Castle Creations Erfahrungsthread
  • TheKiter
    • 06.12.2010
    • 1695
    • Duisburg
    #2701
    AW: Castle Creations Erfahrungsthread
    Noch mal eine Frage an die CC-Profis:
    Ich hab jetzt 2x7 Flüge mit meinem Blade 550X hinter mir (Regler CC ICE 2 120HV), ich "kann" bzw. "traue" mich im Moment nur flotten Rundflug. Hab dann mal im Schwebeflug ein paar kräftige Pitch-Stöße gemacht, um zu sehen, was die Drehzahl so macht (Soll 1900). War aber beim Fliegen schon mehr oder weniger deutlich hörbar, dass sie absinkt, aus dem Log messe ich so bis zu 40 U/min aus. Kann ich das über irgendwelche Einstellungen verbessern? Wenn ja, über welche? Mehr Drehzahl will ich im Moment eigentlich nicht fliegen, der ist mir schon jetzt (noch) zu kräftig und bei dem, was ich kann, brauche ich auch nicht mehr.
    Pitch steht auf +/- 13° kollektiv und 11° zyklisch, ansonsten ist alles Stock (bis auf den Regler).
    Ich vermute, der richtige Parameter ist Govenor Gain (steht auf 10), bin aber nicht sicher und wenn ja verstellen, wohin?
    Danke
    PS: komme eigentlich nur drauf, da ein Vereinskollege seinen Vodoo mit nem Kontronik fliegt und da hört sich der Motor bei jedem Manöver gleich an, da scheint es Abweichungen zu geben, die für mich nicht hörbar sind (leichter Kunstflug, kein 3D)
    Zuletzt geändert von TheKiter; 10.06.2014, 21:30.
    FSC Duisburg Rheinhausen
    GruÃ? Frank
    • Lukas84
      • 29.03.2014
      • 51
      • Lukas
      #2702
      Danke für die Antwort, ich werde nochmal bißchen
      rumprobieren...
      • Lukas84
        • 29.03.2014
        • 51
        • Lukas
        #2703
        Wenn ich den Schalter (Motoraus) umlege um den Motor zu starten beim Edge 120HV dauert es ca. 5 sec bis der Motor anläuft... Ist das normal, kann man diesen Wert evtl verändern?
        • rubberduck80
          • 25.08.2011
          • 775
          • Ronny
          • West-Sachsen
          #2704
          5sec halte ich für recht lange.
          blabla...Heli...blabla
          • -=RAGE=-
            • 01.04.2009
            • 2857
            • Rupert
            • Osterhofen (DEG)
            #2705
            5 sec. ist def. ungewöhnlich. Welcher Wert steht bei "Motor Start Power"?
            GruÃ? Bert
            • Lukas84
              • 29.03.2014
              • 51
              • Lukas
              #2706
              Ok...Da steht Medium (59)
              • -=RAGE=-
                • 01.04.2009
                • 2857
                • Rupert
                • Osterhofen (DEG)
                #2707
                Da noch der Govenor dranhängt, wird vermutlich die Ursache dort zu suchen sein.
                GruÃ? Bert
                • Lukas84
                  • 29.03.2014
                  • 51
                  • Lukas
                  #2708
                  Ja habe ich mir auch schon so überlegt... Jedoch komme ich nicht dahinter wie ich es ändern kann.. Habe gestern noch echt lange rumgedoktert an dem Teil[emoji16]
                  • johnthekeymonkey
                    • 25.09.2011
                    • 1353
                    • Kreuzau
                    #2709
                    Bzgl. der Anlaufverzögerung:
                    Beim V-Stabi Governor kann man die Verzögerung zu- oder abschalten indem man den Wert für die Motor-Aus-Positin im Governor-Menü näher zur Null einstellt.
                    Beispiel:
                    Motor-Aus bei -110% bewirkt eine Verzögerung
                    Motor-Aus bei -98% bewirkt KEINE Verzögerung
                    Ich habe solannge die Werte nach oben korrigiert, bis die Verzögerung weg war. Die %-Werte sind jetzt nur beispielhaft gewählt, um es anschaulich zu machen.
