet)
              Auch diese Bilder anbei.
              Außerdem ist auf den Bildern mein Zusatzelko zu sehen, den ich in der Zuleitung vom Akku zum Regler drin hab, um den Ripple zu senken - Was diesen auch auf etwa 1/3 reduziert.
              • Jense
                Jense
                #577
                das mit dem elko anschnibbeln ist nicht nett!
                Wie bekommt man raus ob der regler wegen problemen ausfallen könnte?
                Und wie ist das mit den kosten für das einschicken?
                • garth
                  • 17.11.2009
                  • 2631
                  • Helmut
                  #578
                  Kosten für das Einschicken hab ich selbst gezahlt, waren unter 10€
                  Alle Probleme die bei CC Produkten bekannt sind, sind auf der CC Seite beschrieben.
                  In meinem Fall war das Gehäuse nicht richtig verklebt, war auch schon locker, wodurch es hätte auseinanderfallen können.
                  Ich hatte den Regler in D gekauft, hätte Ihn also sicher zu "männer-spielzeug" einschicken können, aber so gings halt schneller als den Umweg über den Händler zu nehmen.
                  • gokkus
                    • 29.06.2010
                    • 700
                    • Gökhan
                    #579
                    Ich habe immernoch nicht das Drehzahleinbruch-Problem komplett gelöst.
                    Ich will dass mein Heli als 12S wirklich Leistungsfähig wird und will auch keine Drehzahleinbrüche sehen. Fliegt jemand den Castle 80HV perfekt, also ganz ohne Heckprobleme oder Drehzahleinbrüche?
                    Ich habe zurzeit Timing 5 und Gain 17. Gain habe ich weniger probiert aber dann hat der Heli irgendwie keine Leistung.
                    Ich habe verschiedene Akkus und davon ein Satz ist Rockamp. Es muss doch gut gehen oder?
                    Gökhan
                    • Bernhard Kerscher
                      • 26.04.2010
                      • 3318
                      • Bernhard
                      #580
                      Guten Morgen,
                      mir ist beim Auswerten meiner Wochenendflüge gerade was aufgefallen.
                      Passt bitte auf wenn ihr die Durchscnittswerte ablest.
                      Der Viewer misst immer die Null Phase am Anfang und Ende mit.
                      D.h. wenn ihr den Durchschnitts-Strom von einer Session anschaut wird der unter dem tatsächlichen Schnitt liegen.
                      Zoomt die Nulphasen einfach weg, dann werden die richtigen Werte angezeigt.
                      Gruß, Bernhard
                      • Jense
                        Jense
                        #581
                        Hab auf die schnelle nix gefunden. Währ nett wenn du verlinken könntest.
                        THX
                        • fireball
                          • 07.04.2009
                          • 2554
                          • Marcus
                          #582
                          Auf der Startseite, ganz fett unten rechts "Service Advisories".
                          Greets,
                          Marcus
                          • PuraVida
                            PuraVida
                            #583
                            Was ganz anderes: Verschickt Castle Creations sowas wie eine shipping information wenn sie eine Bestellung zur Post gegeben haben?
                            • fireball
                              • 07.04.2009
                              • 2554
                              • Marcus
                              #584
                              Für meinen Schrumpfschlauch und die Ersatzaufkleber damals gabs eine
                              Greets,
                              Marcus
                              • PuraVida
                                PuraVida
                                #585
                                Danke Dir, dann muß ich wohl mal nachfragen.
