Castle Creations Erfahrungsthread
  • ScorpionTDL
    • 15.07.2013
    • 679
    • Klaus Michael
    • Leverkusen
    #3256
    AW: Castle Creations Erfahrungsthread
    Zitat von dergringo Beitrag anzeigen
    Moin
    Hat einer von euch schonmal getestet ob man den Drehzahl Ausgang von den castel creation Regler (Aux) am Brain benutzt kann? Hab jetzt den neuen castel creation Regler. Braucht man da ein extra Kabel?
    Ja der geht wenn du ihn in der Software passend einstellst.
    Als Kabel brauchst du nur einen adapter von dem Servo Stecker den der Castle Regler hat auf den Stecker den das Brain braucht, und du musst nur das Signal Signal durch reichen, + und - am Brain anschluss werden nirgends angeschlossen.
    Grü�e, Klaus
    • Novum
      • 25.07.2013
      • 1270
      Hallo Kollegen,
      kann mir bitte jemand von euch sagen, wie die Korrekte Vorgehenweise aussieht wenn ich den CC Edge an VStabi Govener betreiben möchte.
      Mir geht es nur im die richtige Einstellung des Gaswegs für den Regler im VStabi Setup.
      Muss der Regler piepsen im Stabimenue?
      Es steht da ja - 100 und + 100 um den Regler anzulernen.
      Komm da gerade nicht weiter und der Heli ist Unfliegbar.
      Stefan
      [MENTION][/MENTION]Kraken 580, OXY5 MEG
      • dergringo
        • 03.12.2010
        • 1554
        • timo
        • Hattingen
        #3258
        Also nimmt man sich ein Satelliten Kabel von Spektrum und braucht dann nur das weisse Aux Kabel vom Regler mit dem weißen oder orangefarbenen Kabel verbinden und ist dann fertig damit?! Das ist nice.
        • ScorpionTDL
          • 15.07.2013
          • 679
          • Klaus Michael
          • Leverkusen
          #3259
          Genau.
          So habe ich es bei mir am laufen, Funktioniert wunderbar.
          Nur halt aufpassen das man nicht aus versehen den Casteleausgang an die + Leitung vom Brain hängt, habe irgendwo glaube ich schon mal gelesen das sich wer so den Ausgang am Castle zerschossen hat.
          Grü�e, Klaus
          • yogi39
            • 26.04.2011
            • 321
            • Jörg
            • Schöneck
            #3260
            Zitat von Novum Beitrag anzeigen
            Hallo Kollegen,
            Stefan
            Bitte mal auf der Vstabi-Seite nachschauen, dort ist alles perfekt beschrieben - inklusive der Einstellungen am Regler.
            T-Rex 700 E Pro DFC / BD-3SX / Futaba FF7
            T-Rex 600 E Pro / Spirit
            V120D02S / WK-2801Pro
            • yogi39
              • 26.04.2011
              • 321
              • Jörg
              • Schöneck
              #3261
              Elektro Regler | VStabi
              • Godf@th3r
                • 10.06.2014
                • 1112
                Hallo Leute,
                kann mir jemand sagen wie man richtig den Gasweg mit Fixed Enpoints beim Talon 90 einlernt?
                Muss jetzt der Gasweg erst auf 50 gestellt werden und dann langsam erhöhen bis der regler piepst, oder von 100 ausgehen und langsam erhöhen?
                Ich habe den Regler an einem AR8000 hängen,und daran 4 nimh zellen.
                Also keinen Antriebsakku
                • Techmaster
                  • 28.03.2014
                  • 4153
                  • Alex
                  • Gifhorn
                  #3263
                  Zitat von Godf@th3r Beitrag anzeigen
                  Hallo Leute,
                  von 30% langsam erhöhen, mit einer Gasdiagonalen, aber nur im Fixed Endpoints Modus nicht im Governermodus!
                  Aber tipp mal bei YouTube Gasweg Einlernen vom Talon 90 /Freakware ein, mit dem Video geht es wirklich super einfach.
                  GruÃ? Alex
                  • Godf@th3r
                    • 10.06.2014
                    • 1112
                    Ja genau so mache ich es
                    ABER bei voll positiv komme ich auf 111 und bei voll negativ nur auf 78.
                    Das kann doch nicht passen
                    • Weinbau
                      • 20.12.2014
                      • 302
                      • Silvio
                      • Spreewald
                      #3265
                      Doch, das kann genau so passen. Ist bei mir auch so ähnlich wie bei Dir
                      (bei mir pos. 134 und neg. 88)
                      LG, Silvio
                      XLPower Protos380 / OXY 5 MEG / Protos 700X UL
                      • Godf@th3r
                        • 10.06.2014
                        • 1112
                        ok aber komischerweise wenn ich voll positiv progge blinkt die led 3x schnell.
                        ziehe ich runter auf voll negativ, piepst er kurz und blinkt nur noch 2x langsam.
                        progge ich ihn dann auf die 78 und mache ne zeit lang nix kommt immer mal wieder ein piep.
                        Motor läuft aber wenn ich den stick hochziehe an.
                        Also sollte das dann doch passen und ich kann jetzt beruight auf set rpm umstellen und alles andere über castle link proggen?
                        • Godf@th3r
                          • 10.06.2014
                          • 1112
                          ich komme nur auf gleiche positiv und negativ werte wenn ich von 100 und nicht 50 oder 30 aus langsam erhöhe
                          • Weinbau
                            • 20.12.2014
                            • 302
                            • Silvio
                            • Spreewald
                            #3268
                            Wenn der Regler scharf geschalten ist, piep der alle paar Sekunden einmal. Das ist so korrekt. Also SET RPM einstellen und dann einfach nochmal testen, ob alle eingestellten Drehzahlen funktionieren.
                            LG, Silvio
                            • Weinbau
                              • 20.12.2014
                              • 302
                              • Silvio
                              • Spreewald
                              #3269
                              Dieser Regler wird nicht auf die Funke angelernt, sondern die Funke muss auf den Regler angepasst werden. Daher ist die Abweichung zwischen dem positiven und negativen Gasweg normal.
                              LG, Silvio
                              • Godf@th3r
                                • 10.06.2014
                                • 1112
                                Ok dann werd ich das morgen mal so testen â?º
