Junsi 4010 Duo
  • sp00ky
    • 14.01.2013
    • 267
    • Michi
    • Wolfratshausen
    #871
    AW: Junsi 4010 Duo
    Zitat von gegie Beitrag anzeigen
    ... das "kleiner" sehe ich anders.
    ... aber nach Weihnachten mehr!
    Na dann bin ich mal gespannt - solange kann ich nun auch noch warten und mich dann (hoffentlich) im Januar für eines der Geräte entscheiden
    Michi
    Goblin 700 Drake - Goblin 570 - Goblin Fireball - T-Rex 450 DFC
    • Aerodeck
      • 24.07.2010
      • 1030
      • Ralf
      • Kleinenbroich
      #872
      AW: Junsi 4010 Duo
      Mir ist das mittlerweile vollkommen egal das ich keine 12S pro Port laden kann. Denn den 6S/5000 lade ich in 8 Minuten am Platz. Mir reicht das .
      Wiedergeburt meiner Bell 222 - 90
      • Diabolocruiser
        Diabolocruiser
        #873
        AW: Junsi 4010 Duo
        Ich nutze so ein parallel Board um pro Kanal eine 12s Stange zu laden aber am 308er, aber nicht wegen zeitsparen sondern weil ich das eine tolle Sache finde (Achso nur am Flugplatz wo zeit Mangelware ist).
        • Der_Basti
          • 17.07.2012
          • 1299
          • Sebastian
          • Abu Dhabi
          #874
          AW: Junsi 4010 Duo
          Wie willst du denn ein 12S Stickpack an nem 10S Lader laden?
          Ich weiß das ist OT aber das kann doch garnicht funktionieren, auch nicht mit einem Paraboard, außer es sind eh 2x6S
          [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
          • fireboatcaptain
            • 13.04.2011
            • 1793
            • Bernd
            • ...immer in der Luft, ...hoffentlich.... und dann meist beim MSVH
            #875
            AW: Junsi 4010 Duo
            Zitat von Thrall Beitrag anzeigen
            Kann man mit dem Junsi 4010 Duo wirklich keine 12S Stange laden?
            Deswegen heißt er ja auch 4010 und nicht 4012.
            GruÃ?, Bernd
            Rex 450 Sport, Fusion 50, Joker 3
            Schwerkraft hilft beim Absturz enorm.
            • Diabolocruiser
              Diabolocruiser
              #876
              Junsi 4010 Duo
              Jepp kein stickpack das ja klar, hatte ja auch explizit nicht speziell was mit dem 4010 zu tun, war nur frei raus das ich jetzt so meine 12s lade ( keine stickpacks).
              Wenn irgendwann der 6014 oder 5012 raus kommt und stickpacks preislich nicht mehr 1/3 mehr kosten als 2x6s würde ich Vll auch einen reinen 12s lader in Erwägung ziehen
              Zuletzt geändert von Gast; 19.12.2013, 16:32.
              • Der_Basti
                • 17.07.2012
                • 1299
                • Sebastian
                • Abu Dhabi
                #877
                AW: Junsi 4010 Duo
                Alles klar danke für die Aufklärung
                • Ottifant
                  Junior Member
                  • 30.01.2013
                  • 2
                  • Dirk
                  #878
                  AW: Junsi 4010b
                  Hi Gegie
                  Bei mir funktioniert das so nicht, da bleibt ebenfalls das Feld -Gerätedaten importieren- grau und nicht anwählbar, was kann der Grund dafür sein?
                  • gegie
                    • 21.06.2006
                    • 1089
                    • Gerd
                    • "Zwischen den Horizonten"
                    #879
                    AW: Junsi 4010 Duo
                    * - sorry, du fragst für dein erstes State hier gleich in Rätseln!?
                    GruÃ? Gerd
                    Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
                    http://www.elektromodellflug.de
                    • Hell-icopter
                      • 25.06.2012
                      • 1132
                      • Rommerskirchen
                      #880
                      AW: Junsi 4010b
                      Zitat von Ottifant Beitrag anzeigen
                      Hi Gegie
                      Versuch mal den Junsi 4010 im OpenFormat Ordner abzuspeichern.
                      Den Ordner findest du im Logview installations Ordner, wo alle Geräte Dateien gespeichert sind.
                      Beim Kosmik geht man etwa gleich vor. Danach kann man die Daten auch einfach von SD Karte laden. (Gerätedaten importieren)
                      Auf jeden Fall weiß ich was bei dir nicht klappt.
                      Deine Frage ist aber stark aus dem Zusammenhang gerissen.
