Junsi 4010 Duo
  • Kruemelmonster
    • 25.05.2014
    • 865
    • Steffen
    #2356
    AW: Junsi 4010 Duo
    Ist halt auch die Frage welches Hobby man betreibt, Modellflug oder Akkupflege.
    Ich für mein Teil will fliegen und auch den Lipo voll ausschöpfen, bisher bin ich damit sehr gut gefahren ( geflogen).
    Da die Haltbarkeit der Lipos von vielen Faktoren abhängig ist, will ich wenigstens das max. an Flugzeit raus holen. Und lasse dann lieber 3,8V / Zelle drin da ich bei einen Bekannten mitbekommen habe, der sie weiter runter fliegt, die Lipos anfangen zu blähen und der Innenwiderstand jenseits von gut und böse ist. Und das dann schon nach 20 Zyklen.
    Meine Lipos sind nach 40 Zyklen noch wie am 1.Tag. Kann ja dann schon mal nicht so verkehrt sein.
    Will jetzt niemanden hier ans Bein pinkeln oder einen Streit vom Zaun brechen, aber denke wenn die Lipos bis 4,2 V geladen werden dürfen, dann ist da mit Sicherheit genug Reserve nach oben zur Sicherheit, da kann man die 4,2V ruhig ausnutzen denke ich.
    Gruß Steffen
      #2357
      AW: Junsi 4010 Duo
      Oben ist die Reserve ziemlich knapp. Es lohnt sich flugzeittechnisch nicht, die Grenzen voll auszuloten.
      Allerdings ist das Ausnutzen der unteren Grenzen, wie du selber sagst, wesentlich schlechter als das Ausnutzen der oberen Grenzen.
      • wulpes62
        • 17.09.2013
        • 1079
        • Jürgen
        • Wittenberg
        #2358
        AW: Junsi 4010 Duo
        Gruß Steffen
        Das könnte ich geschrieben haben, genau so sehe ich das auch. Cool Die Formulierung, welches Hobby.... absolut treffend.
        Gruß Jürgen
        Zuletzt geändert von wulpes62; 16.08.2016, 11:31.
        • Dachlatte
          • 19.05.2011
          • 9259
          • Maik
          • Braunschweig und Umgebung
          #2359
          AW: Junsi 4010 Duo
          Gruß Jürgen
          Das mit den 3,8V und blähen is Unfug. Lipos blähen wenn sie überlastet, oder tiefentladen werden, unter ca. 3,5V.
          Banshee 850
          • Kruemelmonster
            • 25.05.2014
            • 865
            • Steffen
            #2360
            AW: Junsi 4010 Duo
            Wo steht das sie bei 3,8V blähen? Hab geschrieben das ein Bekannter seine Lipos immer unter 3,8V geflogen ist, wie weit weiß ich nicht.
            • diabolotin
              • 08.03.2013
              • 1994
              • Udo
              • Kreis Esslingen
              #2361
              AW: Junsi 4010 Duo
              Zitat aus dem SLS Infoblatt:
              "Entladen Sie den Akku unter Last nie tiefer als 3,3V pro Zelle, auch nicht kurzzeitig. Im Ruhezustand (gemessen ohne Belastung) sollte die Spannung pro Zelle nicht längere Zeit unter 3,70V liegen. Eine tiefere Entladung führt zur Zerstörung des Akkus."
              Das habe ich seit Jahren so befolgt
              und bisher noch keinen geblähten Lipo Akku.
              Udo
              Grüße Udo
              • Kruemelmonster
                • 25.05.2014
                • 865
                • Steffen
                #2362
                AW: Junsi 4010 Duo
                Ich habe schon die unterschiedlichsten Akkus geladen, und keiner verträgt es wenn sie nach unten ausgelutscht werden.
                Genauso verhält es sich anders herum, eine Ladung bis zur angegebenen Spannung bzw. kleine ßberladungen haben bisher bei mir noch keinen negativen erkennbaren Effekt gehabt.
                Was aber einen Akku schadet, wenn er voll ist und am Ladegerät hängt und immer leicht nachgeladen wird, das ist ungesund.
                • Roomman
                  • 09.06.2016
                  • 48
                  • Marco
                  • CH-Lufingen
                  #2363
                  AW: Junsi 4010 Duo
                  Das sehe ich aber ganz anders.....
                  Meine Gens fingen bereits nach 8 Ladungen an zu blähen..... und ich weiss bis heute nicht genau wieso, denn ich überlaste meine Lipo's so gut wie gar nie (Flugstil ist noch weit von Rumgezappel weg) und Tiefentladung ebenso wenig, da ich einen Verbrauchswarner eingestellt habe, der nach 3600mAh (bei einem 5000er Lipo) anfängt zu signalisieren dass die Flugzeit vorbei ist.... Danach sind meistens 3.79 - 3.81 pro Zelle drin....
