Pulsar 3
  • mgedon
    • 11.08.2004
    • 164
    • Markus
    • Herrieden / Stadel
    #181
    AW: Pulsar 3
    anbei einige Bilder von meinem P3.
    Ich nehme wo es geht immer Pfostenstecker als Anschlüsse.
    Wo es nicht geht habe ich Adapter (siehe Bilder).
    LG Markus
    T-Rex 450, Diabolo 700, Agusta 109, TDR, Logo 600 SX
    Jeti DS-16
    • Acrobatflyer
      Acrobatflyer
      #182
      AW: Pulsar 3
      LG Markus
      schön gemacht...
      aber was sind Pfostenstecker * (ist mitlerweile klar)
      grosse Goldstecker ?
      Und wie heisst denn das Flachbandkabel (sieht gut aus) und die Stecker am Akkupack und wo hast das zeugs her ?
      Thomas
      Zuletzt geändert von Gast; 07.09.2011, 23:12. Grund: ist jetzt klar die PC Flachbandkabel haben Pfosten....
      • mgedon
        • 11.08.2004
        • 164
        • Markus
        #183
        AW: Pulsar 3
        die Pfostenstecker / Buchsen und Flachbandkabel bekommst du in jedem Elektronikladen.
        Ich habe sie vom großen C.
        Ich habe eine Bilderserie gemacht, wie ich den Koffer aufgebaut habe.
        Wen es interessiert, dann bitte eine PM an mich.
        LG Markus
        Zuletzt geändert von mgedon; 08.09.2011, 10:15. Grund: Schreibfehler
        Jeti DS-16
        • cocoda74
          cocoda74
          #184
          AW: Pulsar 3
          Der Pulsar 3 ist bestellt!
          Mal sehen wie lang es dauert!!!!
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            • D: um Saarbrücken drum rum
            #185
            AW: Pulsar 3
            Kleine Verbesserung im Display:
            Nach dem Abschluss des Ladens wird im Display die geladenen mAH angezeigt, aber nicht die Endspannung; stattdessen steht dort die Vs was aber mMn keine sonderlich nutzvolle Info ist.
            Mit der Ladeentspannung kann ich wesentlich mehr anfangen.
            Tja, nix ist perfekt
            • pp-rc
              Onlineshop
              • 29.06.2009
              • 132
              • Piotr
              #186
              AW: Pulsar 3
              Deinen Wunsch verstehe ich nicht ganz. Der Pulsar endet den Ladevorgang wenn der Akku die Ladeendspannung erreicht. Diese Spannung möchtest Du angezeigt bekommen? Oder denkst Du an eine laufend aktuelle Anzeige der Akkuspannung -danachâ* Nach der Beendigung des Ladens ist die Spannungsmessung technisch nicht (oder kaum) möglich (der Prozessor müsste neu gestartet werden - also Akku ab- und wieder anklemmen) und wenig sinnvoll, da solches ständiges Messen hätte den (womöglich nach dem Laden über Stunden vergessenen) Akkupack unnötig entladen.
              Gruß Piotr
              pp-rc Modellbau Internetshop f?r RC-Modellbau
              Zuletzt geändert von pp-rc; 23.09.2011, 15:13.
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                #187
                AW: Pulsar 3
                Genau das
                Wenn aus irgendeinem Grund diese Spannung nicht erreicht wird, kann es direkt gesehen werden.
                Die Vs hingegen interessiert eigentlich wenig, denn es wird sowieso ein Alarm ausgelöst, wenn Vs unter einer Grenzspannung liegt.
                @pp-rc: Ich habs hier gerade nochmal geschrieben
                Zuletzt geändert von JMalberg; 23.09.2011, 15:35.
                • pp-rc
                  Onlineshop
                  • 29.06.2009
                  • 132
                  • Piotr
                  #188
                  AW: Pulsar 3
                  Dann in pp-rc Forum mache ich nur ein Verweis auf die Antwort.
                  Ladeendspannung aber ist immer eigentlich bekannt (z.B. 4,20 V/Z b. Lipo). Und die Information (x zellenzahl) willst Du dort sehen? Wenn aus welchem Grund auch immer die Ladeendspannung nicht erreicht wird meldet sich der Pulsar klar und deutlich.
