Keine Chance das Kabel zum Einstellen der Spannung mit einer Pinzette irgendwie einzuschleusen und aufzustecken?
Kann aber total nachvollziehen, dass man sich einen Ausbau aus dem Rumpf eher sparen möchte.
Dann hilft wohl weiterhin nur ein prüfendes Auge auf die geloggten Daten. Evtl. kommst du aber gut an das Teil, das die Empfängerspannung misst und kannst dieses mit dem im 700er verbauten tauschen. Wenn die logs damit besser aussehen hättest du die Fehlerquelle gefunden.
Da dein 500er im Rumpf steckt und das eine Menge Aufbauarbeit ist, hilft dir eine Pufferschaltung das BEC zu entlasten und im Ausfall des BEC noch genügend Energie zu liefern, um zu landen. Die bekommt man z. B. im Shop von Microhelis.de.
Wenn sich die starken Einbrüche nicht eliminieren lassen wäre sonst der Kauf eines neuen BECs angebracht. Die Pufferplatine würde ich dir aber allemal empfehlen.
