Lipo - Wärmekoffer
  • marwilde
    marwilde
    Lipo - Wärmekoffer
    da ich mir noch kein ßbunggestell gebaut hab um das Schweben zu üben, hab ich mir statt desen
    einen Lipovorwärmkoffer gebaut.
    Durch den Thermoschalter werden die Heizfolien und der Lüfter gesteuert, ist eine Temp. von 38,5 Grad erreicht
    schaltet er automatisch die Folien und den Lüfter ab. Sinkt dann die Temp. auf 35 Grad, werden die Folien und der
    Lüfter wieder eingeschaltet. Da der Koffer gut Isoliert ist, dauert der es sehr lange bis die Temp. auf 35 Grad fällt.
    Die beiden LED's an der Seite am Koffer signalisieren den zustand der elektronik, grün = Heizfolien und Lüfter aktiv, rot = inaktiv .
    Hab natürlich eine Stecker für den Zigarettenanzünder (auch einen im Kofferraum ) und so kann ich den Koffer auf die fahrt zur Wiese Warm halten und vorher zu Hause am Netzgerät vorheizen.
    [img][/img]
  • marwilde
    marwilde
    Re: Lipo - Wärmekoffer
    noch 2 bilder
    • marwilde
      marwilde
      der koffer...
      • scheich
        • 03.07.2007
        • 3957
        • Ugur
        • Aschaffenburg
        Das ist ja genial..................
        kannst du mir sagen wie jemand der mit elektronischen Bauteilen keine Ahnung hat,an so einen Koffer kommt*??
        Ich wäre an so einem Koffer interessiert.............
        Gruss Scheich...............
        MZ 24 Hott
        • marwilde
          marwilde
          na so schwer war das nicht, man muß halt mit dem Lötkolben umgehen und lesen können
          Die Schaltung gibt es bei Conrad für um die 13 €, Heizfolie für 7€ und die Wärmedämmplatte für 10 € im Baumarkt
          und den alten Alu-Werkzeugkoffer hatte ich ja noch und ein wenig zeit.
          Der koffer kommt so ungefähr auf die 30 € und erfüllt seinen zweck mehr als ausreichend.
          • milleflieger
            • 28.07.2003
            • 516
            • matthias
            • Tharandt
            Kannst du die Bestellnummern Mal durchgeben?
            Und immer 'ne handvoll Luft unterm Rotor lassen!
            • scheich
              • 03.07.2007
              • 3957
              • Ugur
              • Aschaffenburg
              Jo........die Bestellnummern wären supi...........
              kann man die Temparatur auch noch erhöhen*??
              So 50 Grad**?
              MZ 24 Hott
              • marwilde
                marwilde
                Hi all,
                also der thermoschalter läßt sich vom -10 bis +100 grad einstellen
                hier der link http://www1.conrad.de/scripts/wgate/...max_results=20
                Vorrausgesetzt die Heizfolien machen das mit
                • scheich
                  • 03.07.2007
                  • 3957
                  • Ugur
                  • Aschaffenburg
                  bei den Heizfolien ist keine Temparaturangabe.......
                  was schafft denn die Heizfolie die du z.B. hast*??
                  MZ 24 Hott
                  • HeliJan
                    HeliJan
                    hallo zusammen,
                    schaut mal hier:
                    nach der anleitung hab ich meinen gebaut.
                    mfg jan
                    • marwilde
                      marwilde
                      ja genau die Seite kenne ich auch, und daher kam die Idee das ich mir auch eine bau.
                      ...ich hab die hier
                      die gehen bis etwa 100 grad.
                      • klm45739
                        • 13.08.2005
                        • 296
                        • Kreis Recklinghausen
                        Hi zusammen,
                        ich kann das nur bestätigen: Wärme tut dem LiPo sehr gut.
                        Ganz ähnlich ist mein Koffer geworden, nur das bei mir die Lüftung anbleibt, auch wenn das Thermostat die Heizung abschaltet.
                        Und ich habe eine separate Autobatterie, da wir am WE immer für einige Stunden in einer kalten Zechenhalle fliegen.
                        Mein Freund hat´s mit einem nicht mehr so taufrischen Akku getestet und geloggt.
                        Beim kalten Akku lag die Spannung 0,4 Volt je Zelle niedriger. Zu beachten gilt dabei, daß wir uns mit den Lipos in einem Fenster zwischen 3 und 4,2 Volt bewegen. Da kann sich jeder ausrechnen, was 0,4 Volt ausmachen.
                        Klaus
                        Vision-450, Rex 450+600, outrage G5, Sky-Fox, T12FG
                        MK-Okto (autonom-fliech-Dingens)
                        • marwilde
                          marwilde
                          Hab grad gesehen die links gehen nicht
                          hier die Artikel mit Nr.
                          TEMPERATUR-SCHALTER - BAUSATZ -10°/+100° Nr. 194883
                          HEIZFOLIE 110 X 77 MM M SELBSTKLEBEFOLIE Nr. 532878
                          • scheich
                            • 03.07.2007
                            • 3957
                            • Ugur
                            • Aschaffenburg
                            ...ich hab die hier
                            http://www1.conrad.d...talog_max_results=20
                            Link funktioniert nicht..........
                            MZ 24 Hott
                            • marwilde
                              marwilde
                              und jetzt...