                    Das Könntest du mal ausprobieren.
                    • Lukas84
                      • 29.03.2014
                      • 51
                      • Lukas
                      #2710
                      Ich glaube das es daran nicht liegen wird, da das gleich passiert wenn ich den Autorotationsschalter betätige...
                      • johnthekeymonkey
                        • 25.09.2011
                        • 1353
                        • Kreuzau
                        #2711
                        Kannst es ja mal probieren. Schadet ja nichts, und dann weißt du, ob es funktioniert oder nicht.
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          #2712
                          Bei Castle gibt es 2 Geschwindigkeiten, mit der er hochläuft. Die von 0 weg und die "Headspeed change Rate", die auch bei Bailout zum Zug kommt.
                          Wenn der Regler richtig programmiert ist und der Sender entsprechend angepasst, gibts wesentliche Unterschiede. Mein hochlaufen am 700er dauert sicher 10-15s (einfach weils so geil und butterweich ist). Beim Bailout sind es vielleicht 5s.
                          @Lukas: Wenn das FBL den Governor macht, solltest du den Castle nicht auf ext. Governor konfigurieren ?
                          • Lukas84
                            • 29.03.2014
                            • 51
                            • Lukas
                            #2713
                            Ich habe den Regler auf ext. Governor stehen. Ist das nicht richtig?
                            • johnthekeymonkey
                              • 25.09.2011
                              • 1353
                              • Kreuzau
                              #2714
                              Das ist schon korrekt so.
                              • garfield2412
                                • 04.02.2011
                                • 1815
                                • Kay
                                #2715
                                JA, ist richtig!
                                Achtung: auch am VStabi kann man eine Hochlauframpe einstellen!
                                Die beiden Rampen (Regler - Spool Up Rate, VStabi - Expertenmenü Hochlaufgeschwindigkeit) beeinflussen sich gegenseitig...
                                Hier hilft nur: Bätter runter und an den beiden Werten (Regler+VStabi) rumstellen bis der Hochlauf insgesamt passt.
                                Ein Abstand von 2 Punkten der beiden Rampen zueinander passt nach meinen Erkenntnissen nach gut! - Bspw. VStabi 7, Castle 5 - oder VStabi 9 und Regler 7
                                Exkurs zu den beiden Gasrampen:
                                Ganz lustig wird es wenn man den Bail Out des Reglers nutzen möchte, d.h. mit VStabi im AR-Trainingsmode, ABER ohne "Leerlauf" des Motors, d.h. einen Full Blade Stop ermöglichen möchte, mit Quick Bail out. --> mukenukem: das geht unter 5 Sekunden!!
                                Hierzu ist es dann erforderlich, dass:
                                1. Im Regler der "Autorotation" Haken sitzt --> was dann Min/Max Werte von -128 / + 100 in der VStabi Software bedeutet (ohne Haken =ca -100/+100)
                                2. in der VStabi Software der AR-Trainingsmode UND Leerlauf im AR-Training aktiv ist
                                Offiziell wird das von Mikado nirgendwo geschrieben.. aber es geht
                                Aber gleich vorn weg: es sind lustige Abhängigkeiten der beiden Gasrampen zueinander...(ja, es sind definitiv die Abhängigkeit beider Rampen, 2 Tage intensivtest)
                                Was dazu führt, dass man entweder einen massiven Drehzahl-Overshoot beim hochlaufen hat, aber dafür einen Quick Bail-Out mit gewünschten schnellen Wiederanlauf innerhalb kürzester Zeit (1-2 Sek). Oder einen Anlauf ohne Overshoot, dafür funktioniert der Bail Out nicht, bzw. es ist die normale Hochlaufzeit.
                                Wenn das Thema interessiert:
                                Bail-Out Govener / Hochlaufgeschwindigkeiten / CC-Ice
                                VStabi Gov mit Castle ICE 160HV überdreht am Anfang
                                Wer eine Lösung hat: SOFORT her damit
                                Zuletzt geändert von garfield2412; 11.06.2014, 15:28.
                                Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
