Junsi 4010 Duo
  • sp00ky
    • 14.01.2013
    • 267
    • Michi
    • Wolfratshausen
    #856
    AW: Junsi 4010b
    Zitat von Zarko Beitrag anzeigen
    Dem 308Duo folgt 306Duo und dann ist wieder Pause.
    gibt es zu diesem 306Duo schon Neuigkeiten?
    Danke für Infos.
    Michi
    Goblin 700 Drake - Goblin 570 - Goblin Fireball - T-Rex 450 DFC
    • Alexoc
      • 21.07.2012
      • 477
      • Alexander
      • München Süd
      #857
      AW: Junsi 4010 Duo
      Zitat von digi-foto Beitrag anzeigen
      Also ich muss echt sagen ich finde das Teil richtig genial..
      Hab gerade meine Stromversorgung noch etwas aufgestockt und jetzt macht laden richtig Spaß
      Nur eine Frage stellt sich mir schon seit ich das Ding habe, aber konnte bisher dafür keine mir logische Erklärung finden, auch in der Anleitung hab ich dazu nix gefunden.
      Was sagen mir im Reiter "Info" bei der Leistung die ZWEI meist minimal unterschiedlichen Wattangaben getrennt durch einen "/"
      Also mir ist schon klar was mir die Anzeige da prinzipiell sagen möchte, aber warum 2 Werte?
      Wofür steht der erste und der zweite genau?
      lg
      Kurt
      Ich glaube der erste Wert ist die Leistung, die wirklich am Akku ankommt und der zweite Wert ist die Leistung, die aus dem Ladeausgang rauskommt. Der Rest bleibt in der Ladeleitung hängen. Durch den Balancer kann er ja die Spannung vom Akku stromlos messen und mithilfe des Ausgangsstroms dann die Watt errechnen, die am Akku ankommen. Am Ausgang das gleiche Spielchen nur halt mit der Ausgangsspannung.
      TDR R.I.P.
      DX8; Protos 500; Brain
      • Megaman_AT
        Megaman_AT
        #858
        AW: Junsi 4010 Duo
        Zitat von raimcomputi Beitrag anzeigen
        Machs doch einfach direkt von SD Karte. Das ist eine Sache von ein paar Sekunden. Und du musst den Lader nicht extra an den Computer anstöpseln.
        Raimund
        Wie geht das? Habe in der Anleitung diesbezüglich nichts gefunden. Danke!
        • raimcomputi
          • 14.10.2012
          • 9209
          • Raimund
          • Tönisvorst
          #859
          AW: Junsi 4010 Duo
          Guggst du hier. Und schon werden sie geholfen. Viel Erfolg.
          Raimund
          PS: Ich sehe gerade, das die Anleitung für das 308 Duo ist. Ich gehe aber davon aus, das es beim 4010 Duo genau so geht.
          Walkera Devo10
          Sim:Clearview, Heli-X
          • Zarko
            Gesperrt
            • 06.06.2009
            • 1307
            • Zarko
            • Hannover
            #860
            AW: Junsi 4010 Duo
            Nein, es geht nicht bei 4010 Duo.
            mfg
            Zarko
            • raimcomputi
              • 14.10.2012
              • 9209
              • Raimund
              • Tönisvorst
              #861
              AW: Junsi 4010 Duo
              mfg
              Zarko
              Der hat aber doch auch einen SD-Karten Schacht. Wird das denn irgendwann auch gehen? Denn eine praktische Sache ist es schon.
              Raimund
              Walkera Devo10
              • Diabolocruiser
                Diabolocruiser
                #862
                AW: Junsi 4010 Duo
                Das 4010 kann man nicht mit sd karte direkt updaten warum eigentlich nicht oder habe ich den Hr. Zarko nur falsch interpretiert
                • Zarko
                  Gesperrt
                  • 06.06.2009
                  • 1307
                  • Zarko
                  • Hannover
                  #863
                  AW: Junsi 4010 Duo
                  Ich habe es klar geschrieben das es bei 4010 nicht funktioniert!
                  Zu dem Zeitpunkt wo das 4010 Entwickelt worden ist war das nicht vorgesehen.
                  Erst auf meine Wunsch ist es bei 308 realisiert.
                  mfg
                  Zarko
                  • raimcomputi
                    • 14.10.2012
                    • 9209
                    • Raimund
                    • Tönisvorst
                    #864
                    AW: Junsi 4010 Duo
                    Da bin ich ja echt froh, das ich mich für das 308 Duo entschieden habe. Für mich wäre das ziemlich aufwändig, jedes Mal das Ladegerät abzustöpseln, dann damit zum PC zu laufen, nur um ein Update aufzuspielen. So, direkt über die SD-Karte ist es schon eine feine Sache. Zumal die Angelegenheit wirklich in ein paar Sekunden erledigt ist.
                    Aber vieleicht gibt es ja auch für das 4010 Duo nochmal ein Update, wo dieses Feature nachgerüstet wird. Es sollte sich doch nur um eine Softwareangelegenheit handeln. Der SD-Kartenslot ist ja vorhanden.
                    Raimund
                    Walkera Devo10
                    • Thrall
                      Thrall
                      #865
                      AW: Junsi 4010 Duo
                      Kann man mit dem Junsi 4010 Duo wirklich keine 12S Stange laden?
                      • Aerodeck
                        • 24.07.2010
                        • 1030
                        • Ralf
                        • Kleinenbroich
                        #866
                        AW: Junsi 4010 Duo
                        Was möchtest du jetzt hören ??
                        Junge Junge.....
                        - 2x6S natürlich
                        - 1x12S nein
                        Oder meinst du es gibt einen Trick dieses zu umgehen ?
                        Wiedergeburt meiner Bell 222 - 90
                        • Thrall
                          Thrall
                          #867
                          AW: Junsi 4010 Duo
                          Eine konstruktive Antwort.
                          • Sepp
                            • 14.09.2011
                            • 2294
                            • Severin
                            • Dahoam/ MCM München
                            #868
                            AW: Junsi 4010 Duo
                            Die steht ja bereits da
                            Das Junsi 4010 kann, wie bereits 10.000 Mal hier im Thread beschrieben, 10s pro Ausgang laden und es wird von Junsi (zumindest die nächsten Jahre) KEINEN 12s Duo Lader geben.
                            Es kommt noch ein kleinerer Duo Lader als der 308, das wars dann aber auch erstmal.
                            Sepp
                            • sp00ky
                              • 14.01.2013
                              • 267
                              • Michi
                              • Wolfratshausen
                              #869
                              AW: Junsi 4010 Duo
                              Sepp
                              Gibt es dazu schon genauere technische Infos oder Release-Datum?
                              Michi
                              • gegie
                                • 21.06.2006
                                • 1089
                                • Gerd
                                • "Zwischen den Horizonten"
                                #870
                                AW: Junsi 4010 Duo
                                ... das "kleiner" sehe ich anders.
                                ... aber nach Weihnachten mehr!
                                GruÃ? Gerd
                                Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
                                http://www.elektromodellflug.de
