Junsi 4010 Duo
  • fireboatcaptain
    • 13.04.2011
    • 1793
    • Bernd
    • ...immer in der Luft, ...hoffentlich.... und dann meist beim MSVH
    #826
    AW: Neue Software 2.10
    Zitat von Zarko Beitrag anzeigen
    So, wer mag kann bei mir im Shop die neue Softwareversion V2.10 downloaden.
    Für das 4010 Duo und 308 Duo.
    Wichtige neue Punkte sind:
    1: Umschichten von Kanal zu Kanal, das heißt ein Akku entladen und damit anderen Akku laden.
    2: Anzeige entnommene Energie aus eine Versorgungsbatterie in Ah unten in Leiste neben Temperaturanzeige.
    3: Zyklus Modus erweitert, jetzt kann man (Laden>Entladen>Storage) machen oder (Entladen>Laden>Storage).
    Ich denke das Junsi die Software morgen veröffentlicht.
    Ich gebe die neue Software heute frei.
    ist im Shop zum downloaden bereit.
    mfg
    Zarko
    Wo genau finde ich denn den download? Wenn ich auf Firmare gehe und dann weiter drücke, lande ich wieder auf der Startseite.
    GruÃ?, Bernd
    Rex 450 Sport, Fusion 50, Joker 3
    Schwerkraft hilft beim Absturz enorm.
    • Der_Basti
      • 17.07.2012
      • 1299
      • Sebastian
      • Abu Dhabi
      #827
      AW: Junsi 4010 Duo
      ZJ-Hobbyshop
      Downloadbereich angucken und deine gewünschte Software auswählen.
      [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
      • fireboatcaptain
        • 13.04.2011
        • 1793
        • Bernd
        #828
        AW: Junsi 4010 Duo
        Ah jetzt ja....
        GruÃ?, Bernd
        • TimoHipp
          • 27.03.2009
          • 465
          • Timo
          #829
          AW: Junsi 4010 Duo
          Die neue Software 2.10 hat einen BUG !
          Ich habe 3 Junsi 4010 und 4 Stück 7,2V 3700mAh NimH Akkus die ich Laden wollte.
          Bei allen Akkus an jedem Lader mit Verschiedenen Ladenkabeln blingt die Spannungsanzeige. d.h. Spannung da Spannung weg. Bei einem 3S Lipo z.b. macht er das nicht. Er sagt dann auch Verbindungsfehler. Stellenweisse kommt nach dem Anschliesen des Akkus garkeine Spannungsanzeige im Display.
          Software Update auf 2.09 gemacht und alles geht wieder.
          Ich hoffe Zarko liest hier mit.
          Gruß Timo
          Zuletzt geändert von TimoHipp; 17.11.2013, 09:22.
          • domolino
            • 11.07.2009
            • 564
            • Mike
            • Bielefeld
            #830
            AW: Junsi 4010 Duo
            Immet wieder das gleiche.... ich weiss schon earum ich immer erst noch nen paar wochen mit den Updates warte....
            domolino - My Heli Setups - HeliFleet.com
            • digi-foto
              digi-foto
              #831
              AW: Junsi 4010 Duo
              hab auch grade erst das Update gemacht, und mir ist da auch was aufgefallen, allerdings eher positiv..
              Vorher war es immer so wenn ich nen kleinen 1S vom mcp X angesteckt habe das die Spannungsanzeige nur ganz langsam hochgezählt hat, bis dann nach geschätzten 3-4 Sek die echte Spannung des Akkus angezeigt wurde..
              Jetzt ist die Spannung sofort beim anstecken die richtige und geht nicht mehr langsam hoch..
              Also hat sich da wohl schon was verändert, allerdings hab ich bisher noch keinen Fehler feststellen können..
              lg
              Kurt
              • Zarko
                Gesperrt
                • 06.06.2009
                • 1307
                • Zarko
                • Hannover
                #832
                AW: Junsi 4010 Duo
                @Timo
                Hallo Timo
                Also was ich rausgefunden habe ist folgendes.
                Wenn ich 4 NiMH in einem Akkuhalter reinsetze und an das Ladegerät anschließe ist alles ok, wenn ich jetzt die Zellen hin und her in dem Halter drehe dann geht die Gesamtspannung mal weg und kommt wieder.
                Wichtig, beim laden kann man drehen was man will es gibt keine Unterbrechung, also laden kann man ohne Probleme.
