Pulsar 3
  • augur
    • 22.03.2009
    • 2340
    • Nils
    • FTG Borstel-Hohenraden
    #226
    Jo, geht.
    SoxoS rocks! :-)
    • Till
      • 31.05.2001
      • 1924
      • Till
      #227
      AW: Pulsar 3
      Mist - also auch keine Kaufentscheidung
      Vielleicht muss ich mir ja auch irgendwann richtige Lipos kaufen
      Vielen Dank und Grüße
      Till
      • MartinSausF
        xtremeracing.de/
        Onlineshop
        • 28.08.2007
        • 754
        • Rund um München
        #228
        AW: Pulsar 3
        Von parallelem laden halte ich nicht viel, da du nicht erkennst, ob eine Zelle "schräg" läd.
        Was meinst Du damit? Wenn bei einem der parallel Packs der Balancer nicht (richtig) angesteckt ist und sich genau bei dem ne Zelle verabschiedet?!
        Martin
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          #229
          AW: Pulsar 3
          Du kannst du nicht zwei Packs mit auch zwei Balancer parallel laden. Ich kenne auch keinen Lader dessen Balancereingänge blockweise parallel geschaltet werden können.
          • cocoda74
            cocoda74
            #230
            AW: Pulsar 3
            Wie habt ihr die Balancerstecker gelötet?
            Was für ein Lötkolben wurde benutzt und welche Löttechnik wurde angewendet?
            • cocoda74
              cocoda74
              #231
              AW: Pulsar 3
              Ich habe eine Frage zum gleichzeitigen Laden von zwei Akkupacks wie es in der letzten Seite der Anleitung steht.
              Ich habe das Akkuinterface mit zwei Balancerstecker wie beschrieben bestückt.
              1. Wenn ich jetzt beide Akkus anschliesse gibt der Pulsar mir 6s an, sollte es nicht 12s angeben?
              2. Wie sehe ich dass beide Akkus korrekt angeschlossen und geladen werden?
              3. Gibt es eine bestimmte Anschlussreihenfolge für das laden von zwei Akkupacks?
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                #232
                AW: Pulsar 3
                Die Akkus werden in Reihe geschaltet. Das Akku mit dem Pluspol zum Pulsar ist das "Plus"-Akku, das andere sinngemäß dann das "Minus"-Akku.
                Die Balancer des "Plus"-Akkus werden zuerst angestöpselt, dann die anderen.
                • guepo1
                  • 10.10.2003
                  • 657
                  • Günter
                  • Dortmund/Bochum
                  #233
                  AW: Pulsar 3
                  So, hab meinen Heute auch bekommen
                  Bis jetzt kann ich sagen, geiles teil!
                  Günter
                  TDR 2010 auf 2011 gepimpt / HC3-SX V 117
                  Logo 600 CFK Eigenbau / V-Stabi.5.3 pro
                  • Ben86
                    Ben86
                    #234
                    AW: Pulsar 3
                    Hallo zusammen
                    Kann jemand schon ein Fazit ziehen?
                    Besonders interessieren würde mich die Meinung von Leuten die mit dem Lader 12S 4000-6000mAh Stangen mit Vollgas laden.
                    Bei wieviel V wieviel A usw.
                    Gruß Ben
                    • guepo1
                      • 10.10.2003
                      • 657
                      • Günter
                      • Dortmund/Bochum
                      #235
                      AW: Pulsar 3
                      Zitat von Ben86 Beitrag anzeigen
                      Hallo zusammen
                      Gruß Ben
                      Also, ich bin bis jetzt begeistert....
                      Allerdings lade ich 10S 500er damit...
                      Schnell und super balanciert!
                      Bedienung einfach, wenn man 1 mal alles etwas durchgeschaut hat!
                      Günter
                      • guepo1
                        • 10.10.2003
                        • 657
                        • Günter
                        • Dortmund/Bochum
                        #236
                        AW: Pulsar 3
                        Wo ich gerade mal hier bin....
                        Eine frage habe ich auch noch... Beim Einschalten wird ja die letzte Spannungsquelle gewählt!
                        Es wird das batterie Symbol angezeigt und das Stecker Symbol... das eine Blinkt das andere nicht, welches ist den nun das Aktive? Habe darüber nichts in der Anleitung gefunden!
                        Grüß
                        Günni
                        • EHeli
                          EHeli
                          #237
                          AW: Pulsar 3
                          das was blinkt ist vom "cursor" markiert.
                          mit druck bestätigen oder ändern steht zur auswahl, mehr gibts nicht.
                          • Sass
                            Sass
                            #238
                            AW: Pulsar 3
                            Hallo zusammen
                            Gruß Ben
                            Hallo Ben,
                            genau dafür ist das Ding da. Ich lade fast ausschließlich 12S mit 10 bis 25 Ampere, je nach Betriebsgrenzen des Akkus.
                            Zu Anfang hatte ich mal Probleme, wie in einem früheren Beitrag beschrieben. Seit der Reparatur von PP-RC und dem SW Update geht das reibungslos. Das mitgelieferte meanwell mit 48V ist ideal. Ich bin sehr zufrieden. 12S500 in unter 13 min mit Balancer ist ein Wort!
                            Bei Betrieb an einem Notstromaggregat gibt es allerdings Einschränkungen. Das Notstromaggregat versucht der last-abhängig den Motor zu regeln, was beim Pulsar sehr aufwändig ist.
                            Sass
                            • Der-Heli-Freak
                              Der-Heli-Freak
                              #239
                              Ich nehme "alte" 4mm-Goldie-Stecker und -Buchsen an einem sehr stabilen 50V-Server-Netzteil.
                              Dabei schalte ich zuerst das Netzteil an und stecke dann den Pulsar3 dran.
                              Da gab es noch keine Probleme.
                              Ach ja Jürgen das kannste jetzt auch nicht mehr sagen.
                              Lg Patrick
                              • Acrobatflyer
                                Acrobatflyer
                                #240
                                AW: Pulsar 3
                                Zitat von Sass Beitrag anzeigen
                                12S500 in unter 13min
                                dein Lader scheint defekt zu sein, das ist zu wenig Bums !
                                mein P3 lädt einen 500er in ca. 2 Minuten auf
