Castle Creations Erfahrungsthread
  • sandokan
    sandokan
    #1981
    AW: Castle Creations Erfahrungsthread
    Es geht auch in der Reihenfolge:
    1. CC link starten
    2. USB Link einstecken
    3. USB-Link an den Regler stecken
    4. Regler am Flugakku anstecken
    • Diablol
      • 03.11.2011
      • 4430
      • Mathias
      • Aalen & Iffezheim
      #1982
      1. CC link starten
      ER HAT RECHT ER HAT RECHT ER HAT RECHT ER HAT RECHT ER HAT RECHT ER HAT RECHT
      Habs natürlich glatt verdreht..
      also bei mir geht meine Version nämlich grad nicht. Ich muss erst verbinden dann Akku dran sonst erkennt er es nicht..
      • thomas21
        • 07.03.2010
        • 1180
        • Gelsenkirchen und Umgebung
        #1983
        Hat hier jemand einen Link für die deutsche Anleitung für den Talon 90??
        Grüße und danke Thomas
        Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
        • Drachentöter
          • 07.05.2006
          • 786
          • UnterschleiÃ?heim
          #1984
          glaub ich kaum, dass es schon eine D Anleitung geben wird. Der Talon wird genauso wie alle anderen CC Regler am PC eingestellt. Nur du wirst ein Zusatzbutton haben, zum Einstellen der BEC Spannung.
          ThomasD
          • Grosser
            • 323
            • Lutz
            #1985
            die BEC Einstellung gab es jetzt auch schon . . .
            Die HVs natürlich nicht . . .
            Gruß Lutz
            T-Rex450: YGE60,MicroBeast
            T-Rex550: ICE100,Brain
            T-Rex700: OS91HZ,MicroBeast
            • Flo89
              • 10.09.2009
              • 635
              • Florian
              #1986
              Lernt ihr den Talon 90 so ein wie die anderen CC Regler auch?
              • tasse
                • 12.09.2011
                • 6061
                • Tassilo
                #1987
                Ich hab noch keinen CC Regler eingelernt.
                • helifuzzy
                  • 28.11.2009
                  • 359
                  vor dem letzten Flug habe ich das Gov. Gain von 12 auf 15 erhöht.
                  (CC Ice V2 120, T-Rex 700 E DFC HV)
                  Die Peaks hatten sich mit 12 so bei 108 A mp.eingependelt, mit 15 sind es nun 138 Amp..
                  Das Heck steht nun bei niedrigeren Drehzahlen deutlcih besser.
                  Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
                  Gruß Andreas
                  T-Rex 250 SE, MicroBeast
                  Eigenbau 500er, VStabi Silverline / T-Rex 700E DFC, VStabi Neo
                  • Flo89
                    • 10.09.2009
                    • 635
                    • Florian
                    #1989
                    Funktioniert gleich wie bei denn Alten CC Reglern ;-)
                    • wolv
                      • 15.04.2012
                      • 1433
                      • Adrian
                      • 51.006967, 7.692252
                      #1990
                      moin,
                      Kurze frage Ich habe einen Ice2 120HV mit einem MX750. ich würde gerne wissen wie weit ich mit dem Gas runter kann so das der Regler noch ordentlich arbeitet. Ich bin jetzt bei 1800 RPM bei 58% Gas würde gerne bis 1400 Runter. Muss da ein neues Ritzel her oder macht der Regler auch 46-50% Gas mit?
                      Gruß Adrian
                      • Christian Damm
                        Christian Damm
                        #1991
                        Heute wollte ich mal wieder nen Flug machen. Akku angesteckt, initialsieren, Schalter rum und... Nanu Motor läuft nicht an? Servomonitor kontrolliert, Gasvorgabe in Ordnung. Mmmh wieder nach Hause. Servo an den Throttle-Ausgang gesteckt Gas funktioniert. Mmmh? ßberlegt was ich so verändert habe...Ach ja ich habe meinen ICE75lite vor 2 Wochen mal auf V4.2 Firmware upgedatet. Also wieder die 4.1beta drauf. Jetzt funktioniert wieder alles normal.
                        Hat schon jemand ähnliche Erfahrung mit der Firmware 4.2 gemacht?
                        • Christian Damm
                          Christian Damm
                          #1992
                          Meinte natürlich die Firmwareversionen 4.02 und 4.01beta. Sorry
                          • tasse
                            • 12.09.2011
                            • 6061
                            • Tassilo
                            #1993
                            Klar. Wenn er ordentlich regeln soll auf jeden Fall. Du kannst dazu aber auch einfach die Software direkt befragen.
                            • wolv
                              • 15.04.2012
                              • 1433
                              • Adrian
                              #1994
                              arbeitet der Calculator in der Software auch ohne Verbindung zum Rechner?
                              • tasse
                                • 12.09.2011
                                • 6061
                                • Tassilo
                                #1995
                                Jop. Einfach in den Demomodus gehen!