                Trotzdem werde ich das Junsi weiter melden.
                mfg
                Zarko
                Solchen unsinnigen Beitrag braucht keiner, es interessiert keinem, ist auch unwichtig ob Du Persönlich ein Update machst oder nicht!
                mfg
                Zarko
                • digi-foto
                  digi-foto
                  #833
                  AW: Junsi 4010 Duo
                  Gruß Timo
                  Hi Timo...
                  Also ich hab "nur" 2000er Eneloops als NiMh hier.. aber grade mal 4S zum testen für nen Entlade-Ladezyklus drann gemacht...
                  Läuft erstmal absolut normal ohne Probleme..
                  Auch die Spannung wurde sofort ganz normal beim anschließen angezeigt..
                  lg
                  Kurt
                    #834
                    AW: Junsi 4010 Duo
                    mfg
                    Zarko
                    Nun täusch dich da mal nicht. Wir spielen hier nicht Meinungsdiktatur. Lass uns mitlesen!
                    • TimoHipp
                      • 27.03.2009
                      • 465
                      • Timo
                      #835
                      AW: Junsi 4010 Duo
                      Hallo Zarko !
                      Wie gesagt 3 Junsi duo. 4 Stück 6 Zeller Nimh. 4 Unterschiedliche Ladekabel, Problem tritt schon beim Anschluss auf. Bei einem ging es auf Anhieb auf der anderen Seite gleicher Akku und Kabel nicht. Und an den anderen Junsi auch nicht.
                      Es ist ein Stickpack, mit Goldis dran. 4 Stück habe ich. Da ist nichts mit schlechtem Kontackt.
                      Timo
                      P.S. ein 8 Zeller 9,6V 2000mAh gabs keine Probleme
                      P.S.S mit 2.09 alle Probleme weg. Komisch
                      P.S.S.S. am gleichen Kabel wie der 6 Zeller NimH hängt Lipo angeschlossen 3 S ohne Balancer. Da Blinkt die Spannunzeige nicht. Ich meine mit Blinken das die Spannung weggeht und wieder kommt. Und das Spiel mach ich an allen 6 Ausgängen der Lader. Nur um kurz zu Zeigen das es nicht an den Kabel liegen kann
                      Zuletzt geändert von TimoHipp; 17.11.2013, 11:39.
                      • °Michael R°
                        • 21.03.2009
                        • 751
                        • Ostwestfalen Lippe
                        #836
                        AW: Junsi 4010 Duo
                        Wenn es um Kontaktprobleme geht, die gibt es auch bei den Goldies!
                        Achtet auf den Lamellenring ! der dreht sich auf dem Stift und verursacht manchmal
                        (zu mindest bei mir) Probleme wenn am Ladekabel gewackelt wird.
                        FLOTTE: Mini Protos, Shape S8, Shape S2, TDR, TDR-II, TDSF.
                        GruÃ?
                        Michael
                        • TimoHipp
                          • 27.03.2009
                          • 465
                          • Timo
                          #837
                          AW: Junsi 4010 Duo
                          Beim Wackeln tut sich nichts es sind 6 Ladekabel und 4 Akkus. Und bei Lipos tritt das Problem mit den gleichen Ladekabel nicht auf. Habe alle konstelationen durch.
                          Timo
                          • TimoHipp
                            • 27.03.2009
                            • 465
                            • Timo
                            #838
                            AW: Junsi 4010 Duo
                            Nach nochmaligem Aufspielen der Firmeware 2.10 German, trat der fehler nicht mehr auf......
                            Was es war weiss ich nicht. Aber der Fehler trat an 3 Ladern auf. Komisch. Aber wenn es nun geht ist mir das auch recht.
                            Timo
                            P.S. Verstehe es nur nicht
                            • Megaman_AT
                              Megaman_AT
                              #839
                              AW: Junsi 4010 Duo
                              Ich kann leider nicht updaten. "Device not found" Das Junsi scheint im Gerätemanger allerdings als "Junsi Flash disk" auf. Win 8 64Bit.
                              • raimcomputi
                                • 14.10.2012
                                • 9209
                                • Raimund
                                • Tönisvorst
                                #840
                                AW: Junsi 4010 Duo
                                Machs doch einfach direkt von SD Karte. Das ist eine Sache von ein paar Sekunden. Und du musst den Lader nicht extra an den Computer anstöpseln.
                                Raimund
                                Walkera Devo10
                                Sim:Clearview, Heli-X
