Ich hab mir nen Parallel-Lade-Adapter gebaut. Damit lade ich aktuell 6 Stück 12S 5000mAh parallel in 1,5h voll (bei 800W Ladeleistung wegen "nur" 28V Netzteil). Das dauernde Akkuwechslen am Lader war mir zu blöd und außerdem werden die Akkus geschont, weil sie ja jeweils nur einen Bruchteil ( ein 6tel) des Gesamtstromes "abbekommen". Wichtig ist dabei aber, daß die Akkus beim Zusammenstecken alle einen ähnlichen Ladezustand haben. Sonst gibts ggf. recht hohe Ausgleichsströme!
Pulsar 3
AW: Pulsar 3
Ich hab mir nen Parallel-Lade-Adapter gebaut. Damit lade ich aktuell 6 Stück 12S 5000mAh parallel in 1,5h voll (bei 800W Ladeleistung wegen "nur" 28V Netzteil). Das dauernde Akkuwechslen am Lader war mir zu blöd und außerdem werden die Akkus geschont, weil sie ja jeweils nur einen Bruchteil ( ein 6tel) des Gesamtstromes "abbekommen". Wichtig ist dabei aber, daß die Akkus beim Zusammenstecken alle einen ähnlichen Ladezustand haben. Sonst gibts ggf. recht hohe Ausgleichsströme!Viele Grü�e
Martin
AW: Pulsar 3
... und du bekommst nicht mit wenn eine Zelle eines Packs sich langsam verabschiedet.
AW: Pulsar 3
Hi,Zitat von JMalberg Beitrag anzeigen... und du bekommst nicht mit wenn eine Zelle eines Packs sich langsam verabschiedet.
jemand der sich auskennt und seine Akkus kennt und beobachtet, der bekommt mit, wenn eine Zelle sich verabschiedet.
Man kann dann am Spannungsverlauf der "GesamtZellen" erkennen wenn ein Fehler auftritt.
Wenn man weis was man tut, dann kann man sowas machen.
Sehr bedenklich finde ich aber, dass parallel Laden auf für "Nops" angepriesen wird.
GrüßePulsar P3 und P3+
MP-E Vstabi 12S A123m1b
MX-20 intern Speaker
AW: Pulsar 3
Bei 6 (sechs) Packs parallel und dann erkennen, ob eine der 36 Zellen 1/4V ausser der Reihe ist? Das möchte ich sehen!Zitat von MeiT Beitrag anzeigenMan kann dann am Spannungsverlauf der "GesamtZellen" erkennen wenn ein Fehler auftritt.
cocoda74
AW: Pulsar 3
Guten Abend
Ich möchte mit einem 6-fach Kabel 6 Akkus für den MCPX gleichzeitig laden!
Akkus sind 1s 300mhA!
Was gibt es da zu bedenken?
P.S Es werden natürlich sonst 6S und 12S mit dem P3 geladen
AW: Pulsar 3
Die parallelen Zellen werden nicht korrekt ausgeglichen, aber das weist du schon durch deine Frage in einem anderen Brett.Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
EHeli -
AW: Pulsar 3
na eben die 6P: Ist eine Zelle etwas mau, wirst du es nicht entdecken.
Schliesse die 6P doch einfach als 6S an, dann siehst du auch welche Zelle aus der Reihe ist.Zuletzt geändert von JMalberg; 20.11.2011, 02:40.Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
cocoda74
AW: Pulsar 3
Wie geht das?Zitat von JMalberg Beitrag anzeigenSchliesse die 6P doch einfach als 6S an, dann siehst du auch welche Zelle aus der Reihe ist.
EHeli
AW: Pulsar 3
ist eine zelle etwas mau, merkt mans am schnellsten beim fliegen.
gerade bei 1s konfig würd ich mir da keine sorgen machen schlechte zellen zu erkennen, passieren wird bei den dingern auch kaum was.
ladetechnisch besser ists natürlich, wie der jürgen vorschlägt, das ladekabel etwas umzulöten, und mit einem zusätzlichen stecker für den balancer zu versehen.
der nachteil dieser konstruktion ist, dass man immer 6 stück anschliessen MUSS, was u.U. auch nicht immer so praktisch ist, wenn man zb nur 5 leere hat.
ich denke, hier hast du so einen sonderfall wo beim parallelladen ausnahmsweise die vorteile der bequemen handhabung gegenüber sicherheitsbedenken überwiegen.
AW: Pulsar 3
6 Einzelzellen künstlich als 6s zu reihen, wäre aber schon ziemlich unnötig!
Die 6 kannst immer parallel laden, egal ob da neue und alte, fitte und schlappe Zellen durcheinander sind. Aber was hat das mit dem Pulsar zu tun?
cocoda74
AW: Pulsar 3
Ich möchte jetzt meine kleinen 1s 300mAh laden!
Reicht es wenn ich einfach als Laderate 0.3A eingebe oder sollte ich noch etwas weiteres eingeben wie z.B den Limiter?
Die Zelle beträgt ja 3.7V, muss man da noch was anpassen?
AW: Pulsar 3
News bezüglich Android App für Pulsar3:
Für die, die nicht auf die "original" Pulsar3 App für Android warten können gibts hier eine App, die die Pulsar3-Daten über Bluetooth empfängt und meiner Meinung nach super darstellt: https://market.android.com/details?i...c_heli.battery
Damit macht das Laden mit dem P3 (von der Wohnzimmercouch aus) gleich nochmal so viel Spaß
Angehängte DateienZuletzt geändert von MartinSausF; 21.02.2012, 11:35.Viele Grü�e
Martin
