Junsi 4010 Duo
  • Zarko
    Gesperrt
    • 06.06.2009
    • 1307
    • Zarko
    • Hannover
    #106
    AW: Junsi 4010b
    @Fränky
    Ich muss mich korrigieren!
    Beim Laden ohne Balancer sind alle Zellen im Display sichtbar und Aktiv.
    Zitat von piotre22 Beitrag anzeigen
    ok, danke für die Info!
    Mit dem 1mV genau...ja laut Displayanzeige...aber soweit ich das gelesen habe ist die Kalibrierung von Junsi genauf auf 10mV...
    Zum Balancerstrom: die 1,2 bzw. 2,4A sind wie üblich gepulst, oder? Wenns ein Dauerstrom wäre, müsste der Balancer eine Gesamtleistung von ca. 90 Watt haben....
    Denn 4,2V*1,2A* 9 Zellen die Balanciert werden *2 Ausgänge = 90,72 Watt.
    Das Ladegerät 4010 Duo ist 1mV genau und man kann es mit alle Junsi Geräte davor nicht vergleichen.
    Ob Balancer Strom gepulst ist oder echt weis ich noch nicht, die Frage habe ich an Junsi gerichtet.
    mfg
    Zarko
    • Zarko
      Gesperrt
      • 06.06.2009
      • 1307
      • Zarko
      • Hannover
      #107
      AW: Junsi 4010b
      @Piotre
      Junsi hat mir geschrieben das Balancerstrom bei 4.2V pro Zelle 1.2A beträgt pro Ausgang und 2.4A im Synchronmodus.
      mfg
      Zarko
      • piotre22
        • 27.04.2009
        • 3984
        AW: Junsi 4010b
        na da bin ich ja mal gespannt, Gerd wird das ja sicher dann ausführlich vermessen...
        Wie gesagt, wenn das wirklich so ist haben die beiden Balancer zusammen eine Verlustleistung von ca. 90 Watt. Da müssen die also schon ziemlich krass ausgeführt sein, denn die 90Watt müssen ja auch abgeführt werden...
        • gegie
          • 21.06.2006
          • 1089
          • Gerd
          • "Zwischen den Horizonten"
          #109
          AW: Junsi 4010b
          Bedenke Piotre,
          es ist nicht gesagt, dass wie beim Pulsar 3, alle Balancer ( n - 1) auch zeitgleich aktiv sein können!
          ... und du kennst den Kühlkörper des 4010DUO nicht - gigantisch und füllt zu (geschätzt) 80% das Innere
          aus mit Lüftern die (wirklich) soft geregelt werden, kann gefallen!
          GruÃ? Gerd
          Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
          http://www.elektromodellflug.de
          • piotre22
            • 27.04.2009
            • 3984
            AW: Junsi 4010b
            aha interessant, dann hast du ja offenbar schon Testexemplar
            sind es denn wirklich 1,2A Dauerstrom, also so ein Dauerstrom wie es ihn beim Pulsar gibt?
            • garth
              • 17.11.2009
              • 2631
              • Helmut
              #111
              AW: Junsi 4010b
              Ich möcht mich hier mal Zarko etwas anschließen. Klar könnten manche nen 12s Lader brauchen, gefolgt von denen die einen 14s oder 16s bräuchten. Mal ganz abgesehen davon daß all Diese Ihre Akkus tatsächlich mit dem 4010 laden können, 2-kanalig halt !
              Der Junis ist halt auch i.d.R. ( den Preis des 4010 kenn ich noch nicht) ein relativ günstiger Lader, vergleicht man mit Schulze und Co.
              Der technische Aufwand steigt jenseits der 50V Ausgangsspannung, potentialgetrennte Ausgänge welche eine serielle verschaltung der Ausgänge ermöglichen erfordern schwere teuere ßbertrager.
              Wer das bezahlen will wird doch bei Schulze & Co. ( soll bedeuten anderen Herstellern) fündig.
              wer das nicht bezahlen will, lebt halt mit dem Problem beim Laden einen Stecker mehr anstecken zu müssen. Tragisch - aber so ist das Leben.
              Und ja, ich denke daß Junsi sich was dabei gedacht hat : Machen wir es 200€ teuerer für die 12s_One_Big_Block-Freaks, oder billiger - denn die Meisten können auch 2x6s anstecken.
