Castle Creations Erfahrungsthread
  • Weinbau
    • 20.12.2014
    • 302
    • Silvio
    • Spreewald
    #3271
    AW: Castle Creations Erfahrungsthread
    Hier nochmal ein schönes Video zum Einstellen des Reglers falls Du noch nicht selbst drüber gestolpert bist...
    Hat mir auch sehr geholfen
    Castle Creations Talon 90 Governor Modus T-Rex 550 DFC - YouTube
    LG, Silvio
    XLPower Protos380 / OXY 5 MEG / Protos 700X UL
    • Godf@th3r
      • 10.06.2014
      • 1112
      Danke
      • Felikson
        • 24.08.2013
        • 194
        • Felix
        #3273
        Hallo Zusammen!
        Ich hab einen Align Bl500MX (T-Rex 500) der an einem Edge 100 hängt.
        Hat jemand zufällig Einstellwerte bezüglich PWM, Timing und Governor Gain für mich?
        Felikson
        • Techmaster
          • 28.03.2014
          • 4153
          • Alex
          • Gifhorn
          #3274
          Neue PC Software
          CURRENT CASTLE LINK VERSION: 3.58.00 RELEASE DATE: 07/13/15
          Program your Castle Link compatible hobby controllers on your PC with the Castle Link USB Programming Kit!*
          GruÃ? Alex
          • leaf
            • 28.12.2007
            • 2092
            • norman
            #3275
            Mein 120 HV bleibt Handwarm dafür glüht der sfw Pyro im Logo vorsich hin mit den Standart Werten
            Aufheulen ist auch viel mehr als ich bei meinen anderen castles gewohnt bin
            • Godf@th3r
              • 10.06.2014
              • 1112
              Ich habe mit meinen 730mx auch Probleme bekomme die Drehzahl Schwankungen und das zwitschern nicht in den griff
              • Techmaster
                • 28.03.2014
                • 4153
                • Alex
                • Gifhorn
                #3277
                Wie hoch steht denn der Governor Gain?
                Bei meinem 600er steht er auf Custom 11.
                GruÃ? Alex
                • Godf@th3r
                  • 10.06.2014
                  • 1112
                  600mx?
                  Hab den gain auf low 15 bei standart 25 hat er sich die selbe aus dem Leib geschrieben. Hab auch das die Drehzahl bei pitch Pumps nachregelt
                  • Techmaster
                    • 28.03.2014
                    • 4153
                    • Alex
                    • Gifhorn
                    #3279
                    600mx?
                    Also ich habe bei meinem Scorpion HKIII 4020 1100KV V3 und dem Talon 90 bei 85% Regleröffnung nur den Governor Gain auf 11 gestellt. Probiere den auch mal so niedrig einzustellen, der ist in dem Bereich sehr sensibel. Wenn ich ihn auf 13 hoch stelle, hört man ihn schon zwitschern. Wenn er bei Pitch Pumps einbricht, vielleicht einen Zahn weniger am Ritzel und dafür die Regleröffnung hochstellen um auf die alte Drehzahl zu kommen.
                    GruÃ? Alex
                    • Godf@th3r
                      • 10.06.2014
                      • 1112
                      Werd ich mal testen
                      Allerdings flieg ich mit Set rpm
                      Ritzel sollte nicht das Problem sein
                      • Techmaster
                        • 28.03.2014
                        • 4153
                        • Alex
                        • Gifhorn
                        #3281
                        Werd ich mal testen
                        Fliege den auch im Set RPM Modus und der Motor und Regler muß sogar einen 4,8 Kg schweren Scale Heli schleppen. Welche Regleröffnung hast Du jetzt? Alles unter 75% schaffen die Castle Creations Regler irgendwie nicht gut zu regeln.
                        Manchmal kann auch ein zu kleiner PWM Wert für die schlechte Regelung Schuld sein, wenn er auf 8khz steht, stelle ihn mal auf 12khz! Was hat der Motor für technische Daten, wieviel Motortiming?
                        GruÃ? Alex
                        • Godf@th3r
                          • 10.06.2014
                          • 1112
                          Pwm hab ich 12
                          Motor hat 8 Pole, 850kv.16er Ritzel.112Hzr.timing steht auf 5 Middle.mehr Infos gibt's zu dem Align 730mx leider nicht.
                          Drehzahlen 1900.2050.2200
                          • Techmaster
                            • 28.03.2014
                            • 4153
                            • Alex
                            • Gifhorn
                            #3283
                            Pwm hab ich 12
                            Hm, ist doch eigentlich gut eingestellt, vielleicht kleiners Ritzel drauf, drück mal auf das Fragezeichen neben den Drehzahlen, wie hoch die Regleröffnung ist. Habe am 111er Hauptzahnrad ein 9er Ritzel bei 1600U/min und dabei 87% Regleröffnung, damit bricht nichts ein.
                            GruÃ? Alex
                            • Freeman
                              • 08.06.2010
                              • 7460
                              • Steinbach a.d. Steyr
                              #3284
                              Du musst den Gain mal reduzieren, ich hab beim 850MX z.B. Gain 12 eingestellt.
                              MfG Christian
                              • Techmaster
                                • 28.03.2014
                                • 4153
                                • Alex
                                • Gifhorn
                                #3285
                                Genau meinte ich auch, mal auf 11 stellen.
                                GruÃ? Alex
