Hab mich jetzt auch mal dazu durchgerungen so einen Koffer zu bauen.
Dazu hab ich den HK-Heater genommen und einen 12V CPU-Lüfter.
Hab ein einfach Parallel zum Heater geschaltet.
Hab mir die Isolation gespart, da es auch ohne geht
Nach 10 min kommt er bei Zimmertemperatur auf 38°C und bei 7°C auf 32°C.
Als Blech hab ich so eins von sonem Studenten-Miniofen genommen und es hat perfekt gepasst, man musste es nur reinpressen, und es hält von selbst
.Die Akkus schweben so in der Luft und werden von warmer Luft umströmt.
Gruß David
Das sind alles Holzkoffer mit Alufolie.
. Hoffe ihr kommt draus und es klappt .
