Castle Creations Erfahrungsthread
  • johnthekeymonkey
    • 25.09.2011
    • 1353
    • Kreuzau
    #2806
    AW: Castle Creations Erfahrungsthread
    Tu bitte die "°" mal weg
    Je höher das Timing ist, desto wärmer wird der Motor. Stellst du nun einem Wert von 12 ein, ist wie beschrieben der abgedeckte Bereich des automatisch geregelten Timings auch größer, also produzierst du somit mehr Wärme.
    Ziel ist der Kompromiss zwischen gutem Timing und hinnehmbarer Wärmeentwicklung/Effizienz.
    • Techmaster
      • 28.03.2014
      • 4153
      • Alex
      • Gifhorn
      #2807
      nur kurz zur info,gestern ist eine neue Version von der Castle Link Software erschienen!
      CURRENT CASTLE LINK VERSION: 3.57.01
      RELEASE DATE: 07-28-14
      Ist es eigentlich richtig,das Current Limiting auf -insensitive zustellen? Das ist doch dafür das wenn beim Heli kurze Spitzenpeaks aufttreten,sich nicht sofort der Motor abstellt. Ich glaube der Talon 90 kann ja auch kurzzeitig 5sek. 140A aushalten. Ist das die Einstellung dafür?
      Motor Start Power steht nun nach dem Update auf medium (59*),vorher war es halt auf High (100). Für was ist das eigentlich genau,kann man das so auch übernehmen??
      Gruß Alex
      GruÃ? Alex
      • fireball
        • 07.04.2009
        • 2554
        • Marcus
        • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
        #2808
        Lies doch bitte endlich mal die Hilfetexte in der Software...
        Greets,
        Marcus
        • Techmaster
          • 28.03.2014
          • 4153
          • Alex
          • Gifhorn
          #2809
          Habe ich von Anfang an schon! Das war ja nur eine Frage ,da ich halt kein Elektromeister bin!
          Möchte mich halt vorher noch mal absichern,ob ich das auch richtig übersetzt habe.Hat mir ja auch keiner gesagt,das man das eventuell auch verstellen soll!
          Also ist es richtig es auf insensitive zustellen,und das Motor Start Power nun nach dem Update auf medium (59*) so zu belassen?
          Gruß Alex
          GruÃ? Alex
          • SebastianK
            • 13.04.2010
            • 1125
            • Sebastian
            • Bad Neuenahr
            #2810
            Ich hätte da eine Frage. Hat der CC Phoenix Edge HV 120 ein Bailout?
            Und wenn, wie wird dieser eingerichtet bzw. benutzt?
            Gruß Sebastian
            JR XG14
            PSG Zenyt
            • garfield2412
              • 04.02.2011
              • 1815
              • Kay
              #2811
              Gruß Alex
              Hoi, Danke für die Info, und mit der Software is dann auch die Firmware 4.20 erschienen mit folgenden Verbesserungen:
              "â?¢Ice, Ice-HV, Edge, Edge-HV, Talon 90: Adjusted software to improve performance under heavy load on low Kv, high pole count, and high inductance Motors"
              Was auch immer das genau bedeutet :-) ich deute es mal allgemein als Verbesserung der Regelung bei bestimmten genannten Motortypen.
              Zu deinen Fragen: bei Heli immer Current Limiting auf "Insensitive" genau aus dem Grund wie du beschreibst. Manchmal wurde für Helis auch schon "off" empfohlen.. naja, muss jeder selbst entscheiden ob er ein Risiko eingehen will.
              Motor Start Power kannst auf 59 lassen. Wenn Dein Motor ned gscheit anläuft oder Bockt beim Hochlaufen kann man diesen Wert erhöhen.
              Bei mir laufen sowohl der Align 800MX als auch der Pyro700 mit dem Standardwert. Mein gewickelter Align700MX läuft mit etwas Rucken an, wenn ich den Wert auf 100 hoch nehme läuft er Problemlos hoch.
              Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
              • garfield2412
                • 04.02.2011
                • 1815
                • Kay
                #2812
                Gruß Sebastian
                Gleich wie beim ICE
                • Techmaster
                  • 28.03.2014
                  • 4153
                  • Alex
                  • Gifhorn
                  #2813
                  Ja,super. Habe jetzt auch Motor Start Power auf (59*).
                  Neue Version habe ich auch auf den Regler draufgezogen!
                  Und ihn auf Insensitive gestellt. Bei disabled könnte das Abschaltverfahren ja dann beim Abschalten mit einer schwarzen Rauchfahne verbunden sein!
                  Gain habe ich mal auf 17 gestellt,da 25 schon zu viel war,da fing er mit dem zirpen an.
                  Mache jetzt mal einen Testflug,ob man was bemerkt.
                  Gruß Alex
                  GruÃ? Alex
                  • Techmaster
                    • 28.03.2014
                    • 4153
                    • Alex
                    • Gifhorn
                    #2814
                    Seltsam,nach dem Update haben sich meine Drehzahlen wieder von 1400 U/min auf ca.1800 U/min erhöht. Oder liegt das daran das ich das Gain um 2 Punkte erhöht habe. Nach dem Start konnte mann deutlich höhren wie sich die Drehzahl auf einmal erhöht hat,als ob man den Flugphasenschalter umgelegt hätte.
                    GruÃ? Alex
                    • Worker
                      Worker
                      #2815
                      Moin.
                      Hast Du schon mal gelesen das man nach einem Update den Regler neu anlernen sollte?
                      • johnthekeymonkey
                        • 25.09.2011
                        • 1353
                        • Kreuzau
                        #2816
                        Kurzer Zwischeneinwand:
                        Bei Castle wird der Senderweg an den Regler angelernt, nicht anders herum. Nach einem Update habe ich noch nie diesen Prozess wiederholen müssen.
                        • Techmaster
                          • 28.03.2014
                          • 4153
                          • Alex
                          • Gifhorn
                          #2817
                          Ne, da muß man nichts neu einlernen. Er hat ja im Set RPM Modus alle seine drei Flugphasen im Regler gut gefunden, nur waren sie ein wenig höher. Castle Creations hat ja auch geschrieben, das sie irgendwie am Setup mit dem Update rumgeschraubt haben.
                          Vielleicht haben sie ja nach meiner Mail noch mal die Timing Werte angepasst!
                          Gruß Alex
                          GruÃ? Alex
                          • enricowiesel
                            • 30.11.2011
                            • 641
                            • Enrico
                            Ich habe das Timing auf 18 stehen und muss sagen das geht sehr gut.
                            Mikado 690 sx
                            Goblin Black Thunder
                            Vbar Control/ Neo
                            • Techmaster
                              • 28.03.2014
                              • 4153
                              • Alex
                              • Gifhorn
                              #2819
                              Das schreibt Castle Creations dazu :
                              It is not really done in degrees... Helis usually like low or normal. *Give both a try. Thanks for your follow up.*Clint AkinsOutside Sales and SupportCASTLE CREATIONS, INC.
                              The timing on Castle is not in degrease .Please try the settings I recommended.The settings below are from a Team TT Pilot here is the US *from his 550.Clint AkinsOutside Sales and SupportCASTLE CREATIONS, INC.
                              Nachdem der Regler eben schon wieder auf der Einstellung High (10) wegen ßberhitzung gepiept hat.
                              Werde ich jetzt nochmal normal (5) ausprobieren. Komisch das die nicht einfach die Gradzahlen verwenden könnten dann hätte ich schon lange meine richtige Einstellung!
                              Gruß Alex :-)
                              GruÃ? Alex
                              • fireball
                                • 07.04.2009
                                • 2554
                                • Marcus
                                #2820
                                Es ist ohne Worte...
                                Greets,
                                Marcus