                  ßbrigens - nach dem ein Prozess beendet ist (egal ob normal ob abgebrochen) können die letzten Displays immer noch angeschaut werden (aber das weißt Du sicherlich selbst). So ist denke ich die volle Information gewährleistet? Oder?
                  Gruß Piotr
                  Zuletzt geändert von pp-rc; 23.09.2011, 15:53.
                  • JMalberg
                    • 05.06.2002
                    • 22636
                    • J
                    #189
                    AW: Pulsar 3
                    Wie ist es dann bei Fast-Ladung? Ist dort die Ladeentspannung auch 4,2V/Zelle?
                    • pp-rc
                      Onlineshop
                      • 29.06.2009
                      • 132
                      • Piotr
                      #190
                      AW: Pulsar 3
                      Ja, genau so ist es.
                      Gruß Piotr
                      • Der-Heli-Freak
                        Der-Heli-Freak
                        #191
                        AW: Pulsar 3
                        Moin moin
                        hat schon einer Erfahrungen gemacht mit Pulsar 3 was abgeraucht ist.
                        Leider habe ich so ein Erfahrung gemacht am WE und ich war nicht allein Jügen Malberg begleitet mich in die Trauerfeier.
                        Was geschehen ist : Netzteil angeschlossen ans Pulsar 3 danach mit meiner FX40 alles noch im normalen bereich anzeige 7,4v 2S ohne bal. Ok dann kanns ja losgehen knopf drücken und laden kann beginnen..... plöp und alles Dunkel wir ahnten Böses.....
                        Alles abgesteckt FX40 eingeschaltet und ohhh scheiße auch Dunkel...
                        das Ding zerlegt Akku raus gewartet Akku rein Hoffen hoffen ... aha licht geht an... aber geht Sie auch *? Ja zum glück !!!
                        Ok erst mal eine Flug mit billigen Trex600 ist hald ein Scheiß gefühl nach so einer Sache zu Fliegen weil man nicht weis ab geht oder nicht.....
                        Aber ich kann sagen der Sender ist OK.
                        Wir konnten es nicht glauben, nahmen an es währe das Netzteil und haben es an seinem Auto an 12 Volt Angeschlossen..... oha knalt gut...
                        Es ist hin das Ding.
                        Ach wie gut das ein P2+ noch da ist, was immer gute Dinste verrichtetet sonnst wäre der Heli Circus zum Alptraum geworden.
                        LG Patrick
                        • MeiT
                          • 20.11.2006
                          • 2216
                          • kamil
                          #192
                          AW: Pulsar 3
                          Zitat von Der-Heli-Freak Beitrag anzeigen
                          Leider habe ich so ein Erfahrung gemacht am WE und ich war nicht allein Jügen Malberg begleitet mich in die Trauerfeier....
                          war der P3 an dem 3kW HP Servernetzteil angeschlossen?
                          Zuletzt geändert von MeiT; 26.09.2011, 11:53.
                          Pulsar P3 und P3+
                          MP-E Vstabi 12S A123m1b
                          MX-20 intern Speaker
                          • Der-Heli-Freak
                            Der-Heli-Freak
                            #193
                            AW: Pulsar 3
                            Nee am Menwell 1500
                            • JMalberg
                              • 05.06.2002
                              • 22636
                              • J
                              #194
                              AW: Pulsar 3
                              Vor dem Anschliessen Patricks P3 an dem 12V-Autoakku war auch kein "Elektronik-Geruch". Nach dem krzen Rums dann aber schon
                              Das Meanwell hatte meinen P3 danach noch gut versorgt, scheint also ok zu sein.
                              • piotre22
                                • 27.04.2009
                                • 3984
                                AW: Pulsar 3
                                gibts ein Bild davon?
                                hats nur ein "bisschen" geraucht oder hats da ordentlich gebruzzelt?
                                Frage nur mal aus Interesse, mein ehemaliger Graupner Lader ist nämlich mal richtig heftigst abgebrannt und aus meinem Schulze ist auch schon mal ein Qualm Wölkchen rausgekommen...