                  Als Lader verwende ich ebenfalls das Junsi 4010 und lade höchstens mal mit 3C, zu Hause meist nur mit 2C.....
                  Ich verzweifle manchmal auch fast wenn es Balancieren zu lange dauert und schalte das Ladeprogram ab..... ich will ja Fliegen gehen
                  Aber meine Gens sind voll am Allerwertesten.... ca. 50 Zyklen drauf (etwa 2 Jährig)
                  und haben praktisch keinen Druck mehr... reichen grade mal aus um kleinere Figuren zu fliegen.... werden auch demnächst entsorgt.
                  Gruss Marco
                  Heute finden Funkstörungen meist zwischen den Ohren statt :D
                  • Kruemelmonster
                    • 25.05.2014
                    • 865
                    • Steffen
                    #2364
                    AW: Junsi 4010 Duo
                    Udo
                    Das denke ich auch. Deswegen handhabe ich das mit den 3,8V, damit ich noch Reserve habe, für alle möglichen Eventualitäten, die eine Landung verzögern.
                    • diabolotin
                      • 08.03.2013
                      • 1994
                      • Udo
                      • Kreis Esslingen
                      #2365
                      AW: Junsi 4010 Duo
                      Wie hast du das Lade- Abschaltkriterium eingestellt?
                      Sollte immer Ladestrom UND Balanziert sein.
                      (ist leider nicht die Standard-Einstellung)
                      Sonst kann er abschalten, obwohl noch nicht balanziert ist,
                      das wäre auf Dauer schädlich.
                      Siehe Empfehlung Gerd Giese:
                      "Empfehlen tue ich eine Balanceraktivität ab 4 V/Z, eine sinnvolle Reduzierung der CV-Phase auf 10 % und im -sicheren- Modus 4: "End Current AND Detect Balance" (mindestens CV 10 % UND Ausgeglichenheit der Zellen, dann erfolgt die Fertigmeldung)."
                      Udo
                      Zuletzt geändert von diabolotin; 16.08.2016, 12:30.
                      Grüße Udo
                      • Roomman
                        • 09.06.2016
                        • 48
                        • Marco
                        • CH-Lufingen
                        #2366
                        AW: Junsi 4010 Duo
                        Udo
                        Hallo Udo
                        Vielen Dank für den Hinweis..... werde ich heute mal prüfen
                        Gruss Marco
                        • Dachlatte
                          • 19.05.2011
                          • 9259
                          • Maik
                          #2367
                          AW: Junsi 4010 Duo
                          Dann hat Dir Gensace Schrott verkauft. Hatte ich auch schon mal von denen. Und danach bin ich ein halbes Jahr meinem Geld hinterher gelaufen, bis ich es wieder hatte. Seitdem nie wieder Gens.
                          Banshee 850
                          • vlk
                            vlk
                            • 26.09.2009
                            • 6996
                            • Sigmund
                            • Wuppertal
                            #2368
                            AW: Junsi 4010 Duo
                            Das muss ich wohl bei GG überlesen habe, finde aber bis auf den ersten Punkt Balanceraktivität ab 4 V/Z die anderen Punkte nicht, bzw. bin mir nicht sicher welche es genau sind.
                            Es handelt sich doch um die Einstellungen in der eng. Anleitung Seite 17 und 18 unter
                            Balance Diff: 1mV-10mV; default:5mV
                            Balance Set Point: 1mV-50mV; default:5mV
                            Balance Over Charge: 0mV-10mV; default:0mV
                            Balance Done Delay: 0Min-20Min; default:1Min
                            oder liege ich da falsch?
                            Vielleicht kann jemand die Punkte verdeutlichen.
                            Siggi
                            • diabolotin
                              • 08.03.2013
                              • 1994
                              • Udo
                              • Kreis Esslingen
                              #2369
                              AW: Junsi 4010 Duo
                              Hier der Link zum ausführlichen Bericht:
                              4010 DUO - Elektromodellflug Infos
                              bei "Balancer und Co"
                              Udo
                              Zuletzt geändert von diabolotin; 16.08.2016, 17:11.
                              Grüße Udo
                              • Hell-icopter
                                • 25.06.2012
                                • 1132
                                • Rommerskirchen
                                #2370
                                AW: Junsi 4010 Duo
                                Kann ich so unterschreiben. Bin die GensAce damals im RC Car gefahren. Hatte keinen Akku der lange gelaufen ist. Alle blähten nach und nach.
                                Seit ich bei SLS Akkus kaufe hatte ich nie wieder Probleme mit geblähten Akkus.
                                Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
