Parallel Laden
  • LudwigX
    • 12.06.2012
    • 4635
    • Siegen
    AW: Parallel Laden
    Des Rätsels Lösung ist eigentlich ganz einfach:
    Der Ladestrom wird vom RI und von der Spannungsdifferenz zwischen Akku und Ladegerät bestimmt. Damit lässt sich das Phänomen sehr einfach erklären.
    Nehmen wir an wir laden einen alten und einen neuen Akku gleicher Kapazität parallel. Die Spannung zu Beginn ist natürlich gleich
    Da der neue Akku einen niedrigeren Innenwiderstand hat, bekommt er zunächst tatsächlich einen höheren Ladestrom ab. Aber: Da er schneller geladen wird als der andere Akku erhöht sich auch seine Spannung schneller. Mit der Zeit wird die Spannungsdifferenz zwischen Ladegerät und dem neuem Akku geringer als die Spannungsdifferenz zwischen dem Ladegerät und dem alten Akku. Und das nähert sich genau so an, dass der Ladestrom gleichmäßig auf die beiden Akkus verteilt wird.
    Würde man den Ladevorgang abbrechen und die beiden Akkus schnell voneinander trennen kann man den Spannungsunterschied auch messen.
    • gegie
      • 21.06.2006
      • 1089
      • Gerd
      • "Zwischen den Horizonten"
      AW: Parallel Laden
      Zitat von LudwigX Beitrag anzeigen
      ... Da er schneller geladen wird als der andere Akku erhöht sich auch seine Spannung schneller. ...
      Du bedenkst, das wir hier eine Parallelschaltung haben und da ist die Spannung immer gleich hoch an beiden Akkus (Steckertoleranzen ausgenommen).
      GruÃ? Gerd
      Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
      http://www.elektromodellflug.de
      • LudwigX
        • 12.06.2012
        • 4635
        • Siegen
        AW: Parallel Laden
        Beim Ladevorgang eben nicht. Mach doch mal den Test: Nimm einen alten und neuen Akku mit gleicher Kapazität (einen mit hoher bzw tiefer entladerate geht natürlich auch). Lad sie einige Minuten mit hohem Strom parallel. Brich den Ladevorgang während der CC Phase ab, trenn die Akkus schnell und miss nach
        • gegie
          • 21.06.2006
          • 1089
          • Gerd
          AW: Parallel Laden
          Brauche ich nicht, hatte ich gemessen und wie ich meine, auch verständlich beschrieben!
          Deshalb noch einmal, welcher Akku lädt kurzzeitig den anderen wenn der Ladestrom schlagartig Null wird...
          Das bedeutet auch, wenn man beide trennen täte beim Laden, dass der schlechtere eine leicht höhere Spannung aufweist!
          Aber, wir Laden hier Parralel und trennen nicht ständig Akkus!
          Rest wie beschrieben ...
          GruÃ? Gerd
          • Fred
            • 04.09.2009
            • 42
            • Fred
            AW: Parallel Laden
            Versuchen wir das doch mal aus einem anderen Blickwinkel zu sehen.
            Sind zwei akkus parallel, gleicht sich ihre Spannung gegenseitig an.
            Werden diese jetzt geladen fliesst der Strom in beide Akkus. Da sich die Spannung weiterhin immer angleicht erreichen beide Akkus ihren Voll-Zustand nach der selben Zeit z.b. einer Stunde.
            Ergo beide Akkus werden mit gleicher C-Rate geladen. Bei dieser Betrachtung kann man alle Innenwiderstände etc. ausser acht lassen. Das wird automatisch durch die Ausgleichsströme erledigt.
            Fazit: Akkus bei etwa gleicher Spannung zusammenschliessen und einfach laden. Den Ladestrom wählt man anhand der Gesamtkapazität.
            • Fluchtwagenfahrer
              Fluchtwagenfahrer
              AW: Parallel Laden
              Natürlich, der Voll-Zustand wird nach derselben Zeit erreicht, aber um welchen Preis?
              Nämlich dem, dass ein Akku oberhlab seiner max. C-Rate geladen werden kann.
              • Fred
                • 04.09.2009
                • 42
                • Fred
                #37
                AW: Parallel Laden
                Nein!
                Wenn der voll Zustand zur selben Zeit erreicht wird entspricht das der dem Akku entsprechenden C-Rate.
                Beispiel: Voll Zustand nach einer Stunde, Laderate = 1C. Egal was für Akkus.
                Würden die C-Raten unterschiedlich sein, wäre ja ein Akku schneller voll, was aber nicht sein kann da sich ihre Spannung ja ausgleicht.
