Ich mache gerade den test mit einem 2200 3S liPo als Stromversorgung.
Wird schoen warm innen...
Mit offener Box und Vollgas
Nach 5 Minuten ist der Akku auf 50% unten...
Wow...also die 70W Heizleistung stimmen auf jeden Fall.
25% nach 8 min...
Die 70W (ca. 6A bei 12V) zieht das Ding beim Heizen. Bei geschlossenem Deckel geht dann (nach kurzer Zeit) die Heizung aus und nur der Lüfter läuft (ca. 100mA). Die "nur" Lüfterphasen sind deutlich länger als die mit Heizung an. Damit läßt sich die Kiste durchaus recht lange per Akku betreiben.
