Castle Creations Erfahrungsthread
  • tasse
    • 12.09.2011
    • 6061
    • Tassilo
    #2581
    AW: Castle Creations Erfahrungsthread
    Zitat von mbmodells Beitrag anzeigen
    Ich hab meinen castle 80HV Regler zu Robbe geschickt und getauscht bekommen bzw service bekommen beim zweiten.
    Hat Robbe irgendwas mit Castle zu tun, außer dass sie die Regler einigen Aligncombos beilegen? Auf CC steht Horizon als deutscher Vertrieb - was mWn. ziemlich überholt ist.
    • corruba
      • 14.05.2011
      • 1023
      • Benjamin
      • Burgenland
      #2582
      Was ist eigentlich die kleinste Regleröffnung mit der der Ice2 120HV problemlos betrieben werden kann?
      • garfield2412
        • 04.02.2011
        • 1815
        • Kay
        #2583
        HI,
        wirf doch Dein das Castle Link Tool am PC an und gib Deine Daten+Wunschdrehzahlen ein in der Einstellung "Govener-Mode Fix RPM".
        Irgendwann wird der Wert Gelb und es erscheint der Hinweis "too slow for propper govenering". Dann ist der unterste Wert erreicht
        (was allerdings nicht bedeutet das die Regelung noch Top ist trotzdem man über der Warnschwelle liegt... je niedriger die DZ-Vorgabe desto bescheidener die Regelung nach meiner Erfahrung, oder es braucht einen anderen Gain Wert bei niedrigen DZ, was allerdings dann wieder bescheiden wird bei den hohen DZ...)
        Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
        • corruba
          • 14.05.2011
          • 1023
          • Benjamin
          • Burgenland
          #2584
          Und wenn ich mit der Drehzahl weiter runter gehe gibts keine Probleme mit dem Regler?
          • tasse
            • 12.09.2011
            • 6061
            • Tassilo
            #2585
            Und wenn ich mit der Drehzahl weiter runter gehe gibts keine Probleme mit dem Regler ?
            Das hängt davon ab, wie gut er belüftet / gekühlt ist.
            • garth
              • 17.11.2009
              • 2631
              • Helmut
              #2586
              Zitat von rubberduck80 Beitrag anzeigen
              Decken sich meine Wahrnehmungen mit dem Log?
              Die Drehzahlkurve ist schon recht "unruhig" oder?
              Du musst unbedingt Power Out mitloggen und darstellen, da nur das drüber Auskunft gibt in welchem regelbereich du fliegst. Die CC gehn nur zwischen 70-95% gut, ausserhalb dieses Bereichs ist die Regelung deutlich schlechter.
              Ich vermute auch daß deine Versorgung recht weit einbricht so dass er Power out (Regleröffnung) weit aufmachen muss.
              2V Ripple ist ebenfalls Grenzwertig. Sollte unter 1 sein, ich hab es mit Low ESR Elkos auf unter 0,5V gebracht.
              • Ohne
                • 20.12.2011
                • 435
                • Ralf
                #2587
                Mit der 4.19 ist die Regelung bei geringerer Regleröffnung deutlich besser geworden. Ich hab meinen 600 erter mit 1700 am Kopf. Das ist der CC 80HV. Das ist dann so 60-90% ßffnung je nachdem was ich mache . Meine Drehzahl schwankt keine 50 Umdrehungen.
                McpX V2 Brushless , 130X Rotary, Warp 360, T-Rex 600 EFL Prof.
                • corruba
                  • 14.05.2011
                  • 1023
                  • Benjamin
                  • Burgenland
                  #2588
                  Wie schauts eigentlich mit den Softwareupdates für die Regler aus? Sollte man die regelmäßig machen oder ist es egal? Ich habe V3.27 auf meinen Ice 120HV und es gibt in meiner Liste fast 10 Updates... Das Neuste glaube ich ist V4.3 Beta
                  Das ist mein erster Castle Regler, da kenn ich mich noch nicht so aus
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    #2589
                    Die neuen funktionieren wesentlich besser bei geringer Regleröffnung. Also mittlerweile funktionieren auch die Castles nicht nur mit Vollgas
                    4.19 ist aktuell. Hast du einen ICE2 oder ICE ? Bei den ICE gabs nen Rückruf.....
                    • corruba
                      • 14.05.2011
                      • 1023
                      • Benjamin
                      • Burgenland
                      #2590
                      Ich hab den Phoenix Ice 2 120HV. Muss ich den Regler nach dem Update neu programmieren bzw den Gasweg neu einlernen?
                      • enricowiesel
                        • 30.11.2011
                        • 641
                        • Enrico
                        Gasweg würde ich neu anlernen der Rest sollte bleiben. 4.19 ist geht ganz gut besser als die 4.02
                        Mikado 690 sx
                        Goblin Black Thunder
                        Vbar Control/ Neo
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          #2592
                          Gasweg hat bei mir immer gepasst. Aber den Rest solltest du dir ansehen...
                          Es lohnt sich allerdings. Gerade bei niedriger Drehzhahl.
                          • corruba
                            • 14.05.2011
                            • 1023
                            • Benjamin
                            • Burgenland
                            #2593
                            Dann werd ich morgen gleich mal das Update raufspielen.
                            • pitsch
                              • 19.04.2012
                              • 558
                              • pitsch
                              #2594
                              bei mir war es anders, der Gasweg -Aus- hat sich ziemlich verschoben vorher ca 102 und nach dem update 124. (4 mal durchgeführt, weil ich etwas erstaunt war) Sender DX 18
                              der Probelauf verlief normal, bin aber irgendwie verunsichert
                              gruss pitsch
                              • mukenukem
                                • 14.11.2010
                                • 11187
                                • Wien
                                #2595
                                Dann hast du wohl Bailout aktiviert und vorher nicht
                                -124% hab ich auch für Motor aus (okay, es sind -123%, aber egal).