                Zuletzt geändert von Fred; 26.06.2015, 20:20.
                • Fluchtwagenfahrer
                  Fluchtwagenfahrer
                  #38
                  AW: Parallel Laden
                  Nein!
                  Prinzipiell richtig, aber was gebe ich denn für einen Ladestrom vor?
                  Ich gebe die Summe beider Ladeströme vor.
                  Wenn das Ladegerät nun ganz klar nach Kapazitäten trennen könnte,
                  würden beide Akkus mit der für sie perfekten C-Rate geladen werden, klar.
                  Aber kann es das denn?
                  Im Prinzip hat es ja auch überhaupt keine Möglichkeit, Ströme gezielt zu verteilen,
                  denn es hängt ja alles parallel an einem Port.
                  Also muss der Ri maßgeblich dafür verantwortlich sein, wieviel Ladestrom jeder Akku abbekommt.
                  • Fred
                    • 04.09.2009
                    • 42
                    • Fred
                    #39
                    AW: Parallel Laden
                    Viel zu kompliziert gedacht, lass den Ri aus dem Spiel.
                    Wenn du einen akku mit 1Ah hast und einen mit 2Ah dann gibst du 3A als Ladestrom ein um mit 1C zu laden.
                    Das Ladegerät muss nicht trennen. Das geschieht von ganz allein.
                    Der 1Ah Akku würde zwar schneller voll werden gibt seine Ladung aber an den anderen Akku ab da sie sich durch die parallel Schaltung ausgleichen.
                    Der Vergleich mit den Regentonnen am Anfang war schon garnicht so schlecht.
                    • s.nase
                      • 12.11.2011
                      • 1400
                      • San
                      • Berlin
                      #40
                      AW: Parallel Laden
                      Wenn man zwei relativ volle Lipos mit 0.3V Spannungsunterschied pro Zelle parallel verbindet, kann es schon zu sehr hohen Ausgleichsströmen kommen. In der Regel sind die Lipos aber relativ leer(unter 3.7V Leerlaufspannung), wennn man sie zum laden parallel verbinden will. In dem Ladezustand sind 0.2V Spannungsunterschied pro Zelle deutlich unkritischer, da die Zellenspannungen bei so niedrigem Ladezustand sehr schnell ansteigen bzw abfallen. Klar sollte man in dem Fall nicht gerade ein volleren 5000mAh Lipo mit einem leereren 1000mAh Lipo verbinden. Aber bis zu einem Kapazitätsverhältnis von 1:2, bleiben die AUsgleichströme noch im Rahmen, wenn man davon ausgeht das die Lipos für bis zu 5C Ladestrom ausgelegt sind.
                      Noch unproblematischer, wenn man einen alten und eine neuen Lipo parallel verbindet. Die Zellspannung der alten Lipozellen steigen oder sinken schon bei deutlich niedrigeren Lade- Entladeströmen auf ein unkritisches Niveau.
                      Bei der Wahl des richtigen Ladstroms aus dem Ladegrät sollte man aber vorsichtiger sein. Da macht sich ein Altersunterschied oder ein maximaler Ladestromunterschied deutlicher bemerkbar, selbst wenn alle Zellen die gleiche Spannung haben.
                      Lipos mit gleichem Alter(Verschleißgrad) und 5C Ladestrombelastbarkeit, lade ich parallel immer mit 3-4C Ladestrom. Müßen viele relativ alte und müde 5C-Ladestrom-Lipo mit im ParallelStapel aufgeladen werden, reduziere ich den Ladestrom auf 2-3C. Ist ein 2C Lipo mit in dem 5C-Lipo-stapel, darf der gesamte Lipostapel auch nicht mit mehr als 2C geladen werden, selbst wenn sie alle gleichen Alterungszustand haben.
                      Der Kapazitätsunterschied macht sich nur beim verbinden von Lipos mit unterschiedlichem(bei NominalSPannung max 0.2Vpro Zelle) Ladezustand bemerkbar. Beim Laden ist letztlich nur noch der Altersunterschied und der Unterschied bei der maximalen Ladestromfähigkeit wichtig.
                      Am besten achtet man schon beim LipoKauf darauf, das alle Lipos zu mindestens die gleich hohe Ladestromfähigkeit haben. Und beim Laden von unterschiedlich alten Lipos, reduziere ich zumindestens am Anfang des Ladevorgangs die GesamtLaderate um mindestens die Hälfte. Ist der GesamtLadestrom beim LipoStapel zu hoch gewählt, wird einer oder mehrere Lipos im Stapel deutlich wärmer als die anderen.
