Junsi 4010 Duo
  • Juky
    • 15.03.2007
    • 20988
    • Ingolf
    AW: Junsi 4010 Duo
    Es wäre sinnvoll ganz allgemeine Wissenslücken zu Ladern und Lipos in einem
    eigenen Thema zu schließen- hier geht es speziell um den Junsi Lader!
    Kann doch wohl nicht sein, daß innerhalb von wenigen Tagen hier mehrfach so ein Fachthema mit so einem Müll zugespamt wird.
    • Zarko
      Gesperrt
      • 06.06.2009
      • 1307
      • Zarko
      • Hannover
      #812
      AW: Junsi 4010 Duo
      Zitat von RedSky Beitrag anzeigen
      @Zarko
      vielleicht ist es ja unter gegangen; kannst Du was zu dem "Pause?" Problem sagen?
      Das nach "halten(Pause)" beendet wird?
      Oliver
      Hallo Oliver
      Was meinst Du mit Pause Problem?
      mfg
      Zarko
      • raimcomputi
        • 14.10.2012
        • 9209
        • Raimund
        • Tönisvorst
        #813
        AW: Junsi 4010 Duo
        Hallo Zarko,
        Zu dem Pausenproblem wurde hier eine Frage gestellt. Mich würde auch interessieren, ob das normal ist, oder ob es eine Lösung gibt.
        Raimund
        Walkera Devo10
        Sim:Clearview, Heli-X
        • RedSky
          • 27.06.2011
          • 644
          • Oliver
          • Peine
          #814
          AW: Junsi 4010 Duo
          habe mich ja schon gewundert, wie kommt Ihr überhaupt auf "Pause" ? Steht doch nirgends.
          Steht doch =Stop/Start! Und Stop ist halt nicht gleich Pause
          Ist also kein Problem, sondern nur ein Wunsch
          Oliver
          • raimcomputi
            • 14.10.2012
            • 9209
            • Raimund
            • Tönisvorst
            #815
            AW: Junsi 4010 Duo
            Aber wenn man ein mal auf Stop drückt, bei laufendem Ladevorgang, dann wird halt der Ladevorgang nicht gestoppt, sondern nur angehalten. Erst wenn man nochmal auf Stop drückt, wird der Ladevorgang wirklich beendet. Wofür soll diese Funktion gut sein? Wieso muss man zweimal Stop drücken, um den Vorgang zu beenden?
            Raimund
            Walkera Devo10
            • DJBlue
              • 12.08.2010
              • 3330
              • Thilo
              • Kempten und Umgebung
              #816
              AW: Junsi 4010 Duo
              Was ist der Unterschied zwischen Stop und Pause?
              Bei beiden wird der Ladevorgang angehalten.
              DJBlue´s Wix-Page
              • goemichel
                • 11.01.2012
                • 4180
                #817
                AW: Junsi 4010 Duo
                Das meinst du jetzt nicht ernst - oder?
                GruÃ? Michael
                • Plastekasper
                  • 09.04.2012
                  • 838
                  • Heiko
                  • Roth
                  #818
                  AW: Junsi 4010 Duo
                  Ich glaube schon, denn bei dem Lader gibt es zumindest offensichtlich keinen Unterschied dazwischen.
                  valar dohaeris
                  [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ?
                  Heiko
                  [/FONT]
                    #819
                    AW: Junsi 4010 Duo
                    Wenn keiner die Frage beantworten kann, dann sagen wir einfach, es ist ein Bug.
                    Ich denke, dann wird die Frage bald beantwortet.
                    • casi
                      • 02.01.2013
                      • 451
                      • Dirk
                      • Aachen, Alsdorf
                      #820
                      AW: Junsi 4010 Duo
                      Solche Funktionen gibt es auch bei anderen Geräten. Vielleicht einfach, um das versehentliche Stoppen zu unterbinden.
                      Casi
                      Hangar: T REX 550E DFC Pro, 700E DFC Pro, Logo 550SX.
                      Sender: DX 8
                      Lader: Junsi 4010 Duo
                      • Zarko
                        Gesperrt
                        • 06.06.2009
                        • 1307
                        • Zarko
                        • Hannover
                        #821
                        AW: Junsi 4010 Duo
                        Raimund
                        Hallo Raimund
                        Das ist so gewollt!
                        Beim einmal drucken bleiben alle Parameter noch stehen so dass man sehen kann wie viel ist rein geladen oder entladen, auch dann wenn man den Akku abnimmt.
                        Bei zweites mahl ist alles gelöscht und das Ladegerät ist wieder zum laden oder entladen bereit.
                        @Taumel
                        Ich denke das Du selbst ein BUG hast.
                        mfg
                        Zarko
                        • DMKOE
                          • 27.09.2002
                          • 594
                          • Jochen
                          #822
                          AW: Junsi 4010 Duo
                          Casi
                          Ja, wenn man danach entscheiden könnte, weiterladen oder nicht. Aber das "weiterladen" gibt´s ja nicht. Gestoppt wird in jedem Fall, halt erst nach dem zweiten Tastendruck.
                          Mir persönlich ist´s egal. Aber wenn darauf hingewiesen wird, soll es so gut sein.
                          Per se sind sowohl der 4010 als auch der 308 richtig gute Lader.
                          Das weitere werden kommende Updates zeigen.
                          MfG
                          Jochen
                          • Zarko
                            Gesperrt
                            • 06.06.2009
                            • 1307
                            • Zarko
                            • Hannover
                            #823
                            Neue Software 2.10
                            So, wer mag kann bei mir im Shop die neue Softwareversion V2.10 downloaden.
                            Für das 4010 Duo und 308 Duo.
                            Wichtige neue Punkte sind:
                            1: Umschichten von Kanal zu Kanal, das heißt ein Akku entladen und damit anderen Akku laden.
                            2: Anzeige entnommene Energie aus eine Versorgungsbatterie in Ah unten in Leiste neben Temperaturanzeige.
                            3: Zyklus Modus erweitert, jetzt kann man (Laden>Entladen>Storage) machen oder (Entladen>Laden>Storage).
                            Ich denke das Junsi die Software morgen veröffentlicht.
                            Ich gebe die neue Software heute frei.
                            ist im Shop zum downloaden bereit.
                            mfg
                            Zarko
                            • Uija
                              • 15.08.2010
                              • 2668
                              • Jens
                              AW: Junsi 4010 Duo
                              Ich bin ein wenig verwirrt.
                              Nachdem ich die letzte Version übersprungen habe, hab ich heute mal den Update aufgespielt.
                              Hab hab dafür von deiner Seite Zarko die Updater.exe und damit den 2.10 Update runtergeladen.
                              Der Update lief erfolgreich, aber beim Starten steht "2.0.10" im Display. Ist das ein Fehler? Oder ist durch einen Umstand das falsche Update online?
                              Was mich wundert: Ich hab jetzt die Ah anzeige in der Leiste unten, was ja wirklich ein 2.10er Feature ist... Ich würde jetzt schätzen, dass einfach die Versionnummer in der Anzeige falsch ist
                              LG, Jens
                              Heli-Club Hamburg
                              • Zarko
                                Gesperrt
                                • 06.06.2009
                                • 1307
                                • Zarko
                                • Hannover
                                #825
                                AW: Junsi 4010 Duo
                                Ne, das ist so in Ordnung, alle Ladegeräte zeigen es so (2.0.10) an.
                                mfg
                                Zarko
