Castle Creations Erfahrungsthread
  • Diablol
    • 03.11.2011
    • 4430
    • Mathias
    • Aalen & Iffezheim
    #2131
    AW: Castle Creations Erfahrungsthread
    ...Microbeast halt..
    • Diablol
      • 03.11.2011
      • 4430
      • Mathias
      • Aalen & Iffezheim
      #2132
      ok ich weis wie es machbar ist:
      BEC vom Beast abklemmen und nen extra Versorgungsakku dran hängen und starten lassen
      Dann erst CC anschließen und in Programmer mode gehn..
      • tasse
        • 12.09.2011
        • 6061
        • Tassilo
        #2133
        AW: ICE mit Microbeast über Sender einstellen
        Zitat von Diablol Beitrag anzeigen
        Weil der startet ja nie mit 100% Throttle.
        Warum das denn nicht?
        • Diablol
          • 03.11.2011
          • 4430
          • Mathias
          • Aalen & Iffezheim
          #2134
          Liegt daran dass jeder Empfänger erst mal initialisieren muss und da gibt er nicht 100% raus. Eigtl logisch.
          • tasse
            • 12.09.2011
            • 6061
            • Tassilo
            #2135
            Das ist falsch. Der Regler macht nicht auf bevor nicht das Gas auf Null war. Der Empfänger gibt das weiter. Nur bei Failsafe macht er zu.
            [edit]
            BTW: beim Castle löscht du mit 100% Gas beim einschalten (ca. 6 Sekunden) auch das Log.
            Zuletzt geändert von tasse; 16.04.2013, 09:41.
            • Fraggel
              • 27.01.2011
              • 376
              • Gruibingen
              #2136
              Hab mal eine frage. Und zwar:
              Be- oder entlastet es den Regler wenn man mit ext. Gov fliegt?
              Bin zur zeit mit dem Set rpm Mode zufrieden wollte aber den brain gov mal testen.
              Mfg
              450L: Nexpor, Brain, HW50v3, Xnova2618-1860kv
              600 DFC: Brain, HBS 870+770, Pyro 700 BE
              • tasse
                • 12.09.2011
                • 6061
                • Tassilo
                #2137
                Ich hab bei zwei CCs den V-Stabi Governor im Einsatz. Wüsste nicht, was das an der Last ändern sollte. Kannst du ruhig testen.
                • Diablol
                  • 03.11.2011
                  • 4430
                  • Mathias
                  • Aalen & Iffezheim
                  #2138
                  Ja da liegt das Problem, Null ist sofort da, ichhab gar keine Chance auf 100% zu starten das meinte ich.
                  • tasse
                    • 12.09.2011
                    • 6061
                    • Tassilo
                    #2139
                    Was passiert denn wenn du mit 100% Throttle initialisierst?
                    • Diablol
                      • 03.11.2011
                      • 4430
                      • Mathias
                      • Aalen & Iffezheim
                      #2140
                      Microbeast bzw AR7200 will auch erst mal ne Null sehn bevor es was ausgibt. Sonst würde er ja ohne TH sofort loslaufen.
                      In der CC Anleitung steht ja auch dass der Vorgang eigtl anders gedacht ist.
                      • tasse
                        • 12.09.2011
                        • 6061
                        • Tassilo
                        #2141
                        Würde er nicht, weil der Regler nicht scharf macht. Und das ist völlig normal. Das FBL System interessiert sich nicht für Gasposition und es initialisiert auch bei Vollgas. Nicht nur Castle Regler benutzen die Vollgasstellung für die Erkennung des Programmiermodus.
                        Glaub mir. Das ist so. Das Beast initialisiert absollut problemlos bei Vollgas.
                        • Diablol
                          • 03.11.2011
                          • 4430
                          • Mathias
                          • Aalen & Iffezheim
                          #2142
                          Naja was heist glaub dir Hast du ein AR7200 oder nicht?
                          Wenn ich das ESC Signal abklemme und den AR7200 NORMAL(0%) initialisieren lasse, dann auf 100% gehe und das Signal einstecke, funktionierts.
                          Es geht NICHT wenn ich das gleiche mit 100% starte, da macht der Regler genauso gar nix wie wenn ich ihn mit 100% eingesteckt lasse.
                          Das bedeutet für mich eindeutig das AR7200 WILL eine NULL sehen bevor iwas sinnvolles rauskommt. Das halte ich übrigens für eine durchaus logische Fail-Sicherung
                          Zuletzt geändert von Diablol; 16.04.2013, 13:23.
                          • tasse
                            • 12.09.2011
                            • 6061
                            • Tassilo
                            #2143
                            Nein, nur Beast, Castle und Spektrum. Aber ich glaube dir auch, dass es beim AR7200BX so ist. Bzw. ich weiß es inzwischen sogar. Grund ist nicht das Beast im AR7200, sondern die erweiterte SmartSafe Funktion des Empängerteils.
                            Und hier ist die Lösung dafür: http://www.spektrumrc.com/ProdInfo/F...l_addendum.pdf
                            • schilde
                              schilde
                              #2144
                              Hei Gemeinde hab da nen Problem.Ich habe seit 3 wochen einen T-Rex 600 EFL mit dem Castle Creations ICE HV 80.Ich habe den Regler in der 2ten Gasstufe auf 90 Prozent stehen mit einer gasgerade und immer wenn ich tic tocs fliege oder ander figuren wo gut dosiertes pitch benötigt wird bricht die motorleistung immer ein.Habe schon das Kollektive Pitch reduziert von 12 auf 10 Grad +- und er bricht mir trozdem noch ein kann mir jemand helfen?.LG Max
                              • Diablol
                                • 03.11.2011
                                • 4430
                                • Mathias
                                • Aalen & Iffezheim
                                #2145
                                ok wir haben es jetzt beide erkannt, aber auch eine Lösung dafür habe ich ja schon selber gefunden.Wobei ich meine noch einfacher finde. (Geht aber nur bei Optokoplern)
                                Wenn es an dem Fail Safe liegt könnte man den ja auch für 100% einrichten..nur wärs dann kein Failsafe mehr ..lol sondern FailFailAua
                                Zuletzt geändert von Diablol; 16.04.2013, 13:52.