              Gegenüber 2x 3010 ist 1x4010 schon ein Fortschritt was Handling und Kabelverhau angeht. Und er zwingt alleine locker einen 2KW Generator in die Knie - was will Mann mehr ?
              Allerdings : 2x3010 haben 2 Vorteile :
              1.- Versorgt über 2 getrennte Netzgeräte, bzw Batterien kann am Block bis 20s geladen werden - wenns einer braucht.
              2. - Redundanz - 2 Stück 3010 gehen nie gleichzeitig kaputt.
              Zuletzt geändert von garth; 24.10.2012, 20:34.
              • Mikewoofer
                Mikewoofer
                #112
                Kann ich mit dem Lader einen 12S Stick pack Laden ??
                Das heißt der Lipo hat 1x + 1x - und 2x6 S Balancer Kabel vorne raus *
                • Zarko
                  Gesperrt
                  • 06.06.2009
                  • 1307
                  • Zarko
                  • Hannover
                  #113
                  AW: Junsi 4010b
                  Ja kannst Du.
                  Theoretisch kannst Du Lipos von 12S - 20S die 2 Balancerausgängen haben laden. Mit viel Power, Wellpower kann das ab.
                  mfg
                  Zarko
                  Zuletzt geändert von Zarko; 24.10.2012, 21:00.
                  • hubijohn
                    • 23.02.2003
                    • 1941
                    • Hans
                    • Ohlsdorf
                    #114
                    Nein, maximal 10s Michi.
                    Wenn du einen Stickpack mit getrennten Ausgängen (also mit 2X6S, die gibt es ja auch) nimmst dann kannst du den Akku getrennt anschließen.
                    Bei der Ladeleistung die dann ansteht kannst ihn wahrscheinlich mit mehr als 10c vollpumpen, ohne jetzt genau zu rechnen.
                    LG Hans
                    P.S.: ich glaube das wird auch mein nächster Lader.
                    Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
                    Logo 600SX mit Mikado Vbar
                    • Mikewoofer
                      Mikewoofer
                      #115
                      Ja aber wieso sagt Zarko da was anderes ??
                      • Zarko
                        Gesperrt
                        • 06.06.2009
                        • 1307
                        • Zarko
                        • Hannover
                        #116
                        AW: Junsi 4010b
                        LG Hans
                        Warum nicht? hast Du sein Foto nicht gesehen 12er Stange mit 2 mal Balanceranschluss.
                        Theoretisch Stangen mit 20S mit 2 mal Balanceranschluss kann man laden. Aber 20S gibt es nicht darum Theoretisch!
                        mfg
                        Zarko
                        Zuletzt geändert von Zarko; 24.10.2012, 21:11.
                        • Mikewoofer
                          Mikewoofer
                          #117
                          Dann müsste der Lader ja Logischerweise bis 20S Laden können in Serie .
                          Oder Zarko ??
                          Somit müsste man die Balancer Syncen können ??
                          • Zarko
                            Gesperrt
                            • 06.06.2009
                            • 1307
                            • Zarko
                            • Hannover
                            #118
                            AW: Junsi 4010b
                            Haste volkomen Recht ich habe mich nur aucf die Balacerstecker konzetriert.
                            Mann müsste die + und - Kabel rausführen, also 2 x 6S machen, Sorry mein Fehler.
                            mfg
                            Zarko
                            • Mikewoofer
                              Mikewoofer
                              #119
                              Also wurde bei dem Lader die Balancer wie beim Hyperion getrennt ?
                              Wenn man normal bei einem Junsi an steckt und nicht schaut dann fliegen am Balancer die fetzen .
                              An einem Hyperion ist das egal wo man was ansteckt am Balancer ...
                              Nachteil wäre hald dann das ich Trotz Duo Lader immer nur eine Stange Laden kann dafür aber mit reichlich Leistung ...
                              • Zarko
                                Gesperrt
                                • 06.06.2009
                                • 1307
                                • Zarko
                                • Hannover
                                #120
                                AW: Junsi 4010b
                                Das ist nur wenn man in Reihe mehrere Akkus laden will, dann muss man die Reihenfolge beachten.
                                Bei 4010 Duo sind 2 separate 10 Kanal Balancer, also wie 2 Ladegeräte.
                                mfg
                                Zarko
