Deshalb läd man vom alter unterschiedliche Lipos am Anfang erstmal mit etwas weniger Ladestrom. Dann bekommt der neuere Akku im Stappel am ANfang nicht zu viel Ladestrom ab. Hat sich die LAdespannung etwas erhöht, nimmt sich auch der ältere Lipo seine entsprechenden Anteil vom Gesamtladestrom.
Parallel Laden
AW: Parallel Laden
AW: Parallel Laden
Dann wollen wir das Rätsel mal lüften.
2x 3S 2200mAh mit 3,75V Lagerspannung
Ladestrom 11A (2,5C)
In jede Zuleitung vom Akku eine Stromsensor.
Der bessere Akku
Der schlechtere Akku
Beide Akkus zusammen
Kanal 1 der schlechtere Akku
Kanal 2 der bessere Akku
Horizontal 50s/Div
Vertikal 1A/Div
Ich hab nur den Balancer vom schlechteren Akku eingesteckt um zu verhindern, dass über die Balancerleitungen Strom fliest, den ich nicht erfasse. Es wurde auch ohne aktivierten Balancer geladen um hier eine Verfälschung auszuschließen. Die violette Linie ignorieren. Sollte eigentlich der Gesamtstrom sein aber ich war zu blöd die richtigen Kanäle zum Addieren auszuwählen
TDR R.I.P.
DX8; Protos 500; Brain
Fluchtwagenfahrer
AW: Parallel Laden
Also sehe ich das richtig, dass von Anfang an für lange Zeit ein Akku 7A (3,2C) und der andere 4A (1,8C) abbekommt,
obwohl angepeilt war, beide mit je 2,5C (also 5,5A) zu laden?
Fluchtwagenfahrer -
AW: Parallel Laden
Der blaue Akku ist erst n paar Monate alt und hat 30 Zyklen. Der Gelbe ist schon ca. 2 Jahre alt und hat sicher schon mehr als 30 Zyklen drauf. Wird also auch etwas weniger Kapazität haben.
Am Ende wo ich aufgehört habe wäre es sicher noch 20 Minute oder so weitergelaufen. Dann hätte der Gelbe auch noch seine Energie bekommen und es würde ungefähr passen.
@Fluchtwagen
Genau. Zuerst war die Aufteilung 7 zu 4ATDR R.I.P.
Fluchtwagenfahrer
AW: Parallel Laden
Vielleicht sollten wir mal einen Thread aufmachen, der sich mit solchen Forenmythen beschäftigt.
Man könnte sich am Beispiel der Mythbusters orientieren, die Alltagsmythen einer empirischen Prüfung unterziehen,
hier dann natürlich nur mit Themen aus diesem Forum.
Auf der ersten Seite des Threads würden dann die Mythen zusammengefasst, dazu die Ergebnisse
zu den Beiträgen der Forenmitglieder verlinkt, die den (empirischen) Beweis liefern konnten.
Unter jedem Mythos steht dann als Ergebnis "Bestätigt", Zerstört", oder "Ergebnis noch offen".
AW: Parallel Laden
Welcher Mythos? Das steht doch in jedem Parallelladethread, dass man den Gesamtladestrom nicht einfach durch die Anzahl der parallelen Akkus dividieren kann, um auf den Ladestrom für den jeweiligen Akku zu kommen.Zitat von Fluchtwagenfahrer Beitrag anzeigenVielleicht sollten wir mal einen Thread aufmachen, der sich mit solchen Forenmythen beschäftigt.
AW: Parallel Laden
Spontan fällt mir noch als Mythos ein:
- billige Lipochecker taugen nichts. Aber nachgemessen hat die Spannung scheinbar noch niemand.
-Lipos nur mit 1C Laden. Was ich übrigens auch schonmal mit einem Test eher widerlegt habe. Hier der entsprechende Test
Test: Wie wirken sich unterschiedliche Laderaten aus - RC-Heli CommunityTDR R.I.P.
AW: Parallel Laden
Zitat von Xeno Beitrag anzeigenDas steht vielleicht da, aber glauben tuts keiner.
Danke Alexoc fürs Scopen und Bestätigen meiner Aussage
Interessant finde ich den Stromverlauf am Anfang vom zweiten Scopebild. Hätte nicht erwartet, dass da so ne Delle drinnen ist. Aber ansonsten ist der Verlauf ja so wie man es erwarten könnte. Zuerst bekommt der gute Akku mehr und dann schneiden sich die Stromlinien irgendwann. Wobei das dann bei mir schon knapp vor der CV Phase war.
Vielleicht mach ich bei gelegenheit mal nochmal das gleiche mit recht ähnlichen Akkus. Erwarten würde ich zwar nen sehr deckungsgleichen Verlauf aber man weiß ja nie wies dann wirklich ist.
TDR R.I.P.
Fluchtwagenfahrer
AW: Parallel Laden
Du hast behauptet, jeder Akku würde sich seinen passenden Anteil am Ladestrom nehmen.Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenWelcher Mythos? Das steht doch in jedem Parallelladethread, dass man den Gesamtladestrom nicht einfach durch die Anzahl der parallelen Akkus dividieren kann, um auf den Ladestrom für den jeweiligen Akku zu kommen.
Nein, der wird auch nur mit ungefähr 3C geladen, also anteilig, und nicht mit 11,5 Ampere.
Die kleinere von den beiden Regentonnen krallt sich ja auch nicht das halbe Wasser, sondern nur ihren Anteil!Wie wir aber jetzt im Versuch gesehen haben, kann sehr wohl ein Akku mit einer zu hohen C-Rate geladen werden.Dann nimmt er zu Beginn des parallelen Ladevorgangs weniger Strom auf, da sonst seine Spannung zu schnell steigen würde und der andere parallele Akku (jünger, weniger Innenwiderstand) nicht mitkommen würde.
Der schlechtere Akku hatte einen deutlich höheren Ri - genauso wie bei Akkus mit niedrigerer Kapazität.
Es ist also nicht immer "problemlos", Akkus mit unterschiedlichen Kapazitäten/Alter, parallel zu laden.
Fluchtwagenfahrer
AW: Parallel Laden
Oder: Eine niedrigere Drehzahl senkt immer den max. Strom.Zitat von Alexoc Beitrag anzeigenSpontan fällt mir noch als Mythos ein:
AW: Parallel Laden
Weil das eben auch kein Mythos ist, die Spannungsanzeige ist auch nicht das Problem und genau genug, sondern die Kapazitätsanzeige auf die sich viele Anwender verlassen anstatt die Einzelzellenspannung als Anhaltspunkt zu verwenden. Diese Spannungslage ist je nach Lipo Hersteller, Alter, Generation usw. unterschiedlich und daher ist die Kapazitätsanzeige bei diesen Geräten maximal ein Schätzwert.
- billige Lipochecker taugen nichts. Aber nachgemessen hat die Spannung scheinbar noch niemand.<-- Free Content Delivery System for your BBoard!
AW: Parallel Laden
Viele glauben aber auch, dass das für die Spannung auch giltZitat von Calimeroohnesombrero Beitrag anzeigenWeil das eben auch kein Mythos ist, die Spannungsanzeige ist auch nicht das Problem und genau genug, sondern die Kapazitätsanzeige auf die sich viele Anwender verlassen anstatt die Einzelzellenspannung als Anhaltspunkt zu verwenden. Diese Spannungslage ist je nach Lipo Hersteller, Alter, Generation usw. unterschiedlich und daher ist die Kapazitätsanzeige bei diesen Geräten maximal ein Schätzwert.
TDR R.I.P.
