Castle Creations Erfahrungsthread
    AW: Castle Creations Erfahrungsthread
    Nochmal ich.
    Regler einlernen hat ja geklappt. Motor startet auch, aber wenn ich den Regler wieder an das FBL anschließe rührt sich nichts. FBL und Empfänger habe ich per Summensignal angeschlossen.
    ßbersehe ich etwas?!
    Danke!
      Habs jetzt gelöst. Hab vom Reglerstecker das Signalkabel herausgenommen und das separat in den Empfänger gesteckt. Plus und Minus verbleibt im FBL. Funktioniert so.
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        #2553
        Zitat von marefefl Beitrag anzeigen
        Brummen der Taumelscheibenservos
        Das könnte das hochfrequente ständige Nachstellen der Servos sein. Wenn das bei etwas Entlastung der Blätter weg ist, geh fliegen
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          #2554
          Hier noch was vom "Erfinder" des JLog selbst: http://j-log.eu/forum/viewtopic.php?...9bfa9e3#unread
          und http://j-log.eu/jlog2/faq/artverwand...es-anschaulich
          • tasse
            • 12.09.2011
            • 6061
            • Tassilo
            #2555
            Sollte eher in einen Kontronik Thread, oder?
            • JMalberg
              • 05.06.2002
              • 22636
              • J
              #2556
              Stimmt. Sollte in eine Kontronik-Thema. Peinlich ....
              • rubberduck80
                • 25.08.2011
                • 775
                • Ronny
                • West-Sachsen
                #2557
                ich fliege den T-Rex 700E DFC mit CC ICE2 120HV Regler.
                Die Einstellungen des Reglers habe ich nach Vorgabe von CC für den 700MX-Motor vorgenommen.
                Da im Rex der 750MX verbaut ist wurden die relevanten Parameter hierfür natürlich angepasst.
                Ich hab den Eindruck, dass die Drehzahl immer stark einbricht und der Regler gut zu tun hat wieder auf die Fixed RPM zu kommen.
                Zu meinen Flugküsten zähle ich Rundflug, Flips, Loopings! Also besserer Anfänger.
                Decken sich meine Wahrnehmungen mit dem Log?
                Die Drehzahlkurve ist schon recht "unruhig" oder?
                Freue mich über Antworten!
                blabla...Heli...blabla
                • enricowiesel
                  • 30.11.2011
                  • 641
                  • Enrico
                  Kann mir einer sagen warum mein Castle Link nicht mehr funktioniert? Der Link hat bis jetzt immer sehr gut funktioniert, jedoch musste ich meinen rechner neu machen. Es handelt sich hier um Windows 7 32bit. Software ist auf den aktuellen stand. Wenn ich den Castle Link anschließe blinkt die rote LED und der Rechner macht dann immer die Geräusche wie wenn man das Kabel ab und dran macht.
                  Mikado 690 sx
                  Goblin Black Thunder
                  Vbar Control/ Neo
                  • Tuwog
                    • 21.11.2012
                    • 314
                    • Philipp
                    • Steiermark, Wagna
                    #2559
                    Hallo Leute hab jetzt meinen Castle Talon 90 vom Trex in Goblin 500
                    verbaut, das Problem was ich jetzt habe wenn nach dem Initialisieren
                    der Motor hochläuft nimmt er bei pitch sofort Gas weg und unterbricht dann kurz
                    Bis er wieder hoch läuft Fehlercode piepen 2 mal kurz 1 mal lang heisst
                    Radio glitch
                    ESC detected unusual signals or loss of signal on throttle wire.
                    Weiss einer was hier das Problem sein könnte!
                    Danke für eure Hilfe
                    Tuwog
                    Goblin 500, Goblin 700, E700, Logo 700
                    • Ohne
                      • 20.12.2011
                      • 435
                      • Ralf
                      #2560
                      @Tuwog
                      Sagt doch die Fehlermeldung. Kein Signal vom Steuerkabel also die kabelverbindung vom Empfänger/ FBL zum Castle,überprüfen. ggf Stecker / Buchse kaputt! Kabel gebrochen, kalte Lötstelle usw...
                      Vielleicht bricht auch deine BEC Spannung ein so das der Empfänger neu startet.
                      Gibt es eine Menge Gründe.
                      Gruß Ralf
                      McpX V2 Brushless , 130X Rotary, Warp 360, T-Rex 600 EFL Prof.
                      • Ohne
                        • 20.12.2011
                        • 435
                        • Ralf
                        #2561
                        @rubberduck80
                        Wie schafft man es bei den von Dir dargestellten Flugkünsten knapp 120A in Peaks aus dem Regler zu ziehen?
                        Ich hab zwar nur den 80hv und einen 600EFL aber mein absolutes Maximum bei den skizzierten Dingen waren mal 25A bei 1700 Kopfdrehzahl.
                        Insofern schwankt die Drehzahl schon ein bisschen dolle. Kommt darauf an was Du gerade mit dem Heli an den Stellen machst. Irgendwann ist natürlich auch mal eine Regelelektronik eines CC am Ende und wenn Du schreibst er "hat gut zu tun" wieder auf Drehzahl zu kommen musst Du ja vorher auch irgendwie den Einbruch verursacht haben. Wenn der Regler an den Stellen zu 100%offen ist ist er halt zu 100% offen mehr ist da dann eben nicht. Dann liefert Dein Gesamtsetup eben nicht mehr Leistung
                        Gruß Ralf
                        • enricowiesel
                          • 30.11.2011
                          • 641
                          • Enrico
                          habe heute ausvorsehen meinen regler gesetet. Muss ich hier wieder den Gas weg einlernen? kann mir einer zufällig die einstellungen des CC schicken?
                          Mikado 690 sx
                          Vbar Control/ Neo
                          • rubberduck80
                            • 25.08.2011
                            • 775
                            • Ronny
                            • West-Sachsen
                            #2563
                            Hallo Ralf,
                            danke für deine Antwort!
                            120A Peak?
                            Naja beim Rückenschweben Voll-Pitch negativ und dann wieder in Normallage bringen.
                            Drehzahl ist dann bei 1800U/min, sprich der Regler sollte noch genug Luft nach oben haben zum regeln.
                            • mukenukem
                              • 14.11.2010
                              • 11187
                              • Wien
                              #2564
                              Wieviel Gain hast du und welche Firmware ist drauf ? Welche Regleröffnung im Castle Link ? Mit wenig Gain hast ordentlich Einbrüche und ßberschwinger. Mit zuviel Gain Gearchatter.
                              Zuletzt geändert von mukenukem; 19.01.2014, 22:47.
                              • enricowiesel
                                • 30.11.2011
                                • 641
                                • Enrico
                                wie lerne ich den Gasweg ein mit Futaba T6J? Einstellungen im Regler habe ich so gemacht. Wie gesagt muss aber bestimmt den Gasweg anlernen.
                                Mikado 690 sx
                                Vbar Control/ Neo
