Castle Creations Erfahrungsthread
  • wolv
    • 15.04.2012
    • 1433
    • Adrian
    • 51.006967, 7.692252
    #1996
    AW: Castle Creations Erfahrungsthread
    Zitat von tasse Beitrag anzeigen
    Jop. Einfach in den Demomodus gehen!
    denke hatte ich schon gemacht, stimmt irgendwie nicht überein. Bei 58% hatte ich 1800 RPM. Laut Link Tool sollte es aber bei 62% 1800 sein. Ich sehe die Drehzahl aber nur am Boden mit ner Handyapp ka wie sehr ich darauf vertrauen kann. Ich werde mal weiter testen.
    Gruß Adrian
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      #1997
      Seit der 4er Software regelt er im niedrigen Drehzahlbereich noch schlechter, eigentlich unbrauchbar. Deswegen hab ich noch die letzte 3er Software drauf.
      • tasse
        • 12.09.2011
        • 6061
        • Tassilo
        #1998
        Warum nutzt du nicht den SET RPM Mode? Dann hast du keine Probleme mehr!
        • wolv
          • 15.04.2012
          • 1433
          • Adrian
          #1999
          Das Kabel ist einfach noch nicht da, hab den code eingelöst. Hat aber auch andere Gründe, z.B bin ich gerne vom Rechner Unabhängigkeit und möchte am Platz die Drehzahl ändern können.
          Gruß Adrian
          • Diablol
            • 03.11.2011
            • 4430
            • Mathias
            • Aalen & Iffezheim
            #2000
            Gruß Adrian
            In jedem Drehzahlrechner ist ein Verlusts oder Effizienzfaktor drin. Je nachdem wie groß er ist ändert sich natürlich auch die Drehzahlrechnung.
            CC nimmt 0,9 an! Ich kenne auch Rechner mit 0,8. Bei Motoren mit niedrigen kv und vielen Zellen macht das ziemlich viel aus. Ich hab mir daher in Excel ein eigenen Rechner geschrieben und probiere immer versch. Werte um ein Gefühl zu bekommen.
            Meistens mit 0,85. Kommt auch auf den Heli. Kleine Helis eher 0,8 große mit 0,9.
            Natürlich muss man auch schauen dass die Spannung gleich ist. Meistens wird ja mit 3,7V gerechnet. Halte ich mittlerweile auch für etwas wenig.
            • sandokan
              sandokan
              #2001
              Die Drehzahl hängt ja von der (gepulsten) Spannungslage ab. Und der Castle kann nicht wissen, nur schätzen, wie sehr Deine Spannung unter Last einbricht. Er kann es nur aufgrund von empirischen Durchschnittswerten grob abschätzen bzw. raten.
              Du wirst um eine Drehzahlmessung nicht herumkommen, wenn Du ohne Set-RPM arbeitest. Ist ja bei allen Reglern so.
              Martin
              • wolv
                • 15.04.2012
                • 1433
                • Adrian
                #2002
                Martin
                und der Nutzbare Bereich ist von 50-70% oder sind leichte Abweichungen wie 46 und 72 möglich?
                Gruß Adrian
                • Daniel K.
                  Daniel K.
                  #2003
                  Kann den Log bitte mal einer für mich interpretieren ich kenne mich damit noch nicht so gut aus und möchte gerne wissen ob alles richtig läuft bzw. die einstellungen stimmen!!!
                  Bei der Niedriegen Drezahl hat er find ich nicht so Perfekt geregelt wie auf der hohen!!!
                  Kann ich mit dem Timing noch höher gehen...... der Motor wurde so ca. 50grad warm!?
                  Und sollte ich Gov. Gain erhöhen?
                  daten-hoster.de - Download-Seite für Test_t700_g630.csv
                  Mein Setup:
                  Goblin 630 21 Ritzel
                  TurnigyT700 tuned 10x1,8er Draht 625kv
                  Ice 160 HV
                  Set Rpm 1850 und 2350 rpm
                  Timing normal
                  Gov.Gain 15
                  Takt 8khz
                  Gruß Daniel
                  Zuletzt geändert von Gast; 18.02.2013, 18:09.
                  • wolv
                    • 15.04.2012
                    • 1433
                    • Adrian
                    #2004
                    Ups, hier hat sich ein
                    Fehler eingeschlichen...
                    Fehler-Code: 403
                    Bei der Niedriegen Drezahl hatt er find ich nicht so Perfekt geregelt wie auf der hohen!!!
                    Mein Setup:
                    Ice 160 HV
                    Timing normal
                    Gov.Gain 15
                    Takt 8khz
                    Gruß Daniel
                    • Dachlatte
                      • 19.05.2011
                      • 9259
                      • Maik
                      • Braunschweig und Umgebung
                      #2005
                      Kann das Log nicht öffnen, aber auch ohne das kann ich sagen das Castle Regler am besten regeln im Bereich 80-90% PWM. Da hilft auch am Gain spielen nichts.
                      Banshee 850
                      • Daniel K.
                        Daniel K.
                        #2006
                        Der müsste gehen!!!
                        • sandokan
                          sandokan
                          #2007
                          AW: AW: Castle Creations Erfahrungsthread
                          Gruß Adrian
                          Das kannst Du einfach testen. Wenn es zu wenig ist, geht der Motor nicht an, wenn es zu viel ist kann er nicht nachsetzen, wenn die Drehzahl einbricht. Bei mir hat letzteres sogar einen positiven Effekt, da es keine ßberschwinger mehr gibt. Das ist aber wohl eher die Ausnahme.
                          Martin
                          • gde2011
                            gde2011
                            #2008
                            moin,
                            Kurze frage Ich habe einen Ice2 120HV mit einem MX750. ich würde gerne wissen wie weit ich mit dem Gas runter kann so das der Regler noch ordentlich arbeitet. Ich bin jetzt bei 1800 RPM bei 58% Gas würde gerne bis 1400 Runter. Muss da ein neues Ritzel her oder macht der Regler auch 46-50% Gas mit?
                            Gruß Adrian
                            Hallo Adrian,
                            habs dir im Compass Thread eh geschrieben wie ich meine Gaskurve eingestellt habe und was dabei für eine Drehzahl rauskommt.
                            Bin mit 1570 knapp unter 50% gegangen (127 Schrägverzahnung und 13 Ritzel), genau auf 48%.
                            ßbrigens habe ich bemerkt, dass der Calculator in der CC Software auch daneben liegt. Das sollte man als gute Hilfestellung für den Beginn nehmen.
                            Dann aber am Heli messen bzw mit Telemetrie überwachen (Achtung: die CC sind da etwas anspruchsvoll was Sensoren betrifft - Spektrum geht gar nicht zB; bei mir funktionierte Hobbywing Sensor gut, war auch der billigste , iisi selbst testet sogar mit CC Reglern das geht auch super).
                            Oder du wählst die Set rpm Methode. Dann ist es die Drehzahl die du vorgibst, egal welche ßffnung das bedeutet. Dh musst etwas testen was dies bedeuten kann.
                            Christian
                            • sandokan
                              sandokan
                              #2009
                              Sag mal, liest Du gelegentlich auch, was hier geschrieben wird? Das wurde doch alles just eben bereits besprochen?
                              • JMalberg
                                • 05.06.2002
                                • 22636
                                • J
                                • D: um Saarbrücken drum rum
                                #2010
                                Schon mal nen JLog dazu benutzt?
