Castle Creations Erfahrungsthread
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    #2716
    AW: Castle Creations Erfahrungsthread
    Ich hab das auf den internen Gov bezogen. Wenn du eh extern fährst, dann ist es eh anders.
    • rubberduck80
      • 25.08.2011
      • 775
      • Ronny
      • West-Sachsen
      #2717
      passiert euch es auch öfters, dass beim Anstecken des Lipos der Regler (ICE2 120) nur 8 Zellen erkennt und 8 Töne ausgibt?
      Er initialisiert jedoch und ich wäre flugbereit.
      Da ich mir nicht sicher bin, stecke ich den Lipo immer nochmal ab und wieder an, bis meine 12Töne (12S) ertönen.
      Gibt es hierfür einen Grund oder mache ich mir umsonst die Mühe?
      blabla...Heli...blabla
      • -=RAGE=-
        • 01.04.2009
        • 2857
        • Rupert
        • Osterhofen (DEG)
        #2718
        Nein, ist mir noch nicht passiert.
        Manchmal liest man, daß es evtl. mit Antiblitz zusammenhängen könnte.
        GruÃ? Bert
        • Bayaro
          • 29.09.2012
          • 115
          • Christoph
          • Hessen/Wetterau/Limeshain
          #2719
          Hi rubberduck!
          Hab ich hier schon mal irgendwo gelesen. Da wurde dann geraten, dass man einfach die Zellen-Anzahl fest einstellt und nicht auf automatisch lässt.
          Mir selbst ist es aber auch noch nicht passiert. Verwende aber auch kein Antiblitz... Mein Freund ist der Blitz und daran halte ich mich
          Chris
          > DX18
          > T-Rex 500 // Airwolf (500er) // T-Rex 700E PRO DFC
          > Blade mCPX // Nano CPX
          • Worker
            Worker
            #2720
            Tach.
            Ich benutze einen Widerstand als Antiblitz.
            Funktioniert bei beiden Reglern ohne Probleme.
            Auf den Blitz kann ich gut und gerne verzichten.
            Allerdings benutze ich nur 8s.
            Worker
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              #2721
              Stell die Zellenzahl fix ein. Fertig. Du bist wohl zu zaghaft beim Anstecken mit Antiblitz.
              • 00Speedy
                • 15.08.2013
                • 859
                • Jens
                #2722
                Macht mein Talon 90 auch mit dem Jeti Antiblitz.
                Wenn ich zu langsam einstecke dann initialisiert er nur 2 Zellen anstatt 6.
                Zellenanzahl fest eintragen hilft, aber naja ich mag das initalisierugs Geräusch vom Regler.
                Somit kann ich eigentlich nicht wirklich die Elkos vorladen und es blitzt trotzdem leicht.
                Funke: DX7 / Heli: T-Rex 550 Pro DFC @AR7200BX BEASTX / Fläche: MX2 ST-Models
                • TobiMPunkt
                  • 08.04.2014
                  • 787
                  • Tobias
                  • Stuttgart
                  #2723
                  Das klingt alles so als wenn das "Spannungsmessfenster" des Reglers nur ganz kurz am Anfang ist in der Zeit in der über den Antiblitz-Widerstand noch die Spannung abfällt bis die Elkos geladen sind?
                  • corruba
                    • 14.05.2011
                    • 1023
                    • Benjamin
                    • Burgenland
                    #2724
                    Hat wer Probleme mit dem CC Bec Pro an einem 6S Lipo? Ich hatte heute einen Spannungseinbruch auf 2,6V lt DX8 am AR8000 in meinem Trex 500. Das BEC ist auf 5V eingestellt. Das kommt mir schon ein wenig viel vor...
                    Normalerweise habe ich nur einbrüche auf 3,5V
                    • johnthekeymonkey
                      • 25.09.2011
                      • 1353
                      • Kreuzau
                      #2725
                      Jetzt bin ich aber erstaunt. Mein BEC Pro bricht an 12S nur nach der 2. Nachkommastelle ein. Es steht während der ganzen Flüge immer die 6,0xx. Gemessen wird sowohl mit einem Unilog mit 20 Messwerten/Sekunde und zusätzlich mit der Graupner Telemetrie.
                      Dort hängen drei Align DS 620 und ein Savox 1290MG sowie Empfänger und Beast dran.
                      Steigt bei den Einbrüchen auch die Elektronik aus?
                      • corruba
                        • 14.05.2011
                        • 1023
                        • Benjamin
                        • Burgenland
                        #2726
                        Nö, keine Probleme. Es treten auch keine Framelosses und Holds auf. Beim 700er Pro DFC benutze ich auch das BEC an einem 3S Lipo und hier habe ich Einbrüche von max 0,7V
                        • johnthekeymonkey
                          • 25.09.2011
                          • 1353
                          • Kreuzau
                          #2727
                          Wo liegt denn die untere Grenze der Versorgungsspannung vom Empfänger oder FBL-System? Bei 2,6V hätte ich jetzt gedacht, dass zumindest das FBL System neugestartet sein müsste und das hätte man gemerkt.
                          • corruba
                            • 14.05.2011
                            • 1023
                            • Benjamin
                            • Burgenland
                            #2728
                            Beim Empfänger und Microbeast ist je 3,5V angegeben. Vlt nur ein Messfehler der Telemetrie?
                            • johnthekeymonkey
                              • 25.09.2011
                              • 1353
                              • Kreuzau
                              #2729
                              Das hatte ich jetzt auch eher vermutet.
                              Dennoch sagst du, dass du Einbrüche der BEC-Spannung schon öfter auf 3,5V hast.
                              Hast du die Möglichkeit von der Ausgangsspannung von 5V auf 6V hochzustellen oder verträgt irgendetwas im Stromkreis diese Spannung nicht. Je weniger Unterschied zwischen Ein- und Ausgangsspannung besteht, desto besser arbeitet das BEC.
                              • corruba
                                • 14.05.2011
                                • 1023
                                • Benjamin
                                • Burgenland
                                #2730
                                Ich habe schon die Möglichkeit... Nur muss ich dann den Heli aus dem Rumpf ausbauen, und das ist viel fummelei
