Castle Creations Erfahrungsthread
  • Gürkan
    Gürkan
    #2521
    AW: Castle Creations Erfahrungsthread
    So lag am anlernen der endpunkte vom throttle, kein piepsen mehr nach dem fliegen!
    Danke
    • fireball
      • 07.04.2009
      • 2554
      • Marcus
      • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
      #2522
      Dann hat aber ganz sicher Deine Drehzahl nicht gestimmt.
      Greets,
      Marcus
      • tasse
        • 12.09.2011
        • 6061
        • Tassilo
        #2523
        War mir irgendwie klar, dass es so ausgeht. Deshalb meine flehenden Bitten ....
        Zitat von tasse Beitrag anzeigen
        Poste doch mal deine Settings. Und, falls du nicht Set RPM fliegst, deine Gaseingaben.
        Stimmen deine Gaswerte in der Funke?
        Bei Set RPM ist klar. Aber haben die Werte auch gestimmt, als du im Gov HIGH gelfogen bist?
        • fireball
          • 07.04.2009
          • 2554
          • Marcus
          #2524
          Nicht aufregen. Das Problem wird sich auch irgendwann selbst erledigen.
          Greets,
          Marcus
          • tasse
            • 12.09.2011
            • 6061
            • Tassilo
            #2525
            Zitat von fireball Beitrag anzeigen
            Nicht aufregen.
            Sowieso nicht!
            • VictorT
              • 06.02.2011
              • 832
              • Victor
              • Am Platz
              #2526
              ich habe einen T-Rex 450 Pro V2 mit einem 450MX. Ich verbaue gerade den Phoenix Edge 50 Lite. Kann mir jemand funktionierende Settings posten oder per PM senden.
              Hab einfach Nichts gefunden.
              Vielen Dank, Victor.
              • tasse
                • 12.09.2011
                • 6061
                • Tassilo
                #2527
                Den ICE light 50 hab ich im 450 Pro. Was genau brauchst du?
                • walter-tirol
                  walter-tirol
                  #2528
                  ich hab in meinem 450 pro einen (hab ich schon lange herumliegen) Phönix 35 Regler verbaut!
                  Derzeit ohne Probleme - einzig etwas war wird das Teil für einen 450er mit 3s!
                  Falls jemand diesen Regler in Verwendung hat würde mich folgendes Interessieren:
                  meine Einstellungen:
                  Motor-Start Power: medium
                  Motor-Timing: Normal
                  PWM Rate: Outrunner MOde (hier könnte man auch 11, 22 oder 41 KHZ einstellen)
                  Bei mir ist ein China-Ersatz MOtor verbaut - ich weiß die Daten leider nicht. Stimmt das mit dem Outrunner Mode (Motor ist ein Außenläufer!).
                  Noch etwas - wenn der Regler angeschlossen ist und der Heli "ruhend" am Boden steht ertönt alle - in etwas 20-30 Sekunden ein einfacher Pieps-Ton*
                  Danke für eure Hilfe!
                  lg Walter
                  • Bernhard Kerscher
                    • 26.04.2010
                    • 3318
                    • Bernhard
                    #2529
                    Kurzer Zwischenstand zur Info!
                    Habe bereits 4 meiner CC Regler auf die 4.19 up-gedatet und hat jedesmal ohne Probleme geklappt.
                    Einstellungen werden alle übernommen!
                    Mir ist auf Anhieb auch nichts aufgefallen, das man irgendwo was neues einstellen kann.
                    Passt aber so.
                    Flugtests stehen noch aus.
                    Grüße, Bernhard
                    • VictorT
                      • 06.02.2011
                      • 832
                      • Victor
                      • Am Platz
                      #2530
                      @tasse: Welchen Wert trage ich bei PWM Rate ein? Der Standardwert ist 12 Khz... was ist das überhaupt?
                      Victor
                      • tasse
                        • 12.09.2011
                        • 6061
                        • Tassilo
                        #2531
                        Victor
                        Die PWM (Pulsweitenmodulation) - Frequenz errechnet sich aus
                        Motor-KV * Nennspannung * Polzahl / 20.
                        Also als Beispiel für einen HK 4035-560 an 10S:
                        560(KV) * 37(V) * 10(Pole) / 20 = 10360(Hz) also 10,36kHz
                        Man nimmt dann den Wert, der dem errechneten am nächsten kommt.
                        Das ist ein Richtwert, der nach Meinung der Fachwelt (der ich nicht zugehörig bin) funktionieren sollte, wenn der Hersteller keine weiteren Angaben dazu macht.
                        • fireball
                          • 07.04.2009
                          • 2554
                          • Marcus
                          #2532
                          Auch nach Meinung von Castle
                          Greets,
                          Marcus
                          • VictorT
                            • 06.02.2011
                            • 832
                            • Victor
                            • Am Platz
                            #2533
                            Der 450MX (Version 1) läuft mit 7,4-14,8V an 3S (11,1V).
                            Was davon ist die Nennspannung... 11,1V?
                            Victor
                            • fireball
                              • 07.04.2009
                              • 2554
                              • Marcus
                              #2534
                              Ja.
                              Greets,
                              Marcus
                              • VictorT
                                • 06.02.2011
                                • 832
                                • Victor
                                • Am Platz
                                #2535
                                OK, dann wäre der Wert für den 450MX(V1) 11,322. Der Standardwert ist 12... paßt ja.
                                Vielen Dank.
                                Victor
