Parallel Laden
AW: Parallel Laden
Danke, aber da muss ich wieder mit Adapter von DEANS auf XT150 arbeiten. Das versuche ich ja zur Zeit noch zu vermeiden.Zitat von Feinkostgewölbe Beitrag anzeigenIch kann dir das Revolectrix MPA Balance-Board - HaDi-RC Modellbau empfehlen. Der Grund ist, es ist eine Anzeige vorhanden die dir sagt ob noch die Packs balanciert werden wenn unterschiedliche Ladezustände beim Anschließen der Lipos vorhanden sind. Das warnt einen quasi vor einem Ladevorgang bevor die Zellen sich nicht angeglichen haben. Rede mal mit dem Inhaber des Shops selber, er kann dir deine Fragen am genauesten beantworten.
Da würde das mit losen Kabelende und Stecker selber anlöten von HK besser geeignet sein. Toll wäre natürlich direkt XT150 auf der PlatineZitat von Xeno Beitrag anzeigenDer Stecker passt, du musst nur die Nase auf der einen Seite des Steckers (die Seite wo der Abgriff von Zelle 6 ist) abschneiden.
Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
AW: Parallel Laden
Das wirste vergessen können!Zitat von buell47 Beitrag anzeigenDanke, aber da muss ich wieder mit Adapter von DEANS auf XT150 arbeiten. Das versuche ich ja zur Zeit noch zu vermeiden
Ich habe sogar Adapter auf 4mm Goldies (Nur Buchsen) gelötet und dann eben Adapter von den 4mm Goldies auf meine 6mm und 4mm (Buchse & Stecker). Somit bin ich für die Zukunft komplett frei, nen Kollege könnte bei mir laden, etc...
AW: Parallel Laden
Ich befürchte auch.
Nächstes Problem wäre dann, das die Kabel von den Akkus eh nicht bis ans Board reichen, da die ja auf der Akkurutsche hintereinander monitert sind.
Somit ist das Kabel vom hinteren Akku eh viel zu kurz. :-(
Das bedeutet, ich benötige in jedem Fall längere Kabel am Para-Board und auch die Balancer-Kabel sind zu kurz. Gut, Balancer Verlängerung kosten nix und gibts fertig zu kaufen. Nur das XT150 kram macht wieder Arbeit und alles wird sehr unhandlich.
Mir geht der Kabelsalat jetzt schon auf´n Sack, was wird das erst mit dem Board?
AW: Parallel Laden
Bei mir sieht das so aus:
ImageUploadedByTapatalk1444320135.558460.jpgBanshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI
AW: Parallel Laden
Der Adapter-King
Jetzt frage ich mich nur folgendes:
Junsi > ParaBord
ParaBord > Adapter Deans
Adapter Deans > 4 mm Goldstecker
4 mm Goldstecker > ? Stecker Akku
Wie hoch summieren sich dann die ganzen ßbergangswiderstände und beeinträchtigt der verfälschte Widerstandswert dann die Laderegelung des Junsi 308, oder läuft dei Messung/Reglung eh komplett über die Balancer?Goblin 700CE, Cool Kosmik 200, Pyro 800, MKS X8, Spirit, Jlog
AW: Parallel Laden
Die Messung läuft komplett über den Balancer. Und die ßbergangswiderstände vom Ladekabel werden mit berücksichtigt. Das Junsi zeigt doch den Widerstand des Kabels sogar seperat an im Display. Wichtig sind von daher nur gute und saubere Balanceranschlüsse.XK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-X
AW: Parallel Laden
Mal eine Frage an die Parallelladeexperten hier. Ich habe mir ein chinesisches 6-fach ParaBoard besorgt. In der Anleitung werden die Vorteile des Parallelladens mit diesem Board in Chinesisch und zum Glück auch in Englisch gepriesen. U.a. steht da wörtlich: "It can prevent each cell overcharge. so it can improve the balance efficiency. And the later period of the balance charging is shorted substantially."
Die Sätze 1 und 2 sind nicht eindeutig. Sind wohl ungeschickt aus dem Chinesischen übersetzt. Ich vermute, dass müsste heißen: "It can prevent each cell overcharge, because it improves the balance efficiency."
