Castle Creations Erfahrungsthread
  • Ohne
    • 20.12.2011
    • 435
    • Ralf
    #2566
    AW: Castle Creations Erfahrungsthread
    @ rubberduck80
    Mach doch mal das Log mit Regleröffnung, dann man man das mal kontrollieren.
    Pitchpumps ist ja eigentlich egal ob Gerade oder Rücken. Trotzdem find ich das ganz schön heftig der 600erter ist ja nicht soviel schwächer aber da komm ich selbst bei Vollpitch nicht mal ännähernd hin. Gut ich flieg auch noch nicht so gut. , aber Vollpitch hab ich auch schon ein zwei mal ausprobiert.
    Der Regler kann auch bei 1800 Kopf voll offen sein. Der Motor zieht zwar dann voll Strom, das heißt aber nicht unbedingt das er unendlich Drehmoment hat um bei extrem viel Pitch da noch genug Leistung zu haben um die Drehzahl so schnell wieder hochzubekommen.
    Welchen maximalen zyklischen Pitch hast du denn eingestellt? Vielleicht ist das ein bisschen viel und deswegen bricht Dir das etwas zu stark ein.
    Gruß Ralf
    McpX V2 Brushless , 130X Rotary, Warp 360, T-Rex 600 EFL Prof.
    • rubberduck80
      • 25.08.2011
      • 775
      • Ronny
      • West-Sachsen
      #2567
      Koll.Pitch liegt bei 12Grad.
      blabla...Heli...blabla
      • Ohne
        • 20.12.2011
        • 435
        • Ralf
        #2568
        @rubberduck80
        Das ist schon recht viel. wieviel hast du zyklisch gemessen ?
        Ich hab bei meinem 600erter 9Grad und da dreht der sich schon quasi auf der Stelle.
        Ich kann mich irren aber ich meine das ist der Grund für die Einbrüche. da bricht Dir einfach das Drehmoment und damit Drehzahl etwas zusammen und der Regler kann nicht schnell genug nachschieben.
        Gruß Ralf
        Zuletzt geändert von Ohne; 20.01.2014, 00:52.
        • rubberduck80
          • 25.08.2011
          • 775
          • Ronny
          • West-Sachsen
          #2569
          Die Erklärung klingt logisch.
          Sind halt auch 5kg, die ruckartig beschleunigt werden.
          Nur ich lese bei vielen, die deutlich mehr koll.Pitch fahren.
          Evtl. Ist dann auch die Stromaufnahme deutlich höher.
          Zykl. Pitch muss ich erst messen. Hab ich leider nicht mehr im Kopf
          Ist denn der ICE2 Regler für "langsames" nachregeln der Drehzahl bekannt?
          Gibt es evtl. Parameter in der Software, die noch zu einer Verbesserung führen könnten?
          • tasse
            • 12.09.2011
            • 6061
            • Tassilo
            #2570
            Also 12° sind noch nicht die Welt. Da ist der Heli noch keine Waffe.
            • Ohne
              • 20.12.2011
              • 435
              • Ralf
              #2571
              @rubberduck
              Na ja er ist halt preiswert und eben kein Kontronik. Irgendwo muss die Kohle ja bleiben . Ganz so tragisch sind die Einbrüche ja nun auch nicht. Aber generell solltest Du mal dein Log mit der Regleröffnung posten, dann kann man viel besser sehen was Sache ist. Bei mir schwankt das maximal 50 +-.
              Du könntest vielleicht mal mit dem Gain etwas höher gehen aber nicht zu viel.
              @Tasse
              Ja klar ist das nicht die Welt aber schon nicht so ganz ohne für ein Standardsetup. So doll waren die Einbrüche ja nicht.
              Gruß Ralf
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                #2572
                Naja, ist halt wie das 3GX. Wenn du ihm Zuwendung spendest, ist er brav und macht er den Job sehr gut. Mittlerweile ist meiner im 700er durchaus zufriedenstellend, fast so gut wie der Jive im 550er.
                • rubberduck80
                  • 25.08.2011
                  • 775
                  • Ronny
                  • West-Sachsen
                  #2573
                  Den Log mit der Regleröffnung liefere ich noch nach.
                  • nieder
                    • 22.04.2007
                    • 226
                    weiss jemand ob man bei den Edge Regler den AUX Ausgang direkt also ohne Spannungsteiler mit dem Mini Vstabi betreiben kann ?
                    Micha
                    JR XG8, Chronos, Spartan
                    • charly39
                      • 21.09.2008
                      • 2066
                      • Karl
                      • UMFC Reichenthal OÃ?
                      #2575
                      Zitat von rubberduck80 Beitrag anzeigen
                      ich fliege den T-Rex 700E DFC mit CC ICE2 120HV Regler.
                      Die Einstellungen des Reglers habe ich nach Vorgabe von CC für den 700MX-Motor vorgenommen.
                      Da im Rex der 750MX verbaut ist wurden die relevanten Parameter hierfür natürlich angepasst.
                      Ich hab den Eindruck, dass die Drehzahl immer stark einbricht und der Regler gut zu tun hat wieder auf die Fixed RPM zu kommen.
                      Zu meinen Flugküsten zähle ich Rundflug, Flips, Loopings! Also besserer Anfänger.
                      Decken sich meine Wahrnehmungen mit dem Log?
                      Die Drehzahlkurve ist schon recht "unruhig" oder?
                      Freue mich über Antworten!
                      laut Log bricht dein Akku teilweise bis 3,4V pro Zelle ein!
                      fliegst du mit kaltem Akku?
                      tu mal schön vorwärmen ..... min. 1Std. bei 35°C
                      Grüße Charly
                      _______________________
                      [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
                      • enricowiesel
                        • 30.11.2011
                        • 641
                        • Enrico
                        habe heute gesehen das durch meinen letzten Absturz das Gehäuser meines CC Reglers gebrochen ist. Das ist genau an der stelle wo das Gehäuse verschraubt ist. Kann man das Gehäuse wechseln? Falls ja wo gibt es die zu kaufen?
                        Mikado 690 sx
                        Goblin Black Thunder
                        Vbar Control/ Neo
                        • Ohne
                          • 20.12.2011
                          • 435
                          • Ralf
                          #2577
                          Frag mal bei castle (für Europa In Belgien) direkt an, die haben die Ersatzteile.
                          Gruß Ralf
                          • enricowiesel
                            • 30.11.2011
                            • 641
                            • Enrico
                            Ok Danke werde da mal anfragen.
                            Mikado 690 sx
                            Vbar Control/ Neo
                            • tasse
                              • 12.09.2011
                              • 6061
                              • Tassilo
                              #2579
                              Meins (am 120HV) ist auch am brechen. Ohne Absturz. Ich schieb es mal auf die niedrigen Temperaturen. Kannst du Bescheid geben, ob du Erfolg hattest bei den Belgiern?
                              • mbmodells
                                • 12.05.2010
                                • 887
                                • Markus Biermann
                                • EDKA/ETSN
                                #2580
                                Ich hab meinen castle 80HV Regler zu Robbe geschickt und getauscht bekommen bzw service bekommen beim zweiten.
                                Blade mSR/SR/400, Align T-Rex 450ProFL/500ProEFL/550EFL/600EFL/700EFL/Hughes 500E/EC135
