That's allð???
Junsi 4010 Duo
AW: Junsi 4010 Duo
Es dreht sich lediglich um eine Unterspannungsabschaltung beim Akkubetrieb,und auf die Freigabe des regenerativen entladen.Zitat von vlk Beitrag anzeigen
That's allð???Forza 700...Goblin 500...Chase 360
MZ 24 Hott
AW: Junsi 4010 Duo
Weiss nicht wie es beim 308 ist,das 4010 hat ganz normale DC Lüfter,2 polig(sieht man nur schwer auf dem Bild)Zitat von vlk Beitrag anzeigen40x40x10 ist nicht alles, Du musst nachschauen ob der Lüfter zwei (Plus/Minus) oder drei (Plus/Minus/Signal) Kabel hat, wieviel Volt und wenns Geht den Luftdurchsatz/Drehzahl.
Wenn Du ein Original haben möchtest, frage mal bei den Distrubitoren nach, bzw. die die Junsi reparieren.Angehängte DateienForza 700...Goblin 500...Chase 360
MZ 24 Hott
AW: Junsi 4010 Duo
Danke Euch!
Dann werde ich das 4010 was ich für beide Spannungsquellen verwende auf Akku stehen lassen, da es pro Flugtag nur 1x für die Erstladung am Netz hängt und danach alle Ladungen am Versorgungsakku ist.Gruß
Siggi
AW: Junsi 4010 Duo
Es gibt ein Update für die 4010er.
V2.2
Zitat Changelog: 173: Unterstützung für alternative integrierte Schaltungen. Die Firmware-Version 2.20 sollte nur auf Ladegeräten verwendet werden, die ab Werk mit der Version 2.20 ausgeliefert werden. Ladegeräte mit Version 2.19 oder niedriger sollten Version 2.20 nicht verwenden.
Zu bekommen hier:
PRC Home - iCharger, ISDT, FPV Drones, iFlight, RadioMaster - Battery Chargers - Mean Well & Iota Power Supplies - ProgressiveRC
Und die deutsche Version gibts auf Anfrage bei z.B. RC-Dome.
AW: Junsi 4010 Duo
Grins - so schnell lernt "man" dazu: Junsi 4010DUO Ladegerät | Seite 143 | RC-Network.de (+ff)
AW: Junsi 4010 Duo
Darf man denn keine Information weitergeben??
Oder mal was erfragen? Denke das es ganz Legitim ist eine Quelle zu hinterfragen.
Dachte immer für Informationsaustausch sind Foren da??
Und Gerd, es tut mir herzlichst Leid nicht ins Impressum von RC-Dome geschaut zu haben, weder noch den Herrn Siering zu kennen.Zuletzt geändert von DJBlue; 05.12.2022, 09:38.
AW: Junsi 4010 Duo
Aber natürlich ...
(Du editierst schneller als ich tippen kann)