Aber Satz 3 trifft eine klare Aussage: "Die letzte Periode des balancierten Ladevorgangs wird deutlich verkürzt."
ßbersetzungsfehler? Oder stimmt das? Wenn's zuträfe, wäre mir nicht klar, warum.
AW: Parallel Laden
Das stimmt nicht, wieso auch. Für das Ladegerät ist überhaupt nicht ersichtlich, das ich mehrere Akkus angeschlossen habe. Das Ladegerät erkennt mehrere angeschlossene Akkus immer als einen größeren Akku. Und dementsprechend werden auch mehrere parallel angeschlossene Akkus genau so behandelt, als wenn es nur einer wäre. Das heißt, es ändert sich am Ladevorgang überhaupt gar nichts. Lade ich einen Akku mit 1C, so dauert es im Idealfall ca. eine Stunde. Und lade ich sechs Akkus parallel, auch mit 1C, so dauert es genauso eine Stunde.Zitat von speedpilot Beitrag anzeigenAber Satz 3 trifft eine klare Aussage: "Die letzte Periode des balancierten Ladevorgangs wird deutlich verkürzt."
ßbersetzungsfehler? Oder stimmt das? Wenn's zuträfe, wäre mir nicht klar, warum.XK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
AW: Parallel Laden
Bei mir sieht es auch so aus. Kabel habe ich mir für meine Stecker (5,5mm und 4mm Jeti und XT60) jeweils einen Satz gelötet. Ist halt nur einmal Arbeit.Zitat von buell47 Beitrag anzeigen
Der Adapter-King
Junsi > ParaBord
uploadfromtaptalk1444325371187.jpg[FONT="Georgia"]GruÃ? Heiko[/FONT]
AW: Parallel Laden
Hi Heiko,
das ist bei mir leider unmöglich!!!
Ich habe leider nicht den entsprechenden Hobbykeller, da ich damals gedacht habe, was soll ich mit nem Keller, wenn ich das Haus schon nicht voll ausgenutzt bekomme
Das ich nun doch noch vor einem Jahr Vater geworden bin (gewollt :-)) konnte ich damals auch nicht vorhersehen, und somit hat meine Tochter bereits jetzt schon 50qm meines Hauses für sich beschlagnahmt und ich muss mein Büro jetzt mit meinen Helis teilen
So und deswegen......wohin packe ich dann die ganzen Kabel?
AW: Parallel Laden
Meine Güte Frank, wie alt bist du denn, das du so unflexibel bist?Zitat von buell47 Beitrag anzeigenSo und deswegen......wohin packe ich dann die ganzen Kabel?
Entschuldige, ist nicht bös gemeint, konnte ich mir nur gerade nicht verkneifen.
Ich habe auch keine Werkstatt. Meine Helis und alles was dazugehört, steht im Schlafzimmer auf der Kommode, bzw. dem Schlafzimmerschrank. Mein Werkzeug ist in der Nachttischschublade. Mehr Platz habe ich einfach nicht. Und sicher ist das nicht das Non plus ultra. Aber es funktioniert seit vier Jahren wunderbar. Man muss sich einfach nur ein wenig zu helfen wissen und etwas kreativ sein, dann geht vieles.
Walkera Devo10
AW: Parallel Laden
Muss es ein board sein? Löte dir doch für dich passende kabel, ist zwar eine nervige arbeit aber danach freust du dich bei jedem laden...
hab mich auch gegen ein board entschieden wegen meinem stecksystem und die kabel selbst gelötet...Diabolo700 & Diabolo550
AW: Parallel Laden
Hmmm....die 4 Balancerkabel sind ja noch okay, aber die mindestens 4 x 10AWG Kabel sind dann aber ne fette Sache. Das schafft mein Lötkolben gar nicht mehr, der kämpft schon mit dem 8AWG Kabel auf den XT150 Stecker
AW: Parallel Laden
Nimmst du zB. so was. Damit geht es auf jeden FallZitat von buell47 Beitrag anzeigenHmmm....die 4 Balancerkabel sind ja noch okay, aber die mindestens 4 x 10AWG Kabel sind dann aber ne fette Sache. Das schafft mein Lötkolben gar nicht mehr, der kämpft schon mit dem 8AWG Kabel auf den XT150 Stecker
Walkera Devo10