                      Das ParaBoard mit PTC-Sicherungen ist natürlich beim Verbinden von Lipo mit unterschiedlichem Ladezustand ne feine Sache. Bisher warte ich immer solange bis die Ladespannung soweit angestiegen ist, das beim Verbinden der Akkus kein Ausgleichsstrom mehr fliehst, und stecke dann erst den volleren Akku mit ans Ladegerät dazu. Oder ich bringe die Akkus vor dem Zusammenstecken mit einem gepimpten 3in1-Balancer auf relativ gleichen Ladezustand
                      Nur ist so ein PTC-ParaBoard auch nicht gerade günstig. Und eigentlich bräuchte man dann dazu doch auch noch ein ParallelHochstromLadekabel mit dicken PTC-Rückstellsicherungen. Sonst fließen doch übers Ladekabel die hoher AusgleichsStröme. Oder hab ich da was falsch verstanden?
                      • nordschleifler
                        • 06.02.2008
                        • 1513
                        • Sebastian
                        • Nürburgring, Neuwied
                        #41
                        AW: Parallel Laden
                        Oder man klemmt die Akkus einfach an und lädt.
                        Ich zunindest habe noch nirgends gelesen das beim paralell laden irgendwas so schief gegenagen ist das es aufs paralell laden zurückzuführen wäre.
                        Gruss Sebastian
                        • Alexoc
                          • 21.07.2012
                          • 477
                          • Alexander
                          • München Süd
                          #42
                          AW: Parallel Laden
                          Ich mess das mal wenn ich heute dazu komme. Hat der Gerd zwar schon im Prinzip gemacht aber doppelt hält besser. Wenns mit meinem Messequipment klappt zeichne ich nen kompletten Ladevorgang auf.
                          Dann braucht man nicht mehr zu spekulieren sondern hat ein solides Ergebnis
                          TDR R.I.P.
                          DX8; Protos 500; Brain
                          • Fluchtwagenfahrer
                            Fluchtwagenfahrer
                            #43
                            AW: Parallel Laden
                            Tja, jeder sagt was anderes. Aber was stimmt nun?
                            • Rabid121
                              Rabid121
                              #44
                              AW: Parallel Laden
                              Ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung berichten: ich habe anfangs auch ein wenig rumprobiert und gemessen bevor ich das so sorgenfrei weitergemacht habe mit paralleler Ladung und verschiedenen Kapazitäten / Altersstufen(Ri).
                              Ich habe "üblicherweise" 2x5000er und 2x2650er oder 3200er 6S parallel mit 30A geladen... mehr gab der Lader nicht her. Mehr als 2C geht sich da ohnehin nicht aus und 4-5C können meine Lipos alle. Von da her hatte ich keine Sorge. Und nachdem alle zeitgleich fertig sind (no na), werden sie wohl mit der jeweils gleichen C-Rate geladen... mein Dank an die Ausgleichsströme
                              Jetzt mit dem Parallel-Lader wird halt pro Kanal mit ähnlicher Kapazität geladen (auch parallel)... macht aber im Ergebnis keinen erkennbaren Unterschied (ich logge jede Ladung). Nur die 2650er sind schneller fertig wg. 3-4C . Und nachdem ich bis heute keinen Lipo unter 4 Jahren und entsprechenden Zyklen ausscheiden musste (ausser kaltverformte), habe ich ihnen wohl nix Böses angetan
                              Grüsse
                              Michael
                              • Xeno
                                • 25.08.2013
                                • 1308
                                • Carsten
                                #45
                                AW: Parallel Laden
                                Man sollte einfach darauf achten, nicht total unterschiedliche Lipos mit theoretisch rechnerischen Maximalladeraten zu laden sondern dann genug Luft zu lassen.
                                Z.B. hängt doch mal 2 gleich leere 3s2200 Lipos, einer alt und 20C und einer neuer und 40C parallel an den Lader, max. Laderate jeweils 4C. Jetzt könnte man ja total bedenkenlos 8x 2,2 = 17,6A Ladestrom einstellen. Macht das mal, und messt, wie sich die Ströme während der CC-Phase in die Akkus aufteilen.
                                Natürlich sind die Akkus zeitgleich voll und auch etwa nach der berechneten Zeit bei 4C (wobei die CV Phase in dem Fall eher länger dauert).
                                Aber die Lade-C-Rate bezeichnet den maximalen Ladestrom und nicht den durchschnittlichen Ladestrom über den ganzen Ladevorgang.
                                Natürlich kann jeder seine Akkus so behandeln wie er möchte
                                Zuletzt geändert von Xeno; 27.06.2015, 12:11.
                                Helis, Flächen, Copter, FPV
