Castle Creations Erfahrungsthread
  • tz02
    • 16.02.2014
    • 415
    • BC
    #2596
    AW: Castle Creations Erfahrungsthread
    Zitat von enricowiesel Beitrag anzeigen
    Gasweg würde ich neu anlernen der Rest sollte bleiben. 4.19 ist geht ganz gut besser als die 4.02
    Setzt Ihr hier alle die Beta-Software ein? Ohne Probleme?
    Ich komme aus der IT Branche und da bedeutet Beta das die Software auf keinen Fall im Produktivbetrieb eingesetzt wird. Nur zum Testen und wenn's klemmt wird halt neu gestartet.
    Wenn's beim Heli klemmt kommt er runter?
    Hat Beta bei Castle eine andere Bedeutung/bessere Qualität?
    Thomas
    Futaba T14SG; T-Rex 450L & HD500 & Diabolo L
    • garfield2412
      • 04.02.2011
      • 1815
      • Kay
      #2597
      Thomas
      Dann viel Spass mit der 3.0
      Castle Creations | Firmware Revision History - Phoenix
      Frag mich nicht weshalb, aber irgendwie ist bei denen fast alles Beta...
      Es gab aber m.W. nur eine Beta (4.0.1) die wirklich fehlerhaft war.
      Vergiss in dem Fall am besten Dein Wissen aus der IT Branche bzgl. Beta.
      Rauf mit der 4.19 und gut, mit der 3.0 wirst (nach heutigem Stand der Technik) keinen spass haben
      Versuchskaninchen (alpha/non public beta?) haben bestimmt schon die Teampiloten gespielt
      Zuletzt geändert von garfield2412; 24.04.2014, 21:52.
      Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
      • tz02
        • 16.02.2014
        • 415
        • BC
        #2598
        So, 4.19 ist drauf, außer einem neuen Häkchen bei Logging ist mir nichts aufgefallen, aber wahrscheinlich gehen die Loopings jetzt von selber
        Ladegerät brummt schon
        • garfield2412
          • 04.02.2011
          • 1815
          • Kay
          #2599
          Wurde auch nichts verändert an den Parametern an sich.
          Du wirst insbesondere 3 wesentliche Dinge bemerken:
          Deutlich verbesserter Governer (hierdurch ggfs. Gain neu erfliegen/leicht verändern)
          VStabi Govener-kompatibilität (sofern benötigt)
          Link-Live (sofern gewünscht) - Telemetrieausgabe an den JLog (allerdings umsetzung seitens Castle mit Holpern, aber es tut)
          • guenniwende
            guenniwende
            #2600
            moin,
            der governor mode ist nach dem update auf 4.19 bei meinem talon 90 besser geworden.
            gruss guenni
            • tz02
              • 16.02.2014
              • 415
              • BC
              #2601
              Ok, dann bin ich mal gespannt. Laut Log hat der bei mir aber die Drehzahl immer sehr gut gehalten. Zugegebenermasen fliege ich aber auch erst Rundflug, bei 3D siehts sicher anders aus.
              • corruba
                • 14.05.2011
                • 1023
                • Benjamin
                • Burgenland
                #2602
                Ich hab das Upadate gerade gemacht und der Tip mit den Gasweg einlernen war gut!
                Ich hatte vorher Stick unten 109% und oben 104% und jetzt habe ich unten 148% und oben 150%
                • -=RAGE=-
                  • 01.04.2009
                  • 2857
                  • Rupert
                  • Osterhofen (DEG)
                  #2603
                  Das Gasweg neu einlernen war ab irgendeiner Versionsnummer essentiell wichtig. Verstehe nicht, war das immer wieder unter den Tisch gekehrt wird.
                  GruÃ? Bert
                  • garfield2412
                    • 04.02.2011
                    • 1815
                    • Kay
                    #2604
                    Weil es nur noch wichtig ist wenn man ein upgrade kleiner dieser Versionsnummer auf eine höhere macht (<3.27??). Wenn man > dieser Version ist ist es nicht mehr neu erforderlich.
                    Der grund hierfür liegt darin, das die ab dieser Versionsnummer erwarteten Throttle Pulse Werte vom Sender in diesem Bereich liegen müssen:
                    • Heiko86
                      • 23.04.2012
                      • 401
                      • Heiko
                      • Unna
                      #2605
                      Guten Morgen,
                      kann mir jemand mal das Log erklären? Ist mein erster CC. Ist das jetzt gut oder schlecht? :dknow:
                      Gruß Heiko
                      XL Power Specter 700 / VBar Control
                      • -=RAGE=-
                        • 01.04.2009
                        • 2857
                        • Rupert
                        • Osterhofen (DEG)
                        #2606
                        Ist die Maschine bei dem geringen Durchschnittsstrom nur im Gras gestanden?
                        Solche Werte würde ich mir auch wünschen. Meine Werte sind erheblich höher. Vor allem die Temperatur.
                        Wo hast Du den Regler platziert? Welcher Motor ist verbaut?
                        GruÃ? Bert
                        • Heiko86
                          • 23.04.2012
                          • 401
                          • Heiko
                          • Unna
                          #2607
                          Kannst du mir die einzelnen Werte mal genauer erklären? Ich sehe bei Motor POWER OUT 100%, was hat das zu bedeuten? Der Regler sitzt bei mir oben auf dem Heli über dem Heckservo. Verbaut ist ein Align 700MX mit 470kv.
                          Gruß Heiko
                          • Heiko86
                            • 23.04.2012
                            • 401
                            • Heiko
                            • Unna
                            #2608
                            Ach so...für den Erstflug habe ich die Kiste schon ordentlich rangenommen, TicTocs, Funnel, Rainbow, Speedflug mit Wall...ich kann das log noch nicht deuten, ob es gut oder schlecht ist. FBL ist ein Brain, Rollraten waren EXTREM :-D
                            • Ohne
                              • 20.12.2011
                              • 435
                              • Ralf
                              #2609
                              Heiko86
                              Also die Werte sehen ganz gut aus. Was man sieht bei 100% ßffnung Hast Du schon ordentliche Drehzahleinbrüche aber mehr als 100% offen geht eben nicht! da kann der Regler nicht mehr nachregeln. Ansonsten hat er schön die Drehzahl gehalten. Ripple ist auch Prima, Temperatur ebenfalls. Den einen Spannungseinbruch bei min sehe ich im Diagramm nicht, das wäre etwas arg wenig aber das kann eine Fehlmessung vom an oder abstöpseln sein. Sieht wirklich okay aus.
                              Gruß Ralf
                              McpX V2 Brushless , 130X Rotary, Warp 360, T-Rex 600 EFL Prof.
                              • Heiko86
                                • 23.04.2012
                                • 401
                                • Heiko
                                • Unna
                                #2610
                                Hallo Ralf. Danke erstmal für Deine Antwort. Okay, das beruhigt schonmal. Meine hohe Drehzahl ist auch zu hoch gewesen, habe es heute angepasst, aber das log noch nicht ausgelesen. Eins stört mich aber etwas, wenn ich starke oder schwache Lastwechsel habe, dann hört es sich so an, als ob nicht schnell genug nachgeregelt wird. Kann das sein und wie kann das geändert werden?
                                Gruß Heiko
