Castle Creations Erfahrungsthread
  • AicherChristian
    • 27.09.2010
    • 20
    • MFC Red Baron
    #466
    AW: Castle Creations Erfahrungsthread
    Habs grad wieder angelötet. Und siehe da es geht.
    Hat vielleicht noch jemand das Regler Setup für nen 700 MX Motor?
    Gruß Christian
    Trex 450 DFC; Trex 700 E DFC; Trex 700 N; Trex 700 N DFC; TSA 700N&E; Shape 9.0; Shape S8
    • Janis
      • 12.08.2001
      • 3163
      • Janis Vang
      • Arhus, Dänemark
      #467
      Gruß Christian
      Du musst mal in den Ami Foren suchen-da gibt es sicher welche mit diesem kombi...........
      A story told with Adobe Express
      Lg Janis
      • Monzta
        • 17.10.2007
        • 2534
        • Andre
        • 55469 Simmern
        #468
        Lg Janis
        meinst du hier fliegt keiner den 700 MX im 700er? Und ob das jetzt ein 120er oder 160er Castle ist, sollte von den Einstellungen doch normalerweise keinen großen Unterschied machen.
        Gruß Andre
        Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
        • luis
          luis
          #469
          Hmmmm, steht doch fast alles auf dem Motor ... bin zwar grade nicht vorm Heli, aber soweit ich mich erinnere :
          510KV
          12 Anker ( nicht benoetigt im Reglersetup )
          10 Statoren (oder wie es heisst)
          Ritzelanzahl steht im Manual
          • AicherChristian
            • 27.09.2010
            • 20
            • MFC Red Baron
            #470
            Ich dachte da eher so an die Einstellungen ob man mit Fixed Endpoints oder im Goverener Mode / Set RPM fliegt.
            Vielleicht kann ja jemand seine Daten mal posten.
            Danke
            Gruß Christian
            • Bernhard Kerscher
              • 26.04.2010
              • 3318
              • Bernhard
              #471
              Guten Morgen,
              schau mal da:
              Ich fliege im Set RPM Mode, da stellst die gewollte Drehzahl einfach am Regler ein und brauchst nicht nach zu messen (Hab ich aus Interesse aber gemacht und stimmt genau).
              Wichtig ist hier nur das deine Getriebe Daten stimmen die du eingibst.(ßbersetzung)
              Dafür musst du um was zu Verstellen das Lapi an schmeißen.
              Hat alles Vor und Nachteile.
              Zuletzt geändert von Bernhard Kerscher; 10.03.2011, 08:45.
              • Monzta
                • 17.10.2007
                • 2534
                • Andre
                • 55469 Simmern
                #472
                also ich fliege ihn mit Governor High. Drehzahl kann man ja dann hinterher im Log auch schön auslesen und man kann sie dann über den Sender mit der Gasgeraden einstellen.
                Mußt aber etwas aufpassen, denn die Gasgerade im Sender hat nichts mit der Regleröffnung gemeinsam. Ich dachte nämlich auch fängste mal klein an mit 60% und hatte dann schon ne Killerdrehzahl von über 2200 am Kopf bei meinem 90er. Jetzt mit 45% Gasgerade passt es ganz gut, was ne Regleröffnung von etwa 80% ergibt. Die tatsächliche Regleröffnung kannstz du dann im Log auch sehr schön sehen.
                Gruß Andre
                • Colonia
                  Colonia
                  #473
                  Ist der Log denn genau?
                  Ich habe von ein paar Leuten im Forum hier gelesen das der Log manchmal 20% unter dem liegt, was mit dem Eagle Tree gemessen worden ist. Das war im Zusammenhang mit dem max. Strom im Heli.
                  • Ronny81
                    Ronny81
                    #474
                    Ist Eagle Tree denn genau?
                    Ich habe zusätzlich noch einen Jetisensor für Spannung und Strom im Heli
                    und der Log vom CC und von Jeti sind immer gleich.
                    Gruß Ronny
                    • Colonia
                      Colonia
                      #475
                      Gruß Ronny
                      Ob der Eagle Tree genau ist kann ich nicht sagen. Ich habe es nur im Forum hier schon gelesen, dass der CC Logger nicht so das gelbe vom Ei sein soll.
                      Ich wollte nur wissen ob das stimmt oder nicht.
                      • augur
                        • 22.03.2009
                        • 2340
                        • Nils
                        • FTG Borstel-Hohenraden
                        #476
                        Moin.
                        Also bei mir stimmt alles bis auf den Strom. Der weicht bei den Peaks geringfügig ab. Gemessen mit nem Unilog.
                        (ist aber vernachlässigbar).
                        Vg Nils
                        SoxoS rocks! :-)
                        • Ronny81
                          Ronny81
                          #477
                          Hi Fabian,
                          was ich damit sagen wollte, ist dass er Log vom CC schon sehr gut passt.
                          Die Spannungen und Ströme sind fast identisch mit dem was mein Jetisensor sagt
                          und das wiederrum deckt sich mit dem was mein Ladegerät wieder nachlädt.
                          Gruß Ronny
                          • Colonia
                            Colonia
                            #478
                            Hi Fabian,
                            Gruß Ronny
                            Hi Ronny,
                            dann habe ich dich zuerst falsch verstanden .
                            Danke aber für die Aufklärung.
                            • AicherChristian
                              • 27.09.2010
                              • 20
                              • MFC Red Baron
                              #479
                              so Erstflug hab ich hintermich gebracht! Jedoch denke ich das der Heli nicht die Eingestellte Drehzahl die ich mit Castle Link programmiert habe auch hat. ( Hab leider keinen Drehzahlmesser )
                              Kann es seien das ich dem Regler meinen Gas null und Gas voll lernen muss, und wenn ja wie?
                              Hab bei meinem Sender ( JR12X ) den unteren Gaswert auf 150% stellen müssen damit der Regler das Siganl erkennt. Muss ich dann den oberen Wert auch auf 150% stellen oder soll der 100 bleiben.
                              Danke euch schon mal im voraus
                              Gruß Christian
                              • piotre22
                                • 27.04.2009
                                • 3984
                                den oberen Gaswert musst du genauso wie den unteren ermitteln...
                                Die Frage mit dem Gaswert einlernen kommt hier mehr oder weniger alle 5 Tage und sie wurde schon 1547302 mal beantwortet, einfach mal ein bisschen suchen.
