Castle Creations Erfahrungsthread
  • mevarick
    mevarick
    #2071
    AW: Castle Creations Erfahrungsthread
    60 und 85% für Futaba
    • Max M.
      Max M.
      #2072
      Hat wer ne Idee was in Seasion 2 und 3 passiert ist ?
      Die Drehzahl brach unter hoher Last sehr stark ein. Akkus waren vorgewärmt. Dann kam der Regler wieder schnell hoch und ich konnte sicher landen.
      Schaut aus als wenn der Regler im Flug ne neue LogDatei angesetzt hat.
      Motor ist ein Handgewicklter mit 6x0,71mm ,9N6P. Regler ist ein ICE Lite mit 4S. Motor direkt verlötet. Akkus 45C APL 1800mAh 4S1P
      Zuletzt geändert von Gast; 27.03.2013, 03:17.
      • sandokan
        sandokan
        #2073
        Ich meine mich zu erinnern, dass das ein Software-Bug war. Welche Firmware fliegst Du?
        M.
        • garfield2412
          • 04.02.2011
          • 1815
          • Kay
          #2074
          Poste mal ne Grafik wo man den Throttle und Power Out Wert auch erkennt. Throttle könnte weg gewesen sein (Kabelschaden Signalleitung?)
          Oder wie Sandokan sagt Firmware Bug, war bei der 4.0.0 die dann auch aus dem Verkehr gezogen wurde und davor gewarnt wurde.
          Bugfix durch 4.0.1:
          NOTE: It is HIGHLY recommended that all users discontinue use of firmware V4.00 due to a known bug that can cause unusual ESC behavior. Users may either upgrade to V4.01 or downgrade to a previous version.
          Functional Improvement: Increased maximum throttle change rate on Multi-Rotor setting. A throttle change of 50% can now be accomplished in .08s.
          Bug fix: Occasional errors were being recorded in the data log. Fixed
          Bug fix: Unusual motor shutdowns, and other controller anomolies including ESC failure. Fixed
          Zuletzt geändert von garfield2412; 27.03.2013, 09:31.
          Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
          • Max M.
            Max M.
            #2075
            Also den Eingangswert habe ich nicht mitgeloggt. Die Regleröffnung fiel kurz nach dem ßbergang der beiden Log Dateien auf ca 29% runter, Dann lief sie wieder auf 89% hoch , dann hab ich in Idle Up 1 geschaltet und bin gelandet.
            Konnte man die Oben angehängte Datei lesen , bzw, wie hänge ich den ganzen Log richtig als Datei an ?
            • Max M.
              Max M.
              #2076
              Hier der Power out und ein Test bei dem ich das Servokabel zum Regler gezogen habe.
              • sandokan
                sandokan
                #2077
                Um nochmal auf die Frage zurück zu kommen:
                • Max M.
                  Max M.
                  #2078
                  4.02. Also die neuste. 4.01 hatte der Regler im Auslieferungstzustand. Pitch war 14° Kollektiv und 10°Zyklisch. Ja Strömung kann dabei Abreisen. Ist sie aber nicht. Das STabi steuert nie soweit.
                  • tommy tommy
                    tommy tommy
                    #2079
                    Hab hier jetzt nicht alles durchgelesen, deswegen weis ich nicht, ob die Frage schon mal gekommen ist...
                    Ich hab einen Talon 90 und sitze irgendwie auf der Leitung :/
                    Komm mit der Englischen Anleitung vom Talon nicht zurecht.
                    Wie geh ich vor, beim Gasweg einlernen?
                    (mir kommt vor, es hat geheisen Sender an und Gas auf Mitte und dann piepsen lassen und dann auf 0! So hab ich es dann auch gemacht!)
                    Und dann wär noch etwas anderes:
                    Ich hab einen neuen Logo 500 mit dem Talon.
                    Es ist die Mikado Super Combo, alles orig bis auf den Talon. Empfänger wird als SUMD Empfänger betrieben.
                    Ich habe den GR-16 von Graupner verbaut, Sender ist eine MC-20 HoTT.
                    Wenn ich im Sender eine 80% Gasgerade einstelle ist das das maximum an Drehzahl was dabei rauskommt. Egal ob ich hoch auf 90,100 oder 110 stellen. (bei Graupner kann man ja bis 125% hochstellen! Also wär es am idealsten so um die 95% bis 100%) Bleibt immer ab 80% gleich!
                    Und die Drehzahl ist viel zu niedrig.
                    Kann mir bitte jemand sagen, wo ich etwas falsch gemacht habe??
                    Danke,
                    Tommy
                    • tommy tommy
                      tommy tommy
                      #2080
                      Weis niemand nichts?
                      Hab noch einmal versucht die Anleitung zu deuten
                      Mir kommt vor ich hab es so verstanden den Gasweg einlernen:
                      Sender einschalten und das Gas auf Mittelposition. Sobald man bereit ist zu fliegen, den Gasknüppel auf 0 geben und starten.
                      Während dieser ganzen Punkte den Akku nie abstecken.
                      Hab ich das richtig verstanden?
                      • stefansth
                        • 19.11.2011
                        • 662
                        Vielleicht hilft Dir das:
                        Flugregler Setup
                        Viele Grüße Stefan
                        • tommy tommy
                          tommy tommy
                          #2082
                          Danke, hab aber einen Talon. So wird mir das nicht so viel nützen
                          • garfield2412
                            • 04.02.2011
                            • 1815
                            • Kay
                            #2083
                            Schau dir mal hier das zweite+dritte Video an:
                            Castle Creations - Instructional Videos
                            Bischen Englisch musst halt können...
                            Aber Bilder sagen ja mehr als 10000 Worte.
                            Funktioniert bei allen Castle Reglern gleich.
                            Und p.s.: du lernst die Steuerung auf den Regler ein, nicht den Regler auf die Steuerung wie bei anderen Reglern üblich.
                            • tommy tommy
                              tommy tommy
                              #2084
                              Wie meinst Du das, ich lern die Steurung auf den Regler ein und nicht umgekehrt?!
                              • garfield2412
                                • 04.02.2011
                                • 1815
                                • Kay
                                #2085
                                Der Regler erwartet das Gassignal in einem bestimmten Impuls Bereich. Du musst quasi die Steuerung so einstellen, dass diese Erwartete Range ausgegeben wird.
                                Klingt kompliziert er als es ist ;
                                1. Endpunkte der Steuerung (Gaskanal) beide auf -60%/60%
                                2. Gasgeerade 0-100% (steil) für das setup programmieren
                                3. Gasknuppel auf Vollgas, dann Regler mit Strom versorgen.
                                4. Regler zählt Zellen durch, initialisiert nicht, da Throttle=high. Also den Endpunkt für Vollgas an deiner Funke von 60% soweit erhöhen, bis ein quittungston zu hören ist. Dann noch 2% oben drauf geben.
                                5. Gasknüppel auf Motor aus Position. Dann den unteren Endpunkt von -60% soweit nach unten verschieben bis Regler initialisiert (Casino-gedudel-Ton). Ebenfalls noch 2% auf den Wert als Sicherheitsreserve oben drauf geben.
                                6. fertig, gaskurve im Sender auf Flat nach gewünschten Werten einstellen.
                                BITTE alles OHNE montierte Haupt und Heck Blätter durchführen!
