Habt ihr mal die Kompatiblitätsmodi durchprobiert? Als Admin ausgeführt?
Castle Creations Erfahrungsthread
AW: Castle Creations Erfahrungsthread
Hallo und sorry, dass ich mich erst jetzt wieder melde, war beruflich unterwegs. Ja, genau das ist die Meldung. Was kann ich da machen?
Ralf
3.50.20 will jetzt auch net müll 2.0 (.Net Framework 2.0)auf nackten test rechner spielen. evt. fehlt da ja was von bei euch?
MfG Joachim
Setup mit Adminrechten gestartet? Also mit echten Admin-Rechten, falls UAC aktiviert ist, nicht nicht einfach nur als Administrator eingeloggt.Greets,
Marcus
NET Framework 2.0 is drauf, ich bin sowieso als Admin angemeldet. Keine Ahnung was das soll. Auf meinen beiden Notebooks und dem Rechner meiner Frau lässt sich das problemlos installieren, auf allen Rechnern, auf meinem auch, läuft Win XP SP3.Banshee 850
Hat Du mal versucht, die alte Version sauber zu deinstallieren und ggf. noch im "Programme"-Verzeichnis residierende Verzeichnisreste zu entfernen?Greets,
Marcus
Es gibt keine alte Version auf meinem Rechner. Bis jetzt hatte ich die alte Version immer auf meinem Notebook, wollte jetzt aber die neue auf meinem Rechner installieren. Auf dem Notebook konnte ich die neue Version problemlos installieren ohne die alte zu deinstallieren.Banshee 850
Ich durfte gestern unfreiwillig die Soft Cutoff Funktion bei zuwenig Spannung testen. Ich war schon im Landeanflug als der Regler zugemacht hat. Das die Drehzahl soweit runter geht bis die Spannung wieder steigt stimmt nicht. Er hat langsam abgeregelt bis auf 0. Ich bin dann zwar sanft gelandet, aber auf der unebenen Wiese. Heli umgekippt, eine Anlenkstange weg, ein Rotorblatt kaputt.Banshee 850
Dann würde die Funktion keinen Sinn machen.Zitat von Helibeginner Beitrag anzeigenEr hat langsam abgeregelt bis auf 0.
Ich hatte den Fall auch schon, da hats aber funktioniert, wie es sein soll.
Vermutlich war Dein Akku schon zu leergelutscht, da gabs nichts mehr zu erholen.
Welche Softwareversion fliegst Du? Welche Abschaltspannung war programmiert?Blade MQX, NanoCPX, 300X, 450X
Hurricane 550 BeastX, T-Rex 700E BeastX
DX9
Ich fliege mit V4.0 und die Abschaltspannung war auf 3,4 programmiert, Standard is 3,2. Der Akku war also noch nicht ganz leergelutscht.Zitat von Flugfan Beitrag anzeigenDann würde die Funktion keinen Sinn machen.
Welche Softwareversion fliegst Du? Welche Abschaltspannung war programmiert?Banshee 850
Warum hast du das gemacht? 3,2V pro Zelle darf als Abschaltspannung gerne als Obergrenze gelten.Zitat von Helibeginner Beitrag anzeigenIch fliege mit V4.0 und die Abschaltspannung war auf 3,4 programmiert"Verdammt! Alle auÃ?er mir haben sich verirrt .... " (c) Indiana Jones
Soft Cut off funktioniert einwandrefi, mein 80 HV mit 4.0 musste heute auch eingreifen, da ich etwas Gedankenlos sowohl den Timer, Kapazitäts und Unterspannungswarnung meiner MX12 Hott ignoriert habe
Hatte mich gewundert, dass plötzlich die Drehzahl zurückging - ich konnte aber ganz in Ruhe landen, der Heli hat nicht komplett runtergedreht.RAW Nitro, Goblin RAW
VBar Touch
Du vergißt, daß der Regler "unter Last" mißt. 3.1-3.2V sind okay, 3.4V kannst vergessen, die hast du gleich mal wennst etwas reinlangst.Zitat von Helibeginner Beitrag anzeigenIch fliege mit V4.0 und die Abschaltspannung war auf 3,4 programmiert, Standard is 3,2. Der Akku war also noch nicht ganz leergelutscht.
Ich hab bei 3,4V Abschaltspannung während des Fluges noch nie geschafft den Akku soweit runterzuwürgen. Das liegt daran das ich kein 3D fliege, gerne schnell und etwas härter, aber kein 3D. Darum hat es mich gewundert das er schon bei 3,4 und im Landeanflug bis auf 0 zugemacht hat.Banshee 850
