Castle Creations Erfahrungsthread
  • Gürkan
    Gürkan
    #2506
    AW: Castle Creations Erfahrungsthread
    Mir ist was gestern abend eingefallen, kann es sein das ich beim einlernen des gasweges was falsch gemacht habe? Kann es vielleicht daran liegen?
    • fireball
      • 07.04.2009
      • 2554
      • Marcus
      • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
      #2507
      Nein.
      Greets,
      Marcus
      • tasse
        • 12.09.2011
        • 6061
        • Tassilo
        #2508
        Deshalb hatte ich ja dafür plädiert, erstmal SetRPM zu probieren. So ist sicher gestellt, dass der Regler von der ßffnung her im richtigen Bereich betrieben wird. Aber wenn die Drehzahl gestimmt hat (hast du das überprüft?), dann wars das natürlich nicht.
        • Gürkan
          Gürkan
          #2509
          Werde mal den regler auf werkseinstellung zurück setzen dann alles noch neu proggen! Am nachmittag weiß ich dann mehr.
          • Gürkan
            Gürkan
            #2510
            Hi, habe definitiv probleme mit den throttle Endpunkte! Mit wieviel % fang ich an? Von 30 oder 100!!
            Gürkan
            • tasse
              • 12.09.2011
              • 6061
              • Tassilo
              #2511
              Um zu wissen ob das wirklich Dein Problem sein kann, habe ich nun mehrfach auf den Set RPM Modus verwiesen. Dadurch würde eine zu geringe Regleröffnung auszuschließen sein. Ich streich jetzt hier die Segel.
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                #2512
                Es gibt (mehrmals hier verlinkt) Videos, wie man die Servo-Endpunkte für Castle Regler einstellt. Ist keine Hexerei. Danach stellst du deine Gaskurve auf 30, 70 und 100%. Aber vorher mußt du am Sender die Enpunkte richtig einstellen. Welchen Sender hast du denn ?
                • Gürkan
                  Gürkan
                  #2513
                  Mein sender futaba t8fg.
                  • Gürkan
                    Gürkan
                    #2514
                    Bin kurz davor den pyro motor und den regler rauszuschmeißen. Bau den agile 5.5 auf 12s!
                    • tasse
                      • 12.09.2011
                      • 6061
                      • Tassilo
                      #2515
                      12S? Am Talon**
                      Ich hoffe inständig, dass das nur ein Vertipper war!!! Oder ??
                      • Gürkan
                        Gürkan
                        #2516
                        Nein talon nicht!! Cc ice2 hv 80!!!
                        • fireball
                          • 07.04.2009
                          • 2554
                          • Marcus
                          #2517
                          ... der im Grundsätzlichen genauso funktioniert. Ich würde ja erstmal den Fehler suchen. Und den Regler verstehen. Aber mei... wozu...
                          Greets,
                          Marcus
                          • DarkSoul666
                            DarkSoul666
                            #2518
                            Warum? Nur weil irgendeine Einstellung nicht passt?
                            Das ist doch nicht die Lösung.....
                            • tasse
                              • 12.09.2011
                              • 6061
                              • Tassilo
                              #2519
                              Log kann ich beim talon 90 nicht auslesen!
                              Ok. Warum bekommen wir dann kein Log zu sehen? Das könnte Aufschluß über vieles geben. Natürlich nur, wenn es alle daten enthält die eine Rolle spielen.
                              (edit)
                              Jetzt bin ich aber schon ein wenig arg am überlegen. Was sollte denn dann auch dieser post?
                              Mal eine ( blöde ) frage, habe den pyro 600-12 und als regler den talon 90
                              Hast du mit beiden Reglern die gleichen Probleme?
                              Zuletzt geändert von tasse; 10.01.2014, 17:45.
                              • fireball
                                • 07.04.2009
                                • 2554
                                • Marcus
                                #2520
                                Ich denke er meinte er wird umbauen.
                                Greets,
                                Marcus