                      Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
                      • Zarko
                        Gesperrt
                        • 06.06.2009
                        • 1307
                        • Zarko
                        • Hannover
                        #881
                        Neue Software V2.11
                        Gute Morgen und Frohe Weihnachten
                        Die neue Software V2.11 ist raus
                        Bei mir im Shop kann man die Deutsche Version aber auch die anderen Versionen downloaden, oder die Englische Versionen über die UPGRADER.EXE
                        Hier sind die ßnderungen
                        http://www.hillrc.com/UploadFiles/Re...ger4010Duo.txt
                        mfg
                        Zarko
                        Zuletzt geändert von Zarko; 26.12.2013, 09:51.
                        • Enzi
                          • 26.07.2010
                          • 28
                          • Mario
                          #882
                          AW: Junsi 4010 Duo
                          Hallo Zarko,
                          Danke. Dir (und allen Anderen) natürlich auch ein frohes Fest.
                          ßbrigens Glückwusch zum "tausendsten"!
                          Mario
                          • garth
                            • 17.11.2009
                            • 2631
                            • Helmut
                            #883
                            AW: Junsi 4010 Duo
                            Ich hab dieTage erstmals versucht mit dem 4010 einen 10s Pack ( 6s&4s) zu laden.
                            Nun messe ich die Balancer Platine durch und nach meinem Verständniss ist die falsch beschalten ! Falls jemand in der Beschaltung einen anderen Sinn findet, schreibt es !
                            Es betrifft die Kombination unterschiedlichster s-Zahlen, also 6/4 oder 4/2 etc.
                            Die Platine wurde wohl vom 3010 1:1 übernommen. dieser braucht ( meines Wissens, ich kanns nicht mehr nachprüfen) die Zellen des Packs zwingend in der richtigen Reihenfolge, also zb. einen 2x4s anden Pins 1-4 und 5-8.
                            der 4020 braucht das so weit ich sehen konnte nicht, er läuft auch mit den Packs an den Pins 1-4 und 6-10, kann also die mittleren 2 auslassen.
                            Damit das funktioniert MUß der rechte Pin der Balancer Stecker welche am rechten Rand montiert sind ( Blickrichtung so daß die Schrift lesbar ist ) GRUNDSßTZLICH mit (+) verbunden sein, der Linke Pin der linken Steckerreihe IMMER mit (-)
                            Dann geht es !
                            Tatsächlich ist zum Beispiel Zelle 1 und 2 vom rechten 4er verbunden mit Zelle 5 und 6 vom 6er.
                            d.h. er schaltet 2 Zellen Paralell, was zur sofortigen Zerstörung von Balancerboard und Stecker führt.
                            d.h.
                            10s Balancerstecker gibt es ja nicht. Alle Packs werden mit Kombis ausgeliefert. 2x5s funktioniert.
                            Ungleiche Zellenzahlen aber zerstören völlig unnötigerweise das Balancerboard.
                            Abhlife bei mir : Ich verwende das Balancer Board nicht, ich hab mir vom Zarko mehrere Board Anschlußkabel kommen lassen, an diese hab ich direkt die Balancerkabel angelötet - Pack -spezifisch für mein 6+4s.
                            d.h. Ich hab mir ein 6+4s = 10s Adapterkabel gebaut.
                            Dennoch wärs schön wenn Junsi das Board so abändert daß es nicht abraucht !
                            Ansonsten : Auch wenn die Designer beim Entwurf des Laders offensichtlich Urlaub hatten, vom Preis Leistungsverhältniss ist er super.
                            • Aerodeck
                              • 24.07.2010
                              • 1030
                              • Ralf
                              • Kleinenbroich
                              #884
                              AW: Junsi 4010 Duo
                              Ich lade konstant die 10S ( 2x5S ) Packs mit dem Balancer Board und hatte bis dato keinerlei Probleme damit.
                              Gruß Ralf
                              • Alleswasfliegt
                                Alleswasfliegt
                                #885
                                AW: Junsi 4010 Duo
                                Versteh jetzt nicht was uns das sagen soll, das hatte Garth ja geschrieben :
                                Zitat von garth Beitrag anzeigen
                                Es betrifft die Kombination unterschiedlichster s-Zahlen, also 6/4 etc.............. 2x5s funktioniert.
                                Wenn er wirklich :
                                dann würd ich das auch als Fehler sehen, vor allem weil ich auch keinen Hinweis im Handbuch dazu finde.
                                Zuletzt geändert von Gast; 29.12.2013, 13:30.
