Castle Creations Erfahrungsthread
AW: Castle Creations Erfahrungsthread
Ja. Die eingestellte Drehzahl wird auf jeden Fall erreicht, da der Regler die Drehzahl ja kennt. Der Gaswert kann innerhalb eines sehr großen Toleranzbereichs eingegeben werden. Also "grob 30%", "grob 70%" und Vollgas.Zitat von wolv Beitrag anzeigen"Verdammt! Alle au�er mir haben sich verirrt .... " (c) Indiana Jones
moin,
der Regler hat zwar kein BEC ich frage aber trotzdem. Die Stromversorgung mache ich direkt über 2S, muss ich dann das Rote Kabel zum Regler trennen oder kann ich es so lassen wie es ist.
Gruß Adrian
Die Castle HVs sind Opto Regler. Der Antriebsakku und die Leistungelektronik
ist Galvanisch vom Empfängerstromkreis getrennt. Also noch nicht mal die Massen sind verbunden. Wenn Du das Rote Kabel ab machst, wird der Castle das Signal von Deiner Stabi oder Deinem Empfänger nicht erkennen, also -> Rotes Kabel dranlassen..
Viele Grüße,
RalfLogo500SE-Logo400SE-Rex700E-Rex600EFL-MX-20
Castel ICE Auslegungsfrage
ich möchte einen Castel Ice 60 HV verwenden. Allerdings ohne Kühlkörper.
Er soll an einer Stelle arbeiten an der sonst ein einfacher 35A Regler war.
Von den normalen ICE gibts ja von Haus aus Versionen ohne Kühlkörper.
Ich denke bei den HV deswegen nicht, da sie eigtl immer für hohe Leistungs ausgelegt sind.
Wenn ich aber jetzt eine 60HV mit etwa der hälft belaste und das nur mit 3s (also weit weg von der "HighVoltage" sollte doch auch ein Betrieb ohne Kühlung möglich sein oder liege ich da völlig falsch.
Natürlich würde ich die Temperatur erst mal auslesen usw.
Denkt ihr das ist möglich? Danke
Ein 60HV ist ja bis max 50V 60A ausgelegt = 3000W
selbst wenn ich mit 12V 40A rechne bekomme ich keine 500W . Das ist grad mal 1/7 oder 15%..Zuletzt geändert von Diablol; 08.02.2013, 12:42."Because I was Inverted" - Maverick -
kann ich folgenden Regler für einen T- Rex 600efl nehmen?
Castle Creations PHOENIX ICE2 80HV Brushless ESC.
Was bedeutet das ESC? Bei manchen steht davor noch BL ist sicherlich die Abkürzung von Brushless.Mikado 690 sx
Goblin Black Thunder
Vbar Control/ Neo
ElectronicZitat von enricowiesel Beitrag anzeigenWas bedeutet das ESC? Bei manchen steht davor noch BL ist sicherlich die Abkürzung von Brushless.
Speed
Controller
klar, der 80HV passt wunderbar für den Rex 600!Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
Er hat seit dem Winter keine Verwendung mehr bei mir und liegt nur rum. Und würde ihn gern gegen den Stock Regler vom 450x austauschen. Sicher auch nicht der beste Einsatz aber besser als rumliegen, und die Funktionen der CC sind doch immer gutZitat von fireball Beitrag anzeigenPrinzipiell sicher möglich. Mir stellt sich nur die Frage, was Du Dir vom Einsatz des HV-Reglers versprichst.
Dannwerde ich es mal probieren und die Temperaturen überwachen, bei ßberhitzung würde er ja eh abschalten..hoff ich"Because I was Inverted" - Maverick -
AW: Castel ICE Auslegungsfrage
Du solltest auch daran denken dass die Regler VON 6S BIS 12S ausgelegt sind. Für 3S solltest du einen "Normalen" Regler nehmen. Es kann sein das der HV Regler garnicht mit 3S Arbeitet.Zitat von Diablol Beitrag anzeigenHallo,
Gruß HeikoGAUI X7 mit BRAIN, DX7S
Wie gesagt ich hab ihn ja schon sonst klar. Aber er funktionier einwandfrei auch mit 3s.Zitat von Heiko72 Beitrag anzeigenFür 3S solltest du einen "Normalen" Regler nehmen. Es kann sein das der HV Regler garnicht mit 3S Arbeitet.
Hatte ihn lange in nem Esegler der auch mit 3s lief.
Woher hast du das, solche Infos hab ich nie gefundenZitat von Heiko72 Beitrag anzeigenVON 6S BIS 12S ausgelegt sindZuletzt geändert von Diablol; 08.02.2013, 13:16."Because I was Inverted" - Maverick -
Zitat von garfield2412 Beitrag anzeigenElectronic
Speed
Controller
Garfield danke für deine Hilfe
Mikado 690 sx
Vbar Control/ Neo
Was macht ihr eigentlich gegen das blitzen bei anstecken?
Ich wollte eine Jeti Antiblitzschutzstecker nehmen um das zu verhindern.Mikado 690 sx
Vbar Control/ Neo
The sparrrk is your friend
Ich hab mir einen Antiblitz mit 5 Ohm gebastelt. Sicherheitshalber die Zellenanzahl fix auf 12S gestellt. Keine Vorkommnisse
also kann ich bei diesem regler den Jeti AB nehem und stelle die Zellenzahl fest auf 12S. Dann sollte das ja passen.Mikado 690 sx
Vbar Control/ Neo
sandokan
Ich hab auch das Jeti-Stecksystem. Die Lipo-Autoerkennung funktioniert bei mir.Zitat von enricowiesel Beitrag anzeigenalso kann ich bei diesem regler den Jeti AB nehem und stelle die Zellenzahl fest auf 12S. Dann sollte das ja passen.
Martin
