Castle Creations Erfahrungsthread
  • Tatum
    • 21.12.2010
    • 448
    • Alexander
    #1876
    AW: Castle Creations Erfahrungsthread
    Probier mal aus einen Flug. Danach wirst du sehen das der Regler bei harten Manövern voll aufmacht. Da ist dann halt die Regelung zuende und es kann zu leichten Einbrüchen in der Drehzahl kommen. Dann halt soweit runter bis er nicht mehr ständig voll durchschaltet.
    Mfg Alex
    Mfg Alex
    Wer nicht fliegt kann auch nicht abstürzen ;-)
    • fireball
      • 07.04.2009
      • 2554
      • Marcus
      • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
      #1877
      Zitat von Dani04 Beitrag anzeigen
      Oder muss ich dann in den Gov High mode und kann set rpm nicht benutzen?
      Im Gov High hättest du das selbe Problem. Der Regler funktioniert dort genauso wie im SetRPM, nur halt mit freier Drehzahlvorwahl über die Funke statt über die Umschaltung programmierte Festwerte.
      Greets,
      Marcus
      • domolino
        • 11.07.2009
        • 564
        • Mike
        • Bielefeld
        #1878
        Aber wofür gibt es denn dann den Gov. High &low, wenn der genauso regelt?
        Oder hat der damit ein anderes Regelverhalten?
        domolino - My Heli Setups - HeliFleet.com
        • tasse
          • 12.09.2011
          • 6061
          • Tassilo
          #1879
          Mit Set RPM kannst du auf dem Feld die Drehzahl nicht mehr durch einfaches Anpassen des Gaswertes in eine gewünschte Richtung ßndern. Bei Gov high/low geht das schon.
          • domolino
            • 11.07.2009
            • 564
            • Mike
            • Bielefeld
            #1880
            Das wusste ich schon, hab bei mir auch den SET-RPM modus drin.
            Ich meinte eigentlich worin sich Gov-High von Gov-Low unterscheidet.
            Sorry wenn ich mich etwas unglücklich ausgedrückt hatte.
            Die Erklärung in English, die in der Software steht hab ich nich gerafft.
            Danke und Gruß
            Mike
            • tasse
              • 12.09.2011
              • 6061
              • Tassilo
              #1881
              Bei einem langsam drehenden Motor -> Gov. Low, bei hochdrehendem Motor -> Gov. high. Der Schwellwert steht in der Hilfe (beim normalen ICE 64krpm soweit ich weiß). Aber das ist nur eine Richtlinie. Oft funktioniert Governor low auch bei hochdrehenden Motoren sehr gut bzw. besser als Governor high. Muss man ausprobieren wenn man das verwenden will. In dem Fall bietet sich der Field Programmer an.
              • Daniel K.
                Daniel K.
                #1882
                Ich mal wieder.......
                Habe heute den regler eingebaut und den Gasweg eingelernt ging alles super einfach und hat auch alles geklappt!!!
                Danach habe ich die neue firmware drauf gezogen und alles eingestellt wie hier beschrieben für meinen motor Castle Link Settings for Align 700E/700M 510KV
                Danach wollte ich nochmal testen, aber der Motor läuft nicht mehr an piept nur 6mal..... habe Lipos auf Lagerspannung benutzt kann es daran liegen, kann jetzt nicht mit vollen testen da ich sie grade lade!?
                Gruß Daniel
                • domolino
                  • 11.07.2009
                  • 564
                  • Mike
                  • Bielefeld
                  #1883
                  Hast du nen Futaba Sender/ Empfänger?
                  Da musst Du Kanal3 umkehren... Ich hatte es auch zuerst nicht gemacht, und der Regler hat immer gelb geblinkt.
                  • tasse
                    • 12.09.2011
                    • 6061
                    • Tassilo
                    #1884
                    6x Piepen bedeutet, der Regler erkennt nur sechs Zellen. Versuche es nochmal, wenn die Akkus voll sind.
                    • Daniel K.
                      Daniel K.
                      #1885
                      Ne graupner, aber vor dem update und einstellen ging er ja schon.....
                      Ich werde es später mal mit vollen akkus probieren!!!
                      • gonyo
                        gonyo
                        #1886
                        Zu allererst würde ich mal die Gaswegeneu einlernen.
                        • Daniel K.
                          Daniel K.
                          #1887
                          Das bekomme ich leider nicht hin.... siehe hier Phönix ice 160Hv + Graupner 16Hott - RC-Heli Community
                          • Daniel K.
                            Daniel K.
                            #1888
                            Ich nochmal,
                            Wenn ich bei mir diesen Autorotations mode einschalte läuft der Motor nicht mehr an!?
                            Muss ich da auch noch irgendwas an der funke einstellen?
                            Gruß Daniel
                            • mukenukem
                              • 14.11.2010
                              • 11187
                              • Wien
                              #1889
                              Natürlich. Auro entspricht Motor aus. Wenn du allerdings den Schalter wieder umlegst, um einen Bailout zu machen, läuft der Motor schneller an als normal. Das ist der Sinn der Funktion.
                              Und auf der Funke mußt du die entsprechenden Gaswerte einstellen, wenn ich mich recht enstinne 30, 70, 100 für die 3 Gaskurven und 15% für Auro (bitte nochmal nachschauen, bin mir mit den genauen Werten nicht sicher).
                              • fireball
                                • 07.04.2009
                                • 2554
                                • Marcus
                                #1890
                                Der "Aus"-punkt liegt bei aktivierter Auro-Funktion niedriger als ohne (Fehldesign bezüglich der Geberwerte). Einfach den unteren Gaspunkt an der Funke weiter runterdrehen - also Limit erhöhen. Dann erkennt der Regler "aus" wieder korrekt und initialisiert und schaltet scharf.
                                Greets,
                                Marcus
